Ersatzteile für Bosch HBG537ES0R/30
HBG537ES0R/30
600938
11032064
Lampenabdeckung
612580
10103409
381293
Kondensatleiste unten für Türe BOSCH 11047556 an Backofen Herd 11027688
10006412
Diese graue Kunststoffleiste befindet sich unten an der Türe.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 11027688
10005286
- Sockel: Stiftsockel G9
- Anschlüsse: 2 Schlaufen
- Kontaktabstand: 9 mm
- Länge Gesamt: 40 mm
- Breite: 15 mm
618903
381337
Befestigung mit 4 Haken.
312763
206257
10005369
Türinnengitter oben BOSCH 11023327 für Backofen
274762
Diese graue Topblende bzw. Lüftungsblende befindet sich oben an der Backofentüre.
265832
274689
- Außen-Ø: 205 mm
- Innen-Ø: 193 mm
- Anschlusstiefe: 22 mm
381600
611203
Auszugsschienen Set für 2 Backbleche Roste BOSCH 00464969 in Backofen
205220
BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00464969 Zubehör z.B. 5Z11TA12 CZ1002X0 CZ11200 HEZ438200 HZ438200 VVZ62H21
2-facher Teleskopauszug inklusive 2 Schrauben und Torx® bzw. Innensechsrund Schlüssel T20 zur Befestigung auf der linken und rechten Seite des Backofeninnenraums.
Haltegitter mit jeweils zwei Auszugsschienen links sowie rechts, zum einfachen rausziehen von 2 Einschüben wie Backblech, Fettpfanne, Rost.
- Teleskop Auszugssystem mit 2 Ebenen (für Level 1 und Level 3)
- Geeignet für Öfen mit Klapptür
- Kann einfach und problemlos herausgezogen werden
- Backbleche und Grills liegen fest und zuverlässig auf den Schienen. Selbst unter schweren Lasten ganz ohne Kippen.
- Nicht pyrolysefest
- Länge der Schienen ausgezogen: 645 mm Halterung
610001
274495
Heizung-Unterhitze 1100W 220-240V 20003983
10075001
Vollauszug 1-fach 17001706
280501
Teleskopauszug
Türgriff 11020882
274122
Türgriff Griffstange:Edelstahl , Griffbock:schwarz 11020882
10027496
614322
Wahlschalter 10004397
267497
Wahlschalter Vorwahlschalter, Raststellungen:12 Vorwahlschalter,
Abdeckung 10004802
381290
10102201
11060125
Halogenlampe Lampen Reparatur-Set mit Metallringdichtung, Sockel G9, 27W, 230V, Optimale Halogenzusammensetzung für hohe Temperaturen 10044823 Lampe
Temperaturbegrenzer 10006994
381560
265839
10027505
381286
Schraube 00632787
302285
Schraube 00633684
302586
10103029
Backofen-Wanne Bosch 11048270 Ofen-Innenraum
10036197
Wanne 11048270 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Wanne 11048270
Bodenwanne
10029026
381196
602975
Dichtungsband 11018697
273273
Heizelement passend für Bosch 20003983 IRCA 1R0D960001 für Herd Irca
11051721
10029028
386106
379949
Heizung Unterhitze Bosch 20007827 für Backofen Bosch
11062175
10003689
Heizelement passend für Bosch 00776188 Bluparts 10115826 für Herd Bluparts
11062984
Stopfen 10005353
381354
282577
Dichtungsband 10006032
381446
11051366
10103998
Zwischenboden gebogen BOSCH 00716955 für Backofen
10029159
Zwischenboden 00716955 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Zwischenboden 00716955
265838
Bedienmodul 11041938
605137
Türscharnier für Bosch-Herd 11032493 Backofen-Zubehör
10034804
Türscharnier 11032493 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Türscharnier 11032493
Türscharnier Hinge U-DS 13 / 14,4 NuovaStar 12028108
10034803
Türscharnier 12028108 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Türscharnier 12028108
11000155
Ring 10004803
381291
Kabelbaum 10005505
381378
Anschluss,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Kabel,Anschlusskabel
Heissluftleitblech BOSCH 11040405 für Herd
10027489
Heissluftleitblech 11040405 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Heissluftleitblech 11040405
Frontglasscheibe für 60cm Geräte; Farbe:schwarz;Edelstahl 00776107
241955
Lisenen Set KlapptürSet rechts und links 11032275
10030579
386331
10029029
10005419
340230
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Länge Gesamt: 41 mm
- Breite: 13 mm
10006993 HALTER
M171862
10006993 HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
10008509 SCHRAUBE
M399704
10008509 SCHRAUBE Befestigungsteile
00718887 GEHÄUSESEITENTEIL
M417233
00718887 GEHÄUSESEITENTEIL Gehäuseteile
11020844 BEDIENBLENDE
M470993
11020844 BEDIENBLENDE Gehäuseteile,Blenden,Bedienteilblenden
10004667 DISTANZTEIL
M93183
10004667 DISTANZTEIL Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
10011747 HALTERUNG
Q224469
10011747 HALTERUNG Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
20000821 GEHÄUSETEIL
Q224479
20000821 GEHÄUSETEIL Gehäuseteile
20002506 LUFTLEITBLECH
R539708
20002506 LUFTLEITBLECH Gehäuseteile
00424425 EINSTELLSCHRAUBE
7716361
00424425 EINSTELLSCHRAUBE Befestigungsteile
00632802 SCHRAUBE
G111471
00632802 SCHRAUBE Befestigungsteile
17002715 UNIVERSALPFANNE
M415638
17002715 UNIVERSALPFANNE Zubehörteile,Backofenbleche,Backbleche
10004322 DREHGRIFF
M470992
10004322 DREHGRIFF Gehäuseteile,Griff/ Bügel
10006225 SCHRAUBE
M93150
10006225 SCHRAUBE Befestigungsteile
20.41854.000 11021309 RINGHEIZUNG
M93174
20.41854.000 11021309 RINGHEIZUNG Heiz und Kühlelemente
20.41787.000 00776188 OBERHITZE-HEIZUNG
M93175
20.41787.000 00776188 OBERHITZE-HEIZUNG Heiz und Kühlelemente
12020369 NETZSTECKER
M94235
12020369 NETZSTECKER Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Stecker
BACKOFENTÜRDICHTUNG ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 10005136
X321308
BACKOFENTÜRDICHTUNG ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 10005136 Dichtungen
Barbara Zägel vor 3 Monaten
