Ersatzteile für Bosch HBA5740R0/04
HBA5740R0/04
600938
Innenscheibe für Türe BOSCH 20000669 an Backofen 00776252
10003543
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00776252
Gehäuseteile,Backofenscheibe
612580
10103445
11032064
Lampenabdeckung
241491
10005286
- Sockel: Stiftsockel G9
- Anschlüsse: 2 Schlaufen
- Kontaktabstand: 9 mm
- Länge Gesamt: 40 mm
- Breite: 15 mm
11000461
312763
10030474
206257
10104166
274689
- Außen-Ø: 205 mm
- Innen-Ø: 193 mm
- Anschlusstiefe: 22 mm
274495
611203
Teleskopauszug Bosch 17003241 für Herd
601413
Teleskopauszug BOSCH 17003241 für Herd Backofenrost,Backblech
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,08158a6f347d4bcb82ba040db1761252,44b60e12d7e44d109093f31ace120433
227212
274238
Steuerungsmodul programmiert für Elektronik Bosch 11047410 Herd-Steuerung
10036158
Steuerungsmodul programmiert 11047410 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Steuerungsmodul programmiert 11047410
Abdeckung 10004802
381290
214192
11009635
Bosch Siemens Ofenregler 12051373 Temperaturregelung
11050040
241915
11060431
381292
Drehgriff Bosch 10004592 für Herd
381252
Drehknopf
11009587
612732
Türschalter 12019159
279963
Türschalter Türverrieglung ohne Türkennung 12019159
Frontglasscheibe 00776113
241958
Drehgriff rund, bedr. mit 0-Pos., aufsteckbar 10012774
604979
Drehknopf
Blende Seitenteil links 11023320
274760
Lüftungsblende BOSCH 11046214 für Herd
10027549
Lüftungsblende 11046214 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Lüftungsblende 11046214
11000462
10027505
Schraube 00633684
302586
Schraube 00632787
302285
265839
Dichtungsband 11018697
273273
Türscharnier SIEMENS 12028517 für Backofen 12017457
601161
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 12017457
288995
Teleskopauszug 2-fach davon 1x Vario Clip, nicht für pyrolyseMax. 15 kg 17002602
11000632
Teleskopauszug
275629
Wahlschalter Funktionswahlschalter; Raststellungen:11+0 10025155
612770
10029026
10029028
11026295
11048758
602975
Heissluftleitblech Email 60 cm BOSCH 11040404 für Backofen
10027570
383869
Blende Seitenteil rechts, 11023319
274759
Türgriff BOSCH 11020885 für Herd
274123
Beinhaltet 2x Schrauben und 2x Dichtungen. Griff
10027597
Seitengitter Paar für Ofen Com 11021175 rechts links Set
11061860
Herd,Dampfgarer,Ofen
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,50765c35d1f2439cae89f30b2c28e870,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410
379949
Halter 00633088
302380
386106
Oberhitze Heizspirale für Ofen Bosch Siemens 20008179 2800W 220-240V
11060209
10102201
Stopfen 10005353
381354
282577
Dichtungsband 10006032
381446
11051366
10027613
Wahlschalter 10004370
267493
10103998
241483
Halogenlampe komplett Deckenbeleuchtung; 600mm; Pyrolyse 12018958
322820
Zwischenboden gebogen BOSCH 00716955 für Backofen
10029159
Zwischenboden 00716955 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Zwischenboden 00716955
265838
10029027
Schraube 00632786
302284
241671
302287
Wrasenschirm für Ofen BSH-Gruppe 12019137 Abdeckung
386105
10027567
Einstellschraube für Ofen BSH-Gruppe 00424425 Feineinstellung
289317
380554
10035210
381450
Lisenen Set KlapptürSet rechts und links 11032275
10030579
381500
386331
11000155
Unterlegscheibe für Ofen Bosch 00626837 Befestigungselement
300527
Bedienblende 11021464
274324
Lisenen-Set für Ofen BSH-Gruppe 11021697 Backofen-Reparatur
274425
10027558
302394
381287
Kabelbaum 10007899
381578
Kabelbaum Bosch 10007899 für Herd
Elektronik,Anschlusskabel
Gehäuse für Bosch-Ofen 00778682 Backofen-Komponente
10029050
Gehäuseteil 00778682 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuseteil 00778682
Gehäuse 11021012
274172
10029029
Potentiometer Elektronikregler mit 0-Stellung Bosch 12051373 für Herd Bosch
11039529
Potentiometer BOSCH 10008908 für Herd
10031293
Potentiometer 10008908 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Potentiometer 10008908
Teleskopschienen für Ofen Bosch 17001705 Vollauszug
280500
10005419
241984
11009680
340230
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Länge Gesamt: 41 mm
- Breite: 13 mm
11021541 GEHÄUSE
M901281
11021541 GEHÄUSE Gehäuseteile,Gehäuse
R59110
Barbara Zägel vor 3 Monaten
