Ersatzteile für Bosch HBG317ES0/16
HBG317ES0/16
600938
11032064
Lampenabdeckung
612580
398605
- Fühler-Ø: 4 mm
- Fühlerlänge: 106 mm
- Kapillarrohr-Länge: 900 mm
10103409
381293
10005286
- Sockel: Stiftsockel G9
- Anschlüsse: 2 Schlaufen
- Kontaktabstand: 9 mm
- Länge Gesamt: 40 mm
- Breite: 15 mm
Kondensatleiste unten für Türe BOSCH 11047556 an Backofen Herd 11027688
10006412
Diese graue Kunststoffleiste befindet sich unten an der Türe.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 11027688
381337
Befestigung mit 4 Haken.
312763
10030474
206257
10005369
274689
- Außen-Ø: 205 mm
- Innen-Ø: 193 mm
- Anschlusstiefe: 22 mm
265832
381600
611203
610001
274495
206990
Länge: 2150 + 1100 mm
Breite: 10 mm
Höhe: 4 mm Dichtung,Dichtung
11007433
Spülmaschinengeeignet; mit kurzen Tragteilen. Backblech
Heizung-Unterhitze 1100W 220-240V 20003983
10075001
Türinnengitter oben BOSCH 11023327 für Backofen
274762
Diese graue Topblende bzw. Lüftungsblende befindet sich oben an der Backofentüre.
Vollauszug 1-fach 17001706
280501
Teleskopauszug
10027496
11009560
Wahlschalter 10004397
267497
Wahlschalter Vorwahlschalter, Raststellungen:12 Vorwahlschalter,
Abdeckung 10004802
381290
614322
11009587
10102201
11060125
Halogenlampe Lampen Reparatur-Set mit Metallringdichtung, Sockel G9, 27W, 230V, Optimale Halogenzusammensetzung für hohe Temperaturen 10044823 Lampe
265839
10027505
Drehgriff 10004332
381181
Schraube 00632787
302285
Vollauszug 1-fach für Ofen Bosch Siemens 17008736 Gitter, Cliprail, beidseitig, 15kg, nicht Pyrolyse
11053958
Schraube 00633684
302586
381286
Temperaturbegrenzer 10006994
381560
Oberhitze-Heizung für Bosch Siemens Ofen 20006486 2700W
11009720
Türscharnier 13,0-14,5 Nm ungedämpft, lang 12027927
10031327
Türscharnier 12027927 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Türscharnier 12027927
Backofen-Wanne Bosch 11048270 Ofen-Innenraum
10036197
Wanne 11048270 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Wanne 11048270
Bodenwanne
10029026
381196
11048758
602975
11026295
Dichtungsband 11018697
273273
Heizelement passend für Bosch 20003983 IRCA 1R0D960001 für Herd Irca
11051721
10027498
10029028
IRCA Ofen-Unterhitze IRCARC769 für Bosch Siemens Heizelement
11048756
Heissluftleitblech Email 60 cm BOSCH 11040404 für Backofen
10027570
386106
379949
Heizung Unterhitze Bosch 20007827 für Backofen Bosch
11062175
10003689
282577
Stopfen 10005353
381354
Heizelement passend für Bosch 00776188 Bluparts 10115826 für Herd Bluparts
11062984
Dichtungsband 10006032
381446
11051366
Bedienmodul 11021105
274212
10103998
Zwischenboden gebogen BOSCH 00716955 für Backofen
10029159
Zwischenboden 00716955 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Zwischenboden 00716955
265838
10029027
Bedienmodul 11041938
605137
Halterung für Gerät Bosch 10020436 Befestigungselement
10035277
Halter 10020436 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Halter 10020436
Einstellschraube für Ofen BSH-Gruppe 00424425 Feineinstellung
289317
380554
Frontglasscheibe 00776111
265808
Frontglasscheibe für 60cm Geräte, Farbe:schwarz,Edelstahlmit geklebten Kunststoffprofilen für 60cm Geräte, Farbe:schwarz,Edelstahl 00776111
10035210
Bedienblende 11020844
274098
Ring 10004803
381291
381500
Kabelbaum 10005505
381378
Anschluss,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Kabel,Anschlusskabel
Lisenen Set KlapptürSet rechts und links 11032275
10030579
386331
Türgriff 11020889
274126
Luftleitblech für Herd Bosch 20002506 Hitzeverteilung, Backofen
10027495
Luftleitblech 20002506 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Luftleitblech 20002506
381287
Lisenen-Set für Ofen BSH-Gruppe 11021697 Backofen-Reparatur
274425
Gehäuse für Bosch-Ofen 00778682 Backofen-Komponente
10029050
Gehäuseteil 00778682 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuseteil 00778682
Türscharnier für Bosch-Herd 11031403 hochwertig, robust
10027547
Türscharnier 11031403 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Türscharnier 11031403
Distanzstück für Backofen BSH-Gruppe 10004667 Verbindungselement
381273
10029029
10005419
340230
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Länge Gesamt: 41 mm
- Breite: 13 mm
R59110
10027301 DISTANZTEIL BÜGEL
W479484
10027301 DISTANZTEIL BÜGEL Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
BACKOFENOBERHITZE ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00776188
X444838
BACKOFENOBERHITZE ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00776188 Heiz und Kühlelemente
Barbara Zägel vor 3 Monaten
