154717
157585
11030235
Tastenkappe für Schaltuhr Bosch 00030124 für Herd 2Stk
281979
Lampenleiste 7-fach, Universal! 00088602 088602 Bosch, Siemens, Neff
154655
Lampenleiste BOSCH 00088602 universal zuschneidbar für Backofen Herd
Diese Lampenleiste mit 7 Lampen ist ein universelles Ersatzteil. Es deckt alle 3-4-5-6-7-fach Lampenleisten ab.
Durch Zuschneiden mit einem Seitenschneider lassen sich alle benötigten Varianten herstellen.
154607
Passend u.a. als Ersatz für Backbleche wie z.B. BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00111272 , 00442245 , Electrolux-Konzern/Zanussi.. 353193923/3Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00284742, 3531939233, 00442245
282706
Anschlusskabel,Zubehör
Temperaturbegrenzer Bosch 00088413 für Herd
282772
11048443
Innenscheibe BOSCH 00111264 375x233mm Glasscheibe für Backofentüre auch Herd mit Mikrowellenfunktion
202095
In Einbauherden mit Mikrowelle sind z.T. 2 dieser Scheiben hinter der Frontglasscheibe eingesetzt.
Hierbei bitte beachten: Einbau nur durch Fachhändler: Mikrowellenersatzteil !
Dichtung im Hitzeschild, Gewebeband BOSCH 00081060 für Herd
216803
618902
11045834
Lampe,Dampfgarer
Lampenfassung 00055657
216643
157978
Widerstand 00066750
201891
Dieser Widerstand ist im Kompaktbackofen sowie im Backofen mit Mikrowellenfunktion eingebaut.
Lampe Halogenlampe G4 5W 12V Siemens 00069300 Original für Kühlschrank Herd etc
201910
Halogenlampe G4 5W 12V SIEMENS 00069300 für Kühlschrank Herd
Backofen-/Kühlschranklampe mit Stiftanschluss, mit 5 Watt, 300° C, 12 Volt .
2Passend für Miele 7670830.
Hinweis: Wattzahl im Ersatzfall nicht erhöhen, wenn z. B. 10 Watt eingebaut, nicht 15 oder 25 Watt verwenden.
- Sockel: Stiftsockel G4
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Kontaktabstand: 4 mm
- Länge Glaskörper: 22 mm
- Länge Gesamt: 29 mm
- Breite: 9 mm
- Energieeffizienzklasse: -
- gewichteter Energieverbrauch (kWh/1000h): 5,5
- Lichtstrom (Lumen): -
- Leistungsaufnahme (Watt): 5
- Spannung (Volt): 12
- Lichtfarbe: -
- Farbtemperatur (K): -
- mittlere Lebensdauer (h): -
- Anzahl Schaltzyklen: -
- Dimmbar: -
- Bemessungsstartzeit: -
Lampe,Lampe,Lampe,Lampe
Widerstand 14x64mm 00059712
201871
Gebläsemotor Heissluft, kompl. Heissluft, kompl. 00088414
244855
Kontrolllampe Anzeige BOSCH 00028365 für Herd
281896
Lampe,Display
Ofen-Klemme BSH 00156330 Befestigung
283473
281857
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
Backofen-Heizelement für Ofen Bosch 00231083 Heizung, Backofen
10058404
Backrohr 00231083 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Backrohr 00231083
Abdeckung für Bosch-Ofen 00119303 Hitzeschutz
10043840
Abdeckung 00119303 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 00119303
Ofenrahmen für Bosch Ofen 00112673 Rahmen
10027198
Rahmen 00112673 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Rahmen 00112673
Laufschiene für Bosch-Ofen 00202074 Führung, Gleitlager
10100203
Schiene 00202074 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schiene 00202074
Ofenleiste Bosch 00118890 Führungsschiene
10044810
Leiste 00118890 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Leiste 00118890
Gehäuseseite für Bosch-Ofen 00202262 Seitenteil
10100204
Gehäuseseitenteil 00202262 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 00202262
Laufschiene für Bosch-Ofen 00113407 Backofen-Zubehör
10027178
Schiene 00113407 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schiene 00113407
Halteklammer für Bosch-Ofen 00029419 Befestigung
10007394
Klammer 00029419 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Klammer 00029419
Halterung für Bosch Ofen 00056953 Befestigungselement
10009810
Halter 00056953 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halter 00056953
Abdeckung für Bosch Ofen 00119976 Hitzeschutz
10044900
Abdeckung 00119976 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 00119976
Befestigungselement für Bosch-Ofen 00026874 Halterung
10006797
Befestigungsteil 00026874 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Befestigungsteil 00026874
Halterung für Bosch Ofen 00119304 Befestigungselement
10044800
Leiste 00119304 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Leiste 00119304
Ofen-Leiste Bosch 00118889 Führungsschiene
10044809
Leiste 00118889 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Leiste 00118889
Lampengehäuse für Bosch-Ofen 00030405 Backofenbeleuchtung
10007718
Lampengehäuse 00030405 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lampengehäuse 00030405
172755
Klemme 00150096
217182
NETZANSCHLUSSKLEMME 5POLIG,ANSCHLUESSE
00029814 ABDECKUNG ROT 72286402
1546394
00030388 ABDECKUNG ORANGE 72286401
1546855
00057423 LICHTLEISTE 72310216
1556603
00273925 ABSCHIRMUNG 72698002
1613448
