- Home
- Bosch Herd
- Ersatzteile für Bosch HBE662BAU/01
Marke | Bosch |
Modelnummer | HBE662BAU/01 |
Kategorie | Herd |
Bosch HBE662BAU/01 Herd Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
HBE662BAU/01 Bosch Herd Technische Zeichnung
Kochplattenschalter EGO 50.55021.100 ZWEIKREIS für Kochfeld Herd 154527 Energieregler 2kreis EGO 50.55021.100 für Kochfeld Herd EGO 50.55021.100 u.a. passend für Electrolux-Konzern/AEG.. 305170621/0 , Indesit-Company/Indesit.. C00267119 , Küppersbusch 183237 , Miele 4726250 , gorenje 716270 EGO 50.85021.001 , VESTEL 32001411 Rechtsdrehend aufsteigender Energieregler ohne Aufsetzschalter (ersetzt Ausführungen mit Aufsetzschalter) mit integrierter Zweikreis-Schaltung: Zuschaltung der zweiten Heizzone durch Überdrehen der Achse. Bei Ersatz für Kapillarrohr-Regler z.B. Ego-Nr. 76.71125.670 wird zusätzlich 2 x Verbindungsbrücke und 2 x Doppelsteckhülse benötigt. Bei Ersatz für gorenje 716270 EGO 50.85021.001 ist der Umsteckplan zu beachten: Zum Anschluss des neuen Energiereglers ist es erforderlich, die Anschlussgehäuse zu entfernen und die Kabel entsprechend der Nummerierung der Kontakte anzuschließen. Die Nummerierung der alten und neuen Schalter ist gleich, der neue Schalter hat jedoch nur einen Kontakt für S1 und S2. Falls am alten Schalter auch eine Signalleuchte angeschlossen ist, wird zum Anschluss eine Doppelsteckhülse als Brücke benötigt. Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,02fa0862b2ab4d07aabb305613a604d6,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,6f25534428d54d338dbbf140bd781284,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,a3c076d7abfe433eb1188184f9cad3e3,b432eb0cb7344f3597e2f44f751aa783 |
Lampe E14 40W BOSCH 00057874 45mmØ 76mm 220/230V Kugelform universal für Backofen Mikrowelle 157585 Lampe E14 40W BOSCH 00057874 45mmØ 76mm 220/230V Kugelform universal für Backofen Mikrowelle Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Backofen-/Kühlgerätelampe etc. mit Gewinde E 14, Glaskörper: 45 mm Ø - Kugellampe bis 300° C - Universal: Universell einsetzbarer Artikel. Bitte Maße/Werte vergleichen. - gewichteter Energieverbrauch: 40 kWh/1000h - Lichtstrom: 430 lumen - Leistungsaufnahme: 40 Watt - Spannung: 230 Volt - Farbtemperatur: 2700 K - Durchmesser: 45 mm - Länge: 76 mm - Sockellänge: 26 mm - Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø) Lampe,Lampe,Lampe |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,08487a51f0b04fb3bc357de0d668a904,709968a2de0d4073a964c38566e9f302,d0f912b0e0c64dd09692b92ef7d91bb9 |
Grillrost SIEMENS 00271463 428x373mm Bratrost für Backofen 155698 Grillrost SIEMENS 00271463 430x377mm Bratrost für Backofen Backofenrost |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,08158a6f347d4bcb82ba040db1761252 |
Lampenleiste 7-fach, Universal! 00088602 088602 Bosch, Siemens, Neff 154655 Lampenleiste BOSCH 00088602 universal zuschneidbar für Backofen Herd Universal: Universell einsetzbarer Artikel. Diese Lampenleiste mit 7 Lampen ist ein universelles Ersatzteil. Es deckt alle 3-4-5-6-7-fach Lampenleisten ab. Durch Zuschneiden mit einem Seitenschneider lassen sich alle benötigten Varianten herstellen. Die Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Lampe |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,a496cae5aab04ab1805e57e29910f752 |
