Ersatzteile für Bosch HBG517EW0R/44
HBG517EW0R/44
10103409
381293
612580
Auszugsschienen Set für 2 Backbleche Roste BOSCH 00464969 in Backofen
205220
BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00464969 Zubehör z.B. 5Z11TA12 CZ1002X0 CZ11200 HEZ438200 HZ438200 VVZ62H21
2-facher Teleskopauszug inklusive 2 Schrauben und Torx® bzw. Innensechsrund Schlüssel T20 zur Befestigung auf der linken und rechten Seite des Backofeninnenraums.
Haltegitter mit jeweils zwei Auszugsschienen links sowie rechts, zum einfachen rausziehen von 2 Einschüben wie Backblech, Fettpfanne, Rost.
- Teleskop Auszugssystem mit 2 Ebenen (für Level 1 und Level 3)
- Geeignet für Öfen mit Klapptür
- Kann einfach und problemlos herausgezogen werden
- Backbleche und Grills liegen fest und zuverlässig auf den Schienen. Selbst unter schweren Lasten ganz ohne Kippen.
- Nicht pyrolysefest
- Länge der Schienen ausgezogen: 645 mm Halterung
610001
206257
Kondensatleiste unten für Türe BOSCH 11047556 an Backofen Herd 11027688
10006412
Diese graue Kunststoffleiste befindet sich unten an der Türe.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 11027688
10005286
- Sockel: Stiftsockel G9
- Anschlüsse: 2 Schlaufen
- Kontaktabstand: 9 mm
- Länge Gesamt: 40 mm
- Breite: 15 mm
618903
Heizung-Unterhitze 1100W 220-240V 20003983
10075001
10005369
274689
- Außen-Ø: 205 mm
- Innen-Ø: 193 mm
- Anschlusstiefe: 22 mm
265832
381600
381337
Befestigung mit 4 Haken.
611203
274495
312763
Türinnengitter oben BOSCH 11023327 für Backofen
274762
Diese graue Topblende bzw. Lüftungsblende befindet sich oben an der Backofentüre.
Wahlschalter 10004397
267497
Wahlschalter Vorwahlschalter, Raststellungen:12 Vorwahlschalter,
Vollauszug 1-fach 17001706
280501
Teleskopauszug
Frontglasscheibe für 60cm Geräte, Farbe:weiß, 00776124
265811
10027496
Abdeckung 10004802
381290
614322
265839
Schraube 00633684
302586
Schraube 00632787
302285
381286
Temperaturbegrenzer 10006994
381560
10103029
11032064
Lampenabdeckung
10027505
10029026
Dichtungsband 11018697
273273
10027539
602975
10103998
Heissluftleitblech Email 60 cm BOSCH 11040404 für Backofen
10027570
379949
386106
10102201
Stopfen 10005353
381354
282577
Dichtungsband 10006032
381446
10005419
600938
265838
10003689
Zwischenboden gebogen BOSCH 00716955 für Backofen
10029159
Zwischenboden 00716955 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Zwischenboden 00716955
Türscharnier für Bosch-Herd 11032493 Backofen-Zubehör
10034804
Türscharnier 11032493 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Türscharnier 11032493
Türscharnier Hinge U-DS 13 / 14,4 NuovaStar 12028108
10034803
Türscharnier 12028108 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Türscharnier 12028108
Lisenen Set KlapptürSet rechts und links 11032275
10030579
Bedienmodul 11041936
604990
11000155
Ring 10004803
381291
Kabelbaum 10005505
381378
Anschluss,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Kabel,Anschlusskabel
10029028
10029029
10031697
340230
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Länge Gesamt: 41 mm
- Breite: 13 mm
Heizelement passend für Bosch 20003983 EGO 20.42853.010 für Herd EGO
11051418
Heizelement passend für Bosch 20003983 IRCA 1R0D960001 für Herd Irca
11051721
Thermostat passend für Bosch 12041790 EGO 55.17062.730 für Herd EGO
11051417
10005179 RING
M121993
10005179 RING Gehäuseteile,Ringe
10006993 HALTER
M171862
10006993 HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
10008509 SCHRAUBE
M399704
10008509 SCHRAUBE Befestigungsteile
00718887 GEHÄUSESEITENTEIL
M417233
00718887 GEHÄUSESEITENTEIL Gehäuseteile
10004667 DISTANZTEIL
M93183
10004667 DISTANZTEIL Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
10011747 HALTERUNG
Q224469
10011747 HALTERUNG Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
20002506 LUFTLEITBLECH
R539708
20002506 LUFTLEITBLECH Gehäuseteile
00424425 EINSTELLSCHRAUBE
7716361
00424425 EINSTELLSCHRAUBE Befestigungsteile
00632802 SCHRAUBE
G111471
00632802 SCHRAUBE Befestigungsteile
17002715 UNIVERSALPFANNE
M415638
17002715 UNIVERSALPFANNE Zubehörteile,Backofenbleche,Backbleche
10004322 DREHGRIFF
M470992
10004322 DREHGRIFF Gehäuseteile,Griff/ Bügel
11022132 BACKOFENGRIFF
M535565
11022132 BACKOFENGRIFF Gehäuseteile,Griff/ Bügel
10006225 SCHRAUBE
M93150
10006225 SCHRAUBE Befestigungsteile
20.41854.000 11021309 RINGHEIZUNG
M93174
20.41854.000 11021309 RINGHEIZUNG Heiz und Kühlelemente
20.41787.000 00776188 OBERHITZE-HEIZUNG
M93175
20.41787.000 00776188 OBERHITZE-HEIZUNG Heiz und Kühlelemente
12020369 NETZSTECKER
M94235
12020369 NETZSTECKER Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Stecker
11048270 WANNE
U579960
11048270 WANNE Gehäuseteile
BACKOFENTÜRDICHTUNG ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 10005136
X321308
BACKOFENTÜRDICHTUNG ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 10005136 Dichtungen
Peter Reske vor 3 Wochen
