Ersatzteile für Bosch HBE 630 P (0750452191(00))
HBE 630 P
154527
2 x Verbindungsbrücke und
Schalter,sonstige Bauteile,Elektronik,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
154487
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Funktion: einkreis
- Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
- Signalkontakt: S - S1
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt P2 -> Pilot
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
154529
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Signalkontakt: S - S1 Schalter,sonstige Bauteile,Elektronik,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
10005075
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
154488
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
155840
230V
Passend auch als Ersatz für Kapillarrohr-Regler z.B. mit EGO-Nr. 76.71125.670 Schalter,sonstige Bauteile,Elektronik,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
Thermostat BOSCH 00080800 EGO 55.13279.020 ..-361°C für Backofen
201931
OT: BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00080800
Passend auch wie Küppersbusch 502379.
Abbildung ggfs. ähnlich. Temperaturabgrenzer
10100002
Werte: 13A / 230V
Ring 00050974
201813
Dichtung für Lampenabdeckung Bosch 00050974 in Backofen 2Stk
Dichtungen für die Glas-Lampenabdeckung. Lampe
601669
Merkmale
  • Werte: 13A / 230V
286054
Sitzt der Knebel nicht fest auf der Achse und springt bei Benutzung wieder ab, wird diese Feder zur besseren Fixierung in die Innenachse des Knebels gesteckt. Drehknopf,Knöpfe,Bedienknebel
Dichtbandset mit Klebefläche 00041316 041316 Bosch, Siemens, Neff
172382
Dichtband BOSCH 00041316 2Stk je 2,54m für Kochfeld Kühlschrank
Besteht aus 2 x 2540 mm langen Dichtungen. Zubehör,Zubehör,Zubehör,Zubehör
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,2782da92a8af40989c3badeb063a22f4,97c8d5eb084144cabe0dfd60724c0aa2,f96a753f14574093bb1fe85de8d2739a,fa04c2e93fce44bb9303b96e197802d2
Drehgriff 00028982
281920
Innenscheibe BOSCH 00111264 375x233mm Glasscheibe für Backofentüre auch Herd mit Mikrowellenfunktion
202095
In Einbauherden mit Mikrowelle sind z.T. 2 dieser Scheiben hinter der Frontglasscheibe eingesetzt.
Hierbei bitte beachten: Einbau nur durch Fachhändler: Mikrowellenersatzteil ! Tür,Backofenscheibe
Drehgriff 00022032
281812
Linse 00026654
281854
Schiene 00200905 Originalersatzteil von Bosch
10025432
Originalteil von Bosch Schiene 00200905
Schiene 00114461
217053
Gehäuse-Rückteil 00200907 Originalersatzteil von Bosch
10025433
Originalteil von Bosch Gehäuse-Rückteil 00200907
Abdeckung 00111251
217026
Träger 00112143
244981
Feder 00021256 Originalersatzteil von Bosch
10006126
Originalteil von Bosch Feder 00021256
Glasscheibe 00112139 Originalersatzteil von Bosch
10025437
Originalteil von Bosch Glasscheibe 00112139
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
00051777 HALTER 127-48503-001
1552994
00051777 HALTER 127-48503-001 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00055064 DICHTUNG 43973403
1554661
00055064 DICHTUNG 43973403 Dichtungen
00055354 SCHALTER 85831850
1554890
00055354 SCHALTER 85831850 Schalter / Taster
00080794 TRAEGER 49996011
1564255
00080794 TRAEGER 49996011 Auflagen
00081324 LÜFTERMOTOR 48525403
1564556
00081324 LÜFTERMOTOR 48525403 Lüfter
00112135 BLENDE 127-48512-006
1579483
00112135 BLENDE 127-48512-006 Gehäuseteile,Blenden
00202773 GLASSCHEIBE 44741014
1599502
00202773 GLASSCHEIBE 44741014 Gehäuseteile
00022022 SICHERUNG ELEKTRISCH
4966400
00022022 SICHERUNG ELEKTRISCH Thermostate
00022024 KLEMME
4966401
00022024 KLEMME Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
00081326 ENERGIEREGLER
4970015
00081326 ENERGIEREGLER Schalter / Taster
00114463 GRIFF
4972714
00114463 GRIFF Gehäuseteile,Griff/ Bügel
DICHTUNG FÜR SICHTFENSTER
1485368
DICHTUNG FÜR SICHTFENSTER Dichtungen
Jörg Paetzel vor 3 Monaten
Barbara Zägel vor 3 Monaten