Kochplattenschalter 2kreis BOSCH 00605922 EGO 50.55021.100 Umbausatz für Kochfeld Herd 155840 Energieregler 2kreis BOSCH 00605922 EGO 50.55021.100 Umbausatz für Kochfeld Herd Rechtsdrehend aufsteigender Energieregler ohne Aufsetzschalter (ersetzt Kapillarrohrregler und Energieregler mit Aufsetzschalter). Mit integrierter Zweikreis-Schaltung: Zuschaltung der zweiten Heizzone durch Überdrehen der Achse. Inklusive 2 x Verbindungsbrücke 10 mm und 2 x Doppelsteckhülse 6,3 mm. 230V Passend auch als Ersatz für Kapillarrohr-Regler z.B. mit EGO-Nr. 76.71125.670 Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul |
Energieregler 1kreis EGO 50.87021.000 für Glaskeramikkochfeld Herd 10005075 Energieregler 1kreis EGO 50.87021.000 für Glaskeramikkochfeld Herd EGO 50.87021.000 u.a. passend für Amica 8062989 , Arçelik-Gruppe/beko.. 163900005 , Electrolux-Konzern/AEG.. 3150788234 , Miele 7235170 , Indesit-Company/Ariston.. C00133502 Vestel 32033019 Rechtsdrehend aufsteigender Energieregler zur Regulierung der Strahlheizkörper des Glaskeramikkochfelds. - Leistung: 13 A - Spannung: 230 V - Funktion: einkreis - Drehrichtung: rechtsdrehend steigend - Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2 - Signalkontakt: S - S1 Dieser schwarze Energieregler ist passend wie die helle graue Ausführung EGO 50.57021.010 Für Catering und Großküchen bitte weiterhin die Serie 50.57 nehmen, für einen Dauereinsatz ist diese Serie 50.87 nicht zu empfehlen. Bei Ersatz passend für Miele Vorgängertyp z.B. Miele-Nr. 3478860 MIT Ankochautomatik: Anschlussleitung der jeweiligen Anzeigeleuchte, 1H1/19 oder 2H1/19 der Ankochautomatik, vom Regler abziehen und an der Anzeigenleuchte abschneiden. Schwarze Anschlussleitung P1a abschneiden und isolieren. Die restlichen Anschlüsse des Reglers wie folgt umstecken: - Kontakt P1 -> P1 - Kontakt P2 -> P2 - Kontakt P2 -> Pilot - Kontakt 2 -> 2 - Kontakt 4 -> 4 - Kontakt S -> S1 - Kontakt S -> S2. HINWEIS: Die Ankochautomatik sowie die Ankochautomatikanzeige ist hierbei nach dem Umbau ohne Funktion. Glaskeramikfläche,Kochfeld |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,6e985122d7de4c1db6414b4aa90476b6,bbd49ec7107549b787474cd7ac04bfc5 |
Knebelfeder BOSCH 00189303 Blattfeder 14x8mm für Drehgriff Backofen Kochstelle etc 286054 Knebelfeder BOSCH 00189303 Blattfeder 14x8mm für Drehgriff Backofen Kochstelle etc Sitzt der Knebel nicht fest auf der Achse und springt bei Benutzung wieder ab, wird diese Feder zur besseren Fixierung in die Innenachse des Knebels gesteckt. Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,814109399fc44df98189c35e3125c804,81ee7b4ec1d34ce0b532b6e33613cf7c,d14c4d0e1daa4eba95c751e02fbbcdf6 |
