Ersatzteile für Bosch HBE692089/00
HBE692089/00
154527
2 x Verbindungsbrücke und
Schalter,sonstige Bauteile,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter
154487
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Funktion: einkreis
- Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
- Signalkontakt: S - S1
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt P2 -> Pilot
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
154529
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Signalkontakt: S - S1 Schalter,sonstige Bauteile,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter
10005075
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
Tastenkappe für Schaltuhr Bosch 00030124 für Herd 2Stk
281979
155840
230V
Passend auch als Ersatz für Kapillarrohr-Regler z.B. mit EGO-Nr. 76.71125.670 Schalter,sonstige Bauteile,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter
10100002
Werte: 13A / 230V
282706
Zubehör,Anschlusskabel
Dichtung im Hitzeschild, Gewebeband BOSCH 00081060 für Herd
216803
601669
Merkmale
  • Werte: 13A / 230V
286054
Sitzt der Knebel nicht fest auf der Achse und springt bei Benutzung wieder ab, wird diese Feder zur besseren Fixierung in die Innenachse des Knebels gesteckt. Drehknopf,Knöpfe,Bedienknebel
Dichtbandset mit Klebefläche 00041316 041316 Bosch, Siemens, Neff
172382
Dichtband BOSCH 00041316 2Stk je 2,54m für Kochfeld Kühlschrank
Besteht aus 2 x 2540 mm langen Dichtungen. Zubehör,Zubehör,Zubehör,Zubehör
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,2782da92a8af40989c3badeb063a22f4,97c8d5eb084144cabe0dfd60724c0aa2,f96a753f14574093bb1fe85de8d2739a,fa04c2e93fce44bb9303b96e197802d2
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
Diode Hochspannung BOSCH 00069078 für Herd
201908
Diode
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a,fc03c04e3f1c4a18b7cda2cd91f5d72d
Temperaturregler 55.13273.010 SIEMENS 00641722 für Herd
208547
Keramiksicherung 10A 250V 5x20mm Set BOSCH 00029469 2Stk
190823
ACHTUNG: Einbau nur durch autorisierten Fachmann/Installateur: Mikrowellenersatzteil! Elektronik,Elektronik,Sicherung,Steuerungsmodul
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,a34795f408d14e1cb99c0124878cde81,b432eb0cb7344f3597e2f44f751aa783
Innenscheibe BOSCH 00111264 375x233mm Glasscheibe für Backofentüre auch Herd mit Mikrowellenfunktion
202095
In Einbauherden mit Mikrowelle sind z.T. 2 dieser Scheiben hinter der Frontglasscheibe eingesetzt.
Hierbei bitte beachten: Einbau nur durch Fachhändler: Mikrowellenersatzteil ! Tür,Backofenscheibe
Klemme 00150096
217182
NETZANSCHLUSSKLEMME 5POLIG,ANSCHLUESSE Sondersortiment
Widerstand BOSCH 00030152 für Herd
201762
Steuerung-Luefternachlauf Steuerung-Luefternachlauf Elektronik
Scharnier 00084217
216822
Temperaturbegrenzer Magnetron Magnetron 00026667
281856
Temperaturabgrenzer
Lager Antenne/Hohlleiter 00065765
282455
Temperaturregler BOSCH 00028415 für Herd
281899
Hochspannungskondensator BOSCH 00051379 für Mikrowelle
244742
Beinhaltet 1x Halterung. Kondensator
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a,e9d27ed364dc4073b2cf9bcdafb9b53c
Schalter Mikroschalter 00608015 608015 Bosch, Siemens, Neff 00030790
190880
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00608015.
Ist z.B. enthalten in Verriegelung BSH-Gruppe-Nr. 00643744.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00030790
Glasscheibe 00111976
244980
Glasscheibe Innentuer(Hitzeschild)/gerund. Ecken Innentuer(Hitzeschild)/gerund.
