Ersatzteile für Bosch HBF554YB0R/06
HBF554YB0R/06
158206
Breite: 380 mm
Tiefe bis Flansch: 435 mm
Flansch Breite: 105 mm
Flansch Höhe: 23 mm
11032064
Lampenabdeckung
207983
398605
- Fühler-Ø: 4 mm
- Fühlerlänge: 106 mm
- Kapillarrohr-Länge: 900 mm
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
381600
10005286
- Sockel: Stiftsockel G9
- Anschlüsse: 2 Schlaufen
- Kontaktabstand: 9 mm
- Länge Gesamt: 40 mm
- Breite: 15 mm
11031519
154717
209067
213132
156479
190925
Backofenscheibe,Tür
154827
191011
155740
610001
211874
Backofenscheibe,Tür
213182
156131
10005369
Frontglasscheibe 00717463
602826
Halter 00626581
300442
Distanzteil 00420735
288714
11027874
11007196
11006171
10027083
10027084
Dichtung 00626835
300525
Dichtung 00626835
238136
Drehgriff 10004333
381182
Anschlusskabel 00628751
301302
Heißluftleitblech für Bosch Zubehör 11025126 Backofen
10027990
Heissluftleitblech 11025126 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Heissluftleitblech 11025126
10027082
Dichtung 11020117
383480
Rückwand für Bosch Ofen 00773831 Backofen-Reparatur
10027085
Gehäuse-Rückteil 00773831 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuse-Rückteil 00773831
11028316
Abdeckung 00680976
211377
11051586
Ofen-Türgriff Bosch Siemens 11040930 Backofen-Zubehör
11048247
Feder 00626920
300565
10027086
Filtertopf 00630868
301953
Teleskopauszug 00743614
238686
Teleskopauszug
Backblech-Blech für Backofen Bosch 11037105 Ofenblech
10027156
Blech 11037105 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Blech 11037105
11005810
11004355
11055749
Schraubensatz 00600243
206370
Teleskopauszug 00743613
238685
Teleskopauszug
Temperaturbegrenzer für Bosch-Ofen 10014009 Sicherheit, 100°C
10027155
Temperaturbegrenzer 10014009 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Temperaturbegrenzer 10014009
11023905
312456
11050117
282577
Distanzteil 00427919
290023
11051366
Hinterwandblech Rückwandblech 00772195
241535
11031749
Brennerkopf
Profilstreifen 00741881
238135
308944
213600
213183
10027090
Halter 10011747 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Halter 10011747
Ring 10004380
381197
Ring für Bedienblende Bosch 10004380 an Backofen Herd
Dieser schwarze Kunststoffring ist meist 2 x an der Glasblende angebracht. Topfträger
298288
10027087
237892
381450
Dichtung 00626871
300542
299456
289269
10027100
Lampe komplett 10006657 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Lampe komplett 10006657
306495
10027088
Gehäuse-Rückteil 00717500
310843
302666
11051881
11051893
Heizkörper-Isolierung für Herd Bosch 11004640 Wärmedämmung
10027133
Isolierteil 11004640 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Isolierteil 11004640
Wahlschalter für Bosch-Ofen 12023078 Backofen-Schalter
10043396
Wahlschalter 12023078 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Wahlschalter 12023078
Halter 00626212
300301
207779
11009400
00680092 SEITENTEIL GEHÄUSE
547537
00680092 SEITENTEIL GEHÄUSE Gehäuseteile
11027693 BEDIENBLENDE
Q331676
11027693 BEDIENBLENDE Gehäuseteile,Blenden,Bedienteilblenden
W296728
00680091 SEITENTEIL GEHÄUSE
547535
Jörg Paetzel vor 3 Monaten
Barbara Zägel vor 3 Monaten
