158206
11032064
Lampenabdeckung
207983
398605
- Fühler-Ø: 4 mm
- Fühlerlänge: 106 mm
- Kapillarrohr-Länge: 900 mm
157962
381600
Gehäuseteile,Temperatursensor
10005286
11031519
213132
209067
190925
156479
154827
191011
155740
610001
211874
213182
OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00742585 Zubehör z.B. HEZ431002 , HZ431002
156131
213600
10005369
Distanzteil 00420735
288714
238136
Halter 00626581
300442
Backblech emailliert für Bosch/Siemens Ofen 11057292 Backofen
11009541
10027084
10027083
Dichtung 00626835
300525
Dichtung 00626835
11027874
11006171
11007196
11060125
301273
Rückwand für Bosch Ofen 00773831 Backofen-Reparatur
10027085
Gehäuse-Rückteil 00773831 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse-Rückteil 00773831
10027082
Innenscheibe 00778955 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Innenscheibe 00778955
Heißluftleitblech für Bosch Zubehör 11025126 Backofen
10027990
Heissluftleitblech 11025126 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Heissluftleitblech 11025126
Dichtung 11020117
383480
11028316
10027101
Schraube 10014573 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schraube 10014573
Abdeckung 00680976
211377
11051586
Heizelement,Heizelement
381196
Backblech-Blech für Backofen Bosch 11037105 Ofenblech
10027156
Blech 11037105 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blech 11037105
Feder 00626920
300565
10027086
Filtertopf 00630868
301953
11005810
11004355
11055749
386106
Schraubensatz 00600243
206370
Temperaturbegrenzer für Bosch-Ofen 10014009 Sicherheit, 100°C
10027155
Temperaturbegrenzer 10014009 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Temperaturbegrenzer 10014009
11023905
10027078
Klemme 10007261 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Klemme 10007261
11050117
312456
10003689
282577
Distanzteil 00427919
290023
11051366
Hinterwandblech Rückwandblech 00772195
241535
11031749
Brennerkopf
Profilstreifen 00741881
238135
308944
213183
10103998
10027090
Halter 10011747 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halter 10011747
Teleskopauszug grid support, five levels/Right/EVO 00777381
10027999
Teleskopauszug 00777381 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Teleskopauszug 00777381
Teleskopauszug
Teleskop-Auszug für Geschirrspüler Bosch 00777382 Gleitschienen
10028000
Teleskopauszug 00777382 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Teleskopauszug 00777382
Teleskopauszug
381450
298288
10027087
Dichtung 00626871
300542
289269
10027088
306495
Drehgriff 10004322
267481
Gehäuse-Rückteil 00717500
310843
Stossdämpfer 00624133
207684
302666
11051893
11051881
Wahlschalter für Bosch-Ofen 12023078 Backofen-Schalter
10043396
Wahlschalter 12023078 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Wahlschalter 12023078
Ofen-Abdeckung Bosch 11037392 Schutzblech
10027093
Abdeckung 11037392 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 11037392
Halter 00626212
300301
207779
11009400
340230
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Länge Gesamt: 41 mm
- Breite: 13 mm
00718899 FRONTGLASSCHEIBE
Q318086
11027406 BEDIENBLENDE
Q331549
11029491 TÜRGRIFF
Q332414
11029491 TÜRGRIFF
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
W296728