Kochplattenschalter AEG 315078823/4 EGO 50.57021.010 EINKREIS für Kochfeld Herd 154529 Kochplattenschalter 1kreis AEG 315078823/4 EGO 50.57021.010 für Kochfeld Herd Rechtsdrehend aufsteigender Energieregler, zur stufenlosen Regulierung der Kochplatten. Bei Vertreiber Electrolux-Konzern und BSH-Gruppe bitte zugehörige Ersatzteil-Original-Nummern beachten. - Leistung: 13 A - Spannung: 230 V - Funktion: einkreis - Drehrichtung: rechtsdrehend steigend - Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2 - Signalkontakt: S - S1 Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul |
Kochplattenschalter EGO 50.57021.010 EINKREIS für Kochfeld Herd 154487 Energieregler 1kreis EGO 50.57021.010 für Kochfeld Herd EGO 50.57021.010 u.a. passend für Electrolux-Konzern/AEG.. 3150788234 , Gorenje 224495 , Miele 7235170 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 482000004437 C00408766 C00133502 Dieser beige Drehwahlschalter für die Strahlheizkörper des Glaskeramikkochfelds ersetzt verschiedene Ausführungen von EGO und B&S. - Leistung: 13 A - Spannung: 230 V - Funktion: einkreis - Drehrichtung: rechtsdrehend steigend - Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2 - Signalkontakt: S - S1 Bei Ersatz passend für Miele Vorgängertyp z.B. Miele-Nr. 3478860 MIT Ankochautomatik: Anschlussleitung der jeweiligen Anzeigeleuchte, 1H1/19 oder 2H1/19 der Ankochautomatik, vom Regler abziehen und an der Anzeigenleuchte abschneiden. Schwarze Anschlussleitung P1a abschneiden und isolieren. Die restlichen Anschlüsse des Reglers wie folgt umstecken: - Kontakt P1 -> P1 - Kontakt P2 -> P2 - Kontakt P2 -> Pilot - Kontakt 2 -> 2 - Kontakt 4 -> 4 - Kontakt S -> S1 - Kontakt S -> S2. Hinweis: Die Ankochautomatik sowie die Ankochautomatikanzeige ist hierbei nach dem Umbau ohne Funktion. Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul |
Schiene 00114461 217053 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Lampe E14 40W wie BOSCH 00057874 45mmØ 76mm 220/230V Kugelform universal für Backofen Mikrowelle 367945 Lampe E14 40W 45mmØ 75mm 220/230V Kugelform bis 300°C Universal für Backofen Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Passend u.a. wie BSH-Gruppe 00057874 , Electrolux-Konzern 5027989000/3 , Miele 1929380 , Küppersbusch 503768 - Lichtstrom: 360 lumen - mittlere Lebensdauer: 1000 h - gewichteter Energieverbrauch: 40 kwh / 1000h - dimmbar: Nein - Lichtfarbe: Klar - Werte: 40 Watt, 220/230 Volt - Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø) - Sockellänge: 26 mm - Glaskörper Ø: 45 mm - Gesamtlänge: 75 mm - Farbe: klar Für erhöhte Umgebungstemperaturen (max. 300° C). Kugellampe, u.a. auch als Kühlschranklampe verwendbar. Hinweis zur Nutzung als Kühlschranklampe: Wattzahl im Ersatzfall nicht erhöhen, wenn z. B. 10 Watt eingebaut, nicht 15 oder 25 Watt verwenden. Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung). Lampe |
Thermostat 50-358° 55.13279.020 EGO Bosch, Siemens, Neff, Küppersbusch 154488 Thermostat EGO 55.13279.020 ..-361°C für Backofen AT: AlternativTeil EGO 55.13279.020, passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00080800, Küppersbusch 502379. Thermostat,Thermostat |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,2ac90b2c333941df9c8b18b5c1edc4e6,33e176b311a449a8841080b4e498849e |
TÜRDICHTUNG 4-SEITIG 1483617 Backofentürdichtungen BOSCH/SIEMENS
5500000000,5505000000 |
