Ersatzteile für Bosch HBG3564S0R/16
HBG3564S0R/16
11032064
Lampenabdeckung
612580
265832
Backofenscheibe,Tür
10103409
381293
381600
Kondensatleiste unten für Türe BOSCH 11047556 an Backofen Herd 11027688
10006412
Diese graue Kunststoffleiste befindet sich unten an der Türe.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 11027688
10005286
- Sockel: Stiftsockel G9
- Anschlüsse: 2 Schlaufen
- Kontaktabstand: 9 mm
- Länge Gesamt: 40 mm
- Breite: 15 mm
274495
Reinigung,Kaffeemaschinen Reiniger,Spülmaschinenreiniger,Kühlschrankreiniger,Reinigung,Küchen Reinigung,Dunstabzugshaube Reinigung,Gefrierschrankreiniger,Mikrowelle Reinigung,Ofenreiniger,Ofen Reinigung,Bügeleisenreiniger,Reinigung
206257
Teleskopauszug 2fach für Backblech Rost BOSCH HEZ538200 17001568 in Backofen
280499
BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 17001568 Zubehör z.B. 5Z11TE25X0 HEZ538200 CZ11TE25X0 JZ11TE25X0 HZ538200
Dieses 2-fach Edelstahl Auszugsset besteht aus zwei linken sowie rechten Edelstahl Teleskopauszügen mit seitlichen Haltegittern für die Backbleche, Fettpfannen und Grillroste.
- Teleskopschienen für 2 Ebenen
- max. 16 kg
- nicht pyrolysegeeignet
274689
- Außen-Ø: 205 mm
- Innen-Ø: 193 mm
- Anschlusstiefe: 22 mm
381337
Befestigung mit 4 Haken.
611203
206990
Länge: 2150 + 1100 mm
Breite: 10 mm
Höhe: 4 mm Dichtung,Dichtung
Teleskopauszug Bosch 17003241 für Herd
601413
Teleskopauszug BOSCH 17003241 für Herd Backofenrost,Backblech
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,08158a6f347d4bcb82ba040db1761252,44b60e12d7e44d109093f31ace120433
Türinnengitter oben BOSCH 11023327 für Backofen
274762
Diese graue Topblende bzw. Lüftungsblende befindet sich oben an der Backofentüre.
Heizung-Unterhitze 1100W 220-240V 20003983
10075001
10027496
Abdeckung 10004802
381290
11060125
Halogenlampe Lampen Reparatur-Set mit Metallringdichtung, Sockel G9, 27W, 230V, Optimale Halogenzusammensetzung für hohe Temperaturen 10044823 Lampe
10102201
Temperaturbegrenzer 10006994
381560
265839
10027505
282577
Heizelement passend für Bosch 00776188 Bluparts 10115826 für Herd Bluparts
11062984
381286
Schraube 00632787
302285
Schraube 00633684
302586
10029026
381196
602975
Dichtungsband 11018697
273273
Heizelement passend für Bosch 20003983 IRCA 1R0D960001 für Herd Irca
11051721
Heissluftleitblech BOSCH 11040405 für Herd
10027489
Heissluftleitblech 11040405 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Heissluftleitblech 11040405
386106
379949
241994
10003689
Heizung Unterhitze Bosch 20007827 für Backofen Bosch
11062175
Stopfen 10005353
381354
Dichtungsband 10006032
381446
11051366
10103998
Zwischenboden gebogen BOSCH 00716955 für Backofen
10029159
Zwischenboden 00716955 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Zwischenboden 00716955
265838
Frontglasscheibe 00776111
265808
Frontglasscheibe für 60cm Geräte, Farbe:schwarz,Edelstahlmit geklebten Kunststoffprofilen für 60cm Geräte, Farbe:schwarz,Edelstahl 00776111
Backofenscheibe,Tür
10035210
Ring 10004803
381291
Kabelbaum 10005505
381378
Lisenen Set KlapptürSet rechts und links 11032275
10030579
Luftleitblech für Herd Bosch 20002506 Hitzeverteilung, Backofen
10027495
Luftleitblech 20002506 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Luftleitblech 20002506
381287
Teleskopschienen für Ofen Bosch 17001705 Vollauszug
280500
10005419
340230
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Länge Gesamt: 41 mm
- Breite: 13 mm
Barbara Zägel vor 3 Monaten
