Ersatzteile für Bosch HBA5577S0/05
HBA5577S0/05
398605
- Fühler-Ø: 4 mm
- Fühlerlänge: 106 mm
- Kapillarrohr-Länge: 900 mm
265832
Backofenscheibe,Tür
10103409
612580
10030474
11032064
Lampenabdeckung
206257
Kondensatleiste unten für Türe BOSCH 11047556 an Backofen Herd 11027688
10006412
Diese graue Kunststoffleiste befindet sich unten an der Türe.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 11027688
10005286
- Sockel: Stiftsockel G9
- Anschlüsse: 2 Schlaufen
- Kontaktabstand: 9 mm
- Länge Gesamt: 40 mm
- Breite: 15 mm
Türinnengitter oben BOSCH 11023327 für Backofen
274762
Diese graue Topblende bzw. Lüftungsblende befindet sich oben an der Backofentüre.
274689
- Außen-Ø: 205 mm
- Innen-Ø: 193 mm
- Anschlusstiefe: 22 mm
381293
381600
274495
611203
610001
Teleskopauszug Bosch 17003241 für Herd
601413
Teleskopauszug BOSCH 17003241 für Herd Backofenrost,Backblech
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,08158a6f347d4bcb82ba040db1761252,44b60e12d7e44d109093f31ace120433
206990
Länge: 2150 + 1100 mm
Breite: 10 mm
Höhe: 4 mm Dichtung,Dichtung
Heizung-Unterhitze 1100W 220-240V 20003983
10075001
10005369
Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe,Gehäuseteile
Abdeckung 10004802
381290
380554
Türgriff 11020882
274122
Türgriff Griffstange:Edelstahl , Griffbock:schwarz 11020882
10027496
Vollauszug 1-fach 17001706
280501
Teleskopauszug
614322
Wahlschalter 12018148
279670
sonstige Bauteile,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,Schalter
Buchse BOSCH 00633153 für Herd
208047
Buchse kpl. Meat Probe single Elektronik
Schraube 00632787
302285
265839
381286
Oberhitze-Heizung für Bosch Siemens Ofen 20006486 2700W
11009720
10027505
Heissluftleitblech BOSCH 11040405 für Herd
10027489
Heissluftleitblech 11040405 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Heissluftleitblech 11040405
Frontglasscheibe für 60cm Geräte; Farbe:schwarz;Edelstahl 00776107
241955
Backofenscheibe,Tür
Dichtungsband 11018697
273273
10027498
10029026
10029028
381196
Teleskopauszug 2-fach davon 1x Vario Clip, nicht für pyrolyseMax. 15 kg 17002602
11000632
Teleskopauszug
11026295
602975
Backofen-Wanne Bosch 11048270 Ofen-Innenraum
10036197
Wanne 11048270 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Wanne 11048270
Temperaturbegrenzer und Halter Bosch 10007081 für Herd
600223
Temperaturbegrenzer 205°C BOSCH 10007081 für Backofen
Dieses 205 Grad Klixon bzw. dieser Temperaturbegrenzer mit Halterung befindet sich unten am Luftleitblech. Thermostat,Thermostat,sonstige Bauteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,2ac90b2c333941df9c8b18b5c1edc4e6,33e176b311a449a8841080b4e498849e,6f25534428d54d338dbbf140bd781284
386106
241994
Türscharnier Scharnier ungedaempft 17,2 Nm / 18,7 Nm Brera 12029626
10029031
Türscharnier 12029626 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Türscharnier 12029626
10003689
10102201
Stopfen 10005353
381354
282577
Dichtungsband 10006032
381446
286054
Bedienmodul 11021105
274212
600938
381337
Befestigung mit 4 Haken.
265838
Bedienmodul 11041938
605137
10029027
11009560
Temperaturfühler Meatprobe Singlepoint 12019162
279964
11009587
10035210
302408
10027513
302401
Schraube 00633684
302586
Lisenen Set KlapptürSet rechts und links 11032275
10030579
IRCA Ofen-Unterhitze IRCARC769 für Bosch Siemens Heizelement
11048756
Kabelbaum 10005505
381378
386331
11000155
Ring 10004803
381291
381500
10103998
Luftleitblech für Herd Bosch 20002506 Hitzeverteilung, Backofen
10027495
Luftleitblech 20002506 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Luftleitblech 20002506
Gehäuse für Bosch-Ofen 00778682 Backofen-Komponente
10029050
Gehäuseteil 00778682 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuseteil 00778682
Drehgriff 10004322
267481
Lisenen-Set für Ofen BSH-Gruppe 11021697 Backofen-Reparatur
274425
381287
10027229
241919
Heizelement passend für Bosch 20003983 IRCA 1R0D960001 für Herd Irca
11051721
10029029
Steuerungsmodul 12020329
280151
10005419
10031697
11048758
340230
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Länge Gesamt: 41 mm
- Breite: 13 mm
Heizelement passend für Bosch 20003983 EGO 20.42853.010 für Herd EGO
11051418
10007086 HALTER
M396468
10004830 HALTER
M93163
10004830 HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
R59110
12020369 NETZSTECKER
M94235
12020369 NETZSTECKER Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Stecker
BACKOFENOBERHITZE ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00776188
X444838
BACKOFENOBERHITZE ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00776188 Heiz und Kühlelemente
Bernd Ungethüm vor 2 Wochen
Lars Kreimendahl
