Ersatzteile für Bosch HBE660AGB/01
Marke Bosch
Modelnummer HBE660AGB/01
Kategorie Herd
Bosch HBE660AGB/01 Herd Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
HBE660AGB/01 Bosch Herd Technische Zeichnung
154527
2 x Verbindungsbrücke und
Zum Anschluss des neuen Energiereglers ist es erforderlich, die Anschlussgehäuse zu entfernen und die Kabel entsprechend der Nummerierung der Kontakte anzuschließen. Die Nummerierung der alten und neuen Schalter ist gleich, der neue Schalter hat jedoch nur einen Kontakt für S1 und S2. Falls am alten Schalter auch eine Signalleuchte angeschlossen ist, wird zum Anschluss eine Doppelsteckhülse als Brücke benötigt. Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
Grillrost SIEMENS 00271463 428x373mm Bratrost für Backofen
155698
Grillrost SIEMENS 00271463 430x377mm Bratrost für Backofen
155840
230V
10005075
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Funktion: einkreis
- Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
- Signalkontakt: S - S1
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt P2 -> Pilot
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
286054
Sitzt der Knebel nicht fest auf der Achse und springt bei Benutzung wieder ab, wird diese Feder zur besseren Fixierung in die Innenachse des Knebels gesteckt. Drehknopf,Knöpfe,Bedienknebel
Drehgriff 00028982
281920
154487
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
154529
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
- Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø) Lampe,Lampe,Lampe
Schiene 00114461
217053
Feder 00029392
281941
Linse 00026654
281854
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
154488
TÜRDICHTUNG 4-SEITIG
1483617
Backofentürdichtungen
BOSCH/SIEMENS
5500000000,5505000000
RING
1482210
BOSCH/SIEMENS
ROST F. BACKROHR VON BOSCH,SIEMENS,NEFF MASSE:43,5X37,5CM
1493579
Backofenroste
BOSCH/SIEMENS
Backofenroste
5851000000,5851010000
55.13279.020 BACKOFENTHERMOSTAT
1485367
Backofen-Thermostate
BOSCH/SIEMENS
4824000000
HEIZUNG STEUERUNG-LUEFTERNACHLAUF
1546674
Heizungen
BOSCH/SIEMENS
Heizungen
4600000000,4609000000
FEDER 42489401
1546037
BOSCH/SIEMENS
5100000000,5108000000
DICHTUNG FÜR SICHTFENSTER
1485368
BOSCH/SIEMENS
LINSE
3853758
Linsen
BOSCH/SIEMENS
Linsen
5700000000,5702000000
DREHGRIFF 41510206
1545712
Bediendrehknopf
BOSCH/SIEMENS
Bediendrehknopf
5200000000,5201570000
DICHTUNG 73192404
1557069
BOSCH/SIEMENS
GLASSCHEIBE 44952401
1579486
Glasscheiben
BOSCH/SIEMENS
Glasscheiben
5200000000,5208520000
FÜHRUNG 43053402
1581552
BOSCH/SIEMENS
5100000000,5109500000
FÜHRUNG 43053401
1581553
BOSCH/SIEMENS
FÜHRUNG 43055405
1582781
Türscharniere für Kühlschränke
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5203500000
SCHIENE 48508302
1598863
BOSCH/SIEMENS
GEH[USEOBERTEIL 120-40929-003
1598865
Gehäusedeckel
BOSCH/SIEMENS
Gehäusedeckel
5200000000,5204000000
HEIZUNG 73318402
1611164
Heizungen
BOSCH/SIEMENS
Heizungen
BLENDE 48307101
1611631
Blenden
BOSCH/SIEMENS
Blenden
5200000000,5202800000
BLENDE 48312101
1611632
Blenden
BOSCH/SIEMENS
Blenden
BLENDE 48512108
1611636
Blenden
BOSCH/SIEMENS
Blenden
GRIFF 74166404
1611810
Griff/ Bügel
BOSCH/SIEMENS
Griff/ Bügel
5200000000,5209500000
TEMPERATURBEGRENZER
4967319
Thermostate
BOSCH/SIEMENS
Thermostate
4820000000
ENERGIEREGLER
4970015
Energieregler-Haushaltsgeräte
BOSCH/SIEMENS
4300000000
TRÄGER
4972431
Backofentürgriffe
BOSCH/SIEMENS
Backofentürgriffe
5200000000,5209510000
VERBINDUNGSKABEL 21536414
1547083
Netzkabel
BOSCH/SIEMENS
Netzkabel
2300000000,2301000000
THERMOSTAT 43882102
1547853
Thermostate
BOSCH/SIEMENS
Thermostate
4820000000
SCHALTER 85831850
1554890
BOSCH/SIEMENS
4300000000
ABZUG 41528201
1556199
Wrasenkanal
BOSCH/SIEMENS
Wrasenkanal
5300000000,5302000000
TRAEGER 49996011
1564255
Auflagen
BOSCH/SIEMENS
Auflagen
5230000000
HALTER 42602401
1568024
BOSCH/SIEMENS
5400000000,5403000000
ROST 43069401
1579496
Backofenroste
BOSCH/SIEMENS
Backofenroste
FÜHRUNG 43055406
1582786
BOSCH/SIEMENS
TÜR-INNEN 44743104
1601251
Türen
BOSCH/SIEMENS
Türen
5200000000,5202000000
KLEMME
4966401
BOSCH/SIEMENS
2000000000
monsch1982
monsch1982 vor einer Woche
christa gstirner
Modell Bau
Modell Bau vor einer Woche
M H
M H vor einer Woche
Manfred Heer
Manfred Heer vor 2 Wochen