Backrohr 00230965 Originalersatzteil von Bosch
10027241
Originalteil von Bosch Backrohr 00230965
Bolzen 00027064 Originalersatzteil von Bosch
10006828
Originalteil von Bosch Bolzen 00027064
Sicherungsscheibe 00027065 Originalersatzteil von Bosch
10006829
Originalteil von Bosch Sicherungsscheibe 00027065
Schalter 00054930 Originalersatzteil von Bosch
10009360
Originalteil von Bosch Schalter 00054930
Hebel 00051369 Originalersatzteil von Bosch
10009024
Originalteil von Bosch Hebel 00051369
Relais 00055540 Originalersatzteil von Bosch
10009458
Originalteil von Bosch Relais 00055540
Klemme 00021878 Originalersatzteil von Bosch
10006252
Originalteil von Bosch Klemme 00021878
Kabel 00026012 Originalersatzteil von Bosch
10006658
Originalteil von Bosch Kabel 00026012
Schiene 00202074 Originalersatzteil von Bosch
10100203
Originalteil von Bosch Schiene 00202074
Ring 00111250 Originalersatzteil von Bosch
10015422
Originalteil von Bosch Ring 00111250
Deckel 00200458 Originalersatzteil von Bosch
10027182
Originalteil von Bosch Deckel 00200458
Rahmen 00112673 Originalersatzteil von Bosch
10027198
Originalteil von Bosch Rahmen 00112673
Transformator-Hochspannung 230V/2kV 00141795
282988
Blende 00115198 Originalersatzteil von Bosch
10044790
Originalteil von Bosch Blende 00115198
Stecker 00051368 Originalersatzteil von Bosch
10009023
Originalteil von Bosch Stecker 00051368
Motor 00054719 Originalersatzteil von Bosch
10009297
Originalteil von Bosch Motor 00054719
Schalter 00054931 Originalersatzteil von Bosch
10009361
Originalteil von Bosch Schalter 00054931
Abdeckung 00112962 Originalersatzteil von Bosch
10027202
Originalteil von Bosch Abdeckung 00112962
Schlauch 00200844 Originalersatzteil von Bosch
10027247
Originalteil von Bosch Schlauch 00200844
Schiene 00113407 Originalersatzteil von Bosch
10027178
Originalteil von Bosch Schiene 00113407
Klammer 00029419 Originalersatzteil von Bosch
10007394
Originalteil von Bosch Klammer 00029419
Scharnier 00084218
216823
Splint 00021264 Originalersatzteil von Bosch
10006129
Originalteil von Bosch Splint 00021264
Sicherung elektrisch 00045043
282156
Sicherung
Temperaturbegrenzer 00022232 Originalersatzteil von Bosch
10006340
Originalteil von Bosch Temperaturbegrenzer 00022232
Befestigungsteil 00026874 Originalersatzteil von Bosch
10006797
Originalteil von Bosch Befestigungsteil 00026874
Abdeckplatte 00116241 Originalersatzteil von Bosch
10043839
Originalteil von Bosch Abdeckplatte 00116241
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
00025627 SCHALTER-TUE
1543441
00025627 SCHALTER-TUE Schalter / Taster
00055541 RELAIS 55623402
1555042
00055541 RELAIS 55623402 Relais
00080794 TRAEGER 49996011
1564255
00080794 TRAEGER 49996011 Auflagen
00202782 GEHÄUSETEIL LA 48480009
1599505
00202782 GEHÄUSETEIL LA 48480009 Gehäuseteile
00202783 GEHÄUSE SEITE 48480008
1599506
00202783 GEHÄUSE SEITE 48480008 Gehäuseteile
00203158 RAHMEN 120-48008-205
1599800
00203158 RAHMEN 120-48008-205 Gehäuseteile
00083160 ENERGIEREGLER
3854190
00083160 ENERGIEREGLER Schalter / Taster
00051378 RELAIS
4968259
00051378 RELAIS Relais
00073805 TEMPERATURBEGRENZER
4969531
00073805 TEMPERATURBEGRENZER Thermostate
00081326 ENERGIEREGLER
4970015
00081326 ENERGIEREGLER Schalter / Taster
00030152 HEIZUNG STEUERUNG-LUEFTERNACHLAUF
1546674
00030152 HEIZUNG STEUERUNG-LUEFTERNACHLAUF Heiz und Kühlelemente
11011044 ABDECKUNG
G484735
11011044 ABDECKUNG Gehäuseteile
ANSCHLUSSLEISTE 6 KLEMMEN SCHWARZ
U236703
ANSCHLUSSLEISTE 6 KLEMMEN SCHWARZ Befestigungsteile
Peter Reske vor 3 Wochen
