Ersatzteile für Bosch HBJ354YS0M/03
HBJ354YS0M/03
156479
154827
207983
11032064
Lampenabdeckung
213182
10005286
- Sockel: Stiftsockel G9
- Anschlüsse: 2 Schlaufen
- Kontaktabstand: 9 mm
- Länge Gesamt: 40 mm
- Breite: 15 mm
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
155740
191011
211874
209067
11031519
Distanzteil 00420735
288714
Dichtung 00626835
300525
Dichtung 00626835
10027082
Heißluftleitblech für Bosch Zubehör 11025126 Backofen
10027990
Heissluftleitblech 11025126 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Heissluftleitblech 11025126
Abdeckung 00680976
211377
301273
11051586
Temperaturbegrenzer für Thermostat Bosch 10006534 Sicherheitsfunktion
10027077
Temperaturbegrenzer 10006534 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Temperaturbegrenzer 10006534
381196
Feder 00626920
300565
Teleskopauszug 00743614
238686
Teleskopauszug
11050117
Schraubensatz 00600243
206370
Teleskopauszug 00743613
238685
Teleskopauszug
312456
Distanzteil 00427919
290023
282577
11031749
Brennerkopf
308944
Profilstreifen 00741881
238135
213183
10027087
298288
299456
Filtertopf 00630868
301953
10027100
Lampe komplett 10006657 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Lampe komplett 10006657
10027088
306495
Stossdämpfer 00624133
207684
Heizkörper-Isolierung für Herd Bosch 11004640 Wärmedämmung
10027133
Isolierteil 11004640 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Isolierteil 11004640
Gehäuse-Rückteil 00717500
310843
207779
00680092 SEITENTEIL GEHÄUSE
547537
00680092 SEITENTEIL GEHÄUSE Gehäuseteile
00633965 SCHRAUBE
G112179
00633965 SCHRAUBE Befestigungsteile
10006056 KABELHALTER
M93210
10006056 KABELHALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
10011747 HALTERUNG
Q224469
10011747 HALTERUNG Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00718899 FRONTGLASSCHEIBE
Q318086
00718899 FRONTGLASSCHEIBE Gehäuseteile
11027406 BEDIENBLENDE
Q331549
11027406 BEDIENBLENDE Gehäuseteile,Blenden,Bedienteilblenden
11029491 TÜRGRIFF
Q332414
11029491 TÜRGRIFF Gehäuseteile,Griff/ Bügel
12023078 WAHLSCHALTER
Q339384
12023078 WAHLSCHALTER Schalter / Taster
00790808 BLECH
1663516
00790808 BLECH Gehäuseteile
00680091 SEITENTEIL GEHÄUSE
547535
00424138 HALTER
7716226
00424138 HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00626871 DICHTUNG
D646154
00626871 DICHTUNG Dichtungen
00740813 ABDECKUNG
D670203
00740813 ABDECKUNG Gehäuseteile
00741663 LÜFTUNGSBLENDE
D670912
00741663 LÜFTUNGSBLENDE Gehäuseteile
00741882 LEISTE
D671366
00741882 LEISTE Gehäuseteile
00628815 ANSCHLUSSKABEL
D988890
00628815 ANSCHLUSSKABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel
M119396
BACKOFEN OBERHITZE ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS Heiz und Kühlelemente
11020117 DICHTUNG
M135119
11020117 DICHTUNG Dichtungen
10004322 DREHGRIFF
M470992
10004322 DREHGRIFF Gehäuseteile,Griff/ Bügel
Peter Reske vor 3 Wochen