RING 1482210 Dichtungen BOSCH/SIEMENS
5500000000 |
ROST F. BACKROHR VON BOSCH,SIEMENS,NEFF MASSE:43,5X37,5CM 1493579 Backofenroste BOSCH/SIEMENS
Backofenroste
5851000000,5851010000 |
55.13279.020 BACKOFENTHERMOSTAT 1485367 Backofen-Thermostate BOSCH/SIEMENS
4824000000 |
HEIZUNG STEUERUNG-LUEFTERNACHLAUF 1546674 Heizungen BOSCH/SIEMENS
Heizungen
4600000000,4609000000 |
DICHTUNG FÜR SICHTFENSTER 1485368 Backofentürdichtungen BOSCH/SIEMENS
GEBLÄSEMOTOR 5835853 Lüfter BOSCH/SIEMENS
4370000000 |
DICHTUNG 73192404 1557069 Dichtungen BOSCH/SIEMENS
5500000000 |
SCHALTER 85831892 1555870 Schalter / Taster BOSCH/SIEMENS
4300000000 |
FÜHRUNG LINKS F. BLECHE 1579425 Führung/ Schiene BOSCH/SIEMENS
5100000000,5109500000 |
GLASSCHEIBE 44952401 1579486 Glasscheiben BOSCH/SIEMENS
Glasscheiben
5200000000,5208520000 |
GITTER 43689401 1579492 Gitter BOSCH/SIEMENS
Gitter
5200000000,5202100000 |
BLECH 43259002 1580405 Bleche BOSCH/SIEMENS
Bleche
5200000000,5202900000 |
SCHIENE 48508302 1598863 Führung/ Schiene BOSCH/SIEMENS
GEH[USEOBERTEIL 120-40929-003 1598865 Gehäusedeckel BOSCH/SIEMENS
Gehäusedeckel
5200000000,5204000000 |
HEIZUNG 73318402 1611164 Heizungen BOSCH/SIEMENS
Heizungen
BLENDE 48307101 1611631 Blenden BOSCH/SIEMENS
Blenden
5200000000,5202800000 |
BLENDE 48512108 1611636 Blenden BOSCH/SIEMENS
Blenden
GEHÄUSE SEITE 48313108 1611643 Seitenteil Gehäuse BOSCH/SIEMENS
Seitenteil Gehäuse
5200000000,5206000000 |
BLENDE 48312102 1611648 Blenden BOSCH/SIEMENS
Blenden
GRIFF 74166401 1611655 Griff/ Bügel BOSCH/SIEMENS
Griff/ Bügel
5200000000,5209500000 |
BLECH 43259004 1611773 Bleche BOSCH/SIEMENS
Bleche
RAHMEN 72540101 1612057 Rahmen Gehäuse BOSCH/SIEMENS
Rahmen Gehäuse
5200000000,5207000000 |
BLENDE 72542101 1612058 Blenden BOSCH/SIEMENS
Blenden
WALZE 72299130 1557254 Walzen BOSCH/SIEMENS
Walzen
5100000000,5102500000 |
LICHTLEISTE 72310224 1557263 Lichtleisten BOSCH/SIEMENS
Lichtleisten
5200000000,5209320000 |
TEMPERATURBEGRENZER 4967319 Thermostate BOSCH/SIEMENS
Thermostate
4820000000 |
ENERGIEREGLER 4970015 Energieregler-Haushaltsgeräte BOSCH/SIEMENS
4300000000 |
TRÄGER 4972431 Backofentürgriffe BOSCH/SIEMENS
Backofentürgriffe
5200000000,5209510000 |
THERMOSTAT 43883405 1544791 Reglerknopf BOSCH/SIEMENS
Reglerknopf
5200000000,5201550000 |
ABDECKUNG ROT 72286402 1546394 Linsen BOSCH/SIEMENS
Linsen
5700000000,5702000000 |
KABEL ISOLIERT 21536412 1547082 Netzkabel BOSCH/SIEMENS
Netzkabel
2300000000,2301000000 |
THERMOSTAT 43882102 1547853 Thermostate BOSCH/SIEMENS
Thermostate
4820000000 |
HALTER 72288401 1556037 Halterungen/ Halter BOSCH/SIEMENS
5400000000,5403000000 |
ABZUG 41528201 1556199 Wrasenkanal BOSCH/SIEMENS
Wrasenkanal
5300000000,5302000000 |
TRAEGER 49996011 1564255 Auflagen BOSCH/SIEMENS
Auflagen
5230000000 |
GEHÄUSE SEITE 73068001 1579367 Seitenteil Gehäuse BOSCH/SIEMENS
Seitenteil Gehäuse
FÜHRUNG RECHTS F. BLECHE 1579424 Bleche BOSCH/SIEMENS
Bleche
BLECH 43694002 1579491 Bleche BOSCH/SIEMENS
Bleche
BLECH 43695001 1579493 Bleche BOSCH/SIEMENS
Bleche
ROST 43069401 1579496 Backofenroste BOSCH/SIEMENS
Backofenroste
BLENDE 49719442 1581257 Blenden BOSCH/SIEMENS
Blenden
