Ersatzteile für Bosch HBE 632 V (0750452227(00))
HBE 632 V
154527
2 x Verbindungsbrücke und
Schalter,sonstige Bauteile,Elektronik,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
154487
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Funktion: einkreis
- Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
- Signalkontakt: S - S1
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt P2 -> Pilot
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
Türscharnier rechts + links, Set 00643913 643913 Bosch, Siemens, Neff
153298
Türscharnier BOSCH 00643913 Set rechts links für Backofen Herd
Mit Reflektorblech (Blech ist einzeln nicht lieferbar).
Hinweis: Ggfs. mit selbstschneidenden M4-Schrauben einsetzen.
154529
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Signalkontakt: S - S1 Schalter,sonstige Bauteile,Elektronik,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
10005075
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
Türdichtung 4-seitig 00055762 055762 Bosch, Siemens, Neff
155915
Türdichtung BOSCH 00055762 rundum 6Haken für Backofen Herd
Die Befestigung dieser schwarzen Gummidichtung erfolgt durch die 6 Haken. Dichtung,Dichtung
154488
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
155840
230V
Passend auch als Ersatz für Kapillarrohr-Regler z.B. mit EGO-Nr. 76.71125.670 Schalter,sonstige Bauteile,Elektronik,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
Thermostat BOSCH 00080800 EGO 55.13279.020 ..-361°C für Backofen
201931
OT: BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00080800
Passend auch wie Küppersbusch 502379.
Abbildung ggfs. ähnlich. Temperaturabgrenzer
282706
Zubehör,Anschlusskabel
10100002
Werte: 13A / 230V
Ring 00050974
201813
Dichtung für Lampenabdeckung Bosch 00050974 in Backofen 2Stk
Dichtungen für die Glas-Lampenabdeckung. Lampe
601669
Merkmale
  • Werte: 13A / 230V
286054
Innenscheibe BOSCH 00111264 375x233mm Glasscheibe für Backofentüre auch Herd mit Mikrowellenfunktion
202095
In Einbauherden mit Mikrowelle sind z.T. 2 dieser Scheiben hinter der Frontglasscheibe eingesetzt.
Hierbei bitte beachten: Einbau nur durch Fachhändler: Mikrowellenersatzteil ! Tür,Backofenscheibe
Klemme 00150096
217182
NETZANSCHLUSSKLEMME 5POLIG,ANSCHLUESSE Sondersortiment
Abdeckung 00111251
217026
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
Griff 00116977
217073
Griff 00116977
00053968 SCHALTER 42365402
1554050
00053968 SCHALTER 42365402 Schalter / Taster
00080921 RAHMEN 42419401
1564341
00080921 RAHMEN 42419401 Gehäuseteile
00084424 RAHMEN 42361441
1566115
00084424 RAHMEN 42361441 Gehäuseteile
00111260 SCHIENE 42420302
1579068
00111260 SCHIENE 42420302 Führung/ Schiene
00111261 SCHIENE 42420301
1579069
00111261 SCHIENE 42420301 Führung/ Schiene
00113407 SCHIENE 49393204
1580185
00113407 SCHIENE 49393204 Führung/ Schiene
00114461 SCHIENE 44825101
1580730
00114461 SCHIENE 44825101 Führung/ Schiene
00200458 DECKEL 56083304
1598614
00200458 DECKEL 56083304 Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
00202074 SCHIENE 49852001
1599165
00202074 SCHIENE 49852001 Führung/ Schiene
00202262 GEHÄUSE SEITE 48480006
1599243
00202262 GEHÄUSE SEITE 48480006 Gehäuseteile
00081326 ENERGIEREGLER
4970015
00081326 ENERGIEREGLER Schalter / Taster
00116846 LEISTE
4973131
00116846 LEISTE Gehäuseteile
00116847 LEISTE
4973132
00116847 LEISTE Gehäuseteile
DICHTUNG FÜR SICHTFENSTER
1485368
DICHTUNG FÜR SICHTFENSTER Dichtungen
00022186 DREHGRIFF 40912106
1541814
00022186 DREHGRIFF 40912106 Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
00054681 FÜHRUNG SCHARNIER LINKS
1554363
00054681 FÜHRUNG SCHARNIER LINKS Achsen
00080813 GLASSCHEIBE 42477401
1564267
00080813 GLASSCHEIBE 42477401 Gehäuseteile
00116845 BLENDE TÜRRAHMEN OBEN, WEISS
1582474
00116845 BLENDE TÜRRAHMEN OBEN, WEISS Gehäuseteile,Blenden
00026654 LINSE
3853758
00026654 LINSE
Jörg Paetzel vor 3 Monaten
Barbara Zägel vor 3 Monaten
