Ersatzteile für Bosch HBA5780W0/07
HBA5780W0/07
Innenscheibe für Türe BOSCH 20000669 an Backofen 00776252
10003543
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00776252
Gehäuseteile,Backofenscheibe
600938
11000461
312763
10030474
241984
11032064
Lampenabdeckung
10005286
- Sockel: Stiftsockel G9
- Anschlüsse: 2 Schlaufen
- Kontaktabstand: 9 mm
- Länge Gesamt: 40 mm
- Breite: 15 mm
206257
Türscharnier 23 / 24,5 Nm ungedämpft Standard 12028764
10031296
Türscharnier 12028764 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Türscharnier 12028764
274689
- Außen-Ø: 205 mm
- Innen-Ø: 193 mm
- Anschlusstiefe: 22 mm
241491
10103445
611203
274495
10005419
Teleskopauszug Bosch 17003241 für Herd
601413
Teleskopauszug BOSCH 17003241 für Herd Backofenrost,Backblech
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,08158a6f347d4bcb82ba040db1761252,44b60e12d7e44d109093f31ace120433
227212
274238
241483
Steuerungsmodul programmiert für Elektronik Bosch 11047410 Herd-Steuerung
10036158
Steuerungsmodul programmiert 11047410 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Steuerungsmodul programmiert 11047410
10104166
241915
214192
380554
612732
Drehgriff rund, versenkbar, Edelstahl, unbeleuchtet, 10004325
267482
381292
10102201
11009587
11009635
Türschalter 12019159
279963
Türschalter Türverrieglung ohne Türkennung 12019159
265839
Schraube 00633684
302586
Schraube 00632787
302285
Blende Seitenteil links 11023320
274760
Lüftungsblende BOSCH 11046214 für Herd
10027549
Lüftungsblende 11046214 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Lüftungsblende 11046214
10027505
11000462
288995
275629
Dichtungsband 11018697
273273
602975
11009680
10029028
11000155
Teleskopauszug 2-fach davon 1x Vario Clip, nicht für pyrolyseMax. 15 kg 17002602
11000632
Teleskopauszug
10103998
10029026
383869
386106
Halter 00633088
302380
379949
Blende Seitenteil rechts, 11023319
274759
Heissluftleitblech Email 60 cm BOSCH 11040404 für Backofen
10027570
10027597
Bosch Backofen-Wahlschalter 12052029 Drehschalter
11050164
Luftleitblech für Ofen Bosch 20001153 Hitzeschutz
10027565
Luftleitblech 20001153 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Luftleitblech 20001153
226855
282577
Stopfen 10005353
381354
Dichtungsband 10006032
381446
10027613
Schraube 00632786
302284
241671
Frontglasscheibe 00776527
265871
265838
Abdeckung 10004802
381290
Wrasenschirm für Ofen BSH-Gruppe 12019137 Abdeckung
386105
302287
Halogenlampe komplett Deckenbeleuchtung; 600mm; Pyrolyse 12018958
322820
Einstellschraube für Ofen BSH-Gruppe 00424425 Feineinstellung
289317
10027567
Zwischenboden gebogen BOSCH 00716955 für Backofen
10029159
Zwischenboden 00716955 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Zwischenboden 00716955
10029027
Backofengriff 11022132
274510
381450
Gehäuse 11021540
383645
Gehäuse Elektronikgehäuse, Flex Glas 11021540
10035210
386331
Unterlegscheibe für Ofen Bosch 00626837 Befestigungselement
300527
381500
10027592
Lisenen Set KlapptürSet rechts und links 11032275
10030579
Gehäuse 11021012
274172
Kabelbaum 10007899
381578
Kabelbaum Bosch 10007899 für Herd
Elektronik,Anschlusskabel
381287
Lisenen-Set für Ofen BSH-Gruppe 11021697 Backofen-Reparatur
274425
302394
302532
302295
Gehäuse für Bosch-Ofen 00778682 Backofen-Komponente
10029050
Gehäuseteil 00778682 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuseteil 00778682
10027558
10029029
Teleskopschienen für Ofen Bosch 17001705 Vollauszug
280500
10031697
Bedienblende 11022875
274701
612580
11026295
11048758
340230
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Länge Gesamt: 41 mm
- Breite: 13 mm
Drehgriff 10004322
267481
Funktionswahlschalter für Schalter Bosch 10008416 Wählschalter, Küche
10036016
Wahlschalter 10008416 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Wahlschalter 10008416
R59110
Martin Zache
