600938
612580
Das runde Heizelement für die Heißluftfunktion bzw. für die Umluftfunktion im Backofen / Herd ist mittig hinter der Innenraumrückwand eingebaut.
Innenscheibe für Türe BOSCH 20000669 an Backofen 00776252
10003543
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00776252
Gehäuseteile,Backofenscheibe
10103445
11032064
Lampenabdeckung
10005286
11000461
312763
206257
CZ11CR10X0
HEZ634000
HZ634000
JZ11CR10X0
Z11CR10X0
Türscharnier 23 / 24,5 Nm ungedämpft Standard 12028764
10031296
Türscharnier 12028764 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Türscharnier 12028764
10104166
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 11021175 Diese Metallgitter werden auf der linken sowie rechten Seite im Innenraum vom Backofen ( auch im Ofen mit Dampffunktion ) bzw. Herd eingesteckt. Hier werden die Backbleche und das Gitterrost eingeschoben. PYROLYSEFEST
274689
- Außen-Ø: 205 mm
- Innen-Ø: 193 mm
- Anschlusstiefe: 22 mm
Heizelement,Heizelement
241491
Diese einseitig IR-beschichtete mittlere Glasscheibe bzw. Zwischenscheibe für die Backofentüre ist auch in Kombigeräten wie Backofen mit Mikrowellenfunktion, im Dampfbackofen, im Doppelbackofen etc. eingebaut.
611203
Das Heißluftgebläse ist hinter der Ringheizung im Herd bzw. Backofen eingebaut.
Motoren,Ventilator
274495
Er ersetzt ggfs. die eingebaute Ausführung mit äußerer runder Form.
Teleskopauszug Bosch 17003241 für Herd
601413
Teleskopauszug BOSCH 17003241 für Herd
Backofenrost,Backblech
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,08158a6f347d4bcb82ba040db1761252,44b60e12d7e44d109093f31ace120433
227212
274238
Linkes sowie rechtes Metallgitter für die Backbleche und Roste im Innenraum vom Elektroherd.
Steuerungsmodul programmiert für Elektronik Bosch 11047410 Herd-Steuerung
10036158
Steuerungsmodul programmiert 11047410 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Steuerungsmodul programmiert 11047410
Abdeckung 10004802
381290
214192
11009635
612732
241915
11060431
381292
11009587
10102201
Nicht für DK geeignet.
Türschalter 12019159
279963
Türschalter Türverrieglung ohne Türkennung 12019159
Blende Seitenteil links 11023320
274760
Lüftungsblende BOSCH 11046214 für Herd
10027549
Lüftungsblende 11046214 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lüftungsblende 11046214
Frontglasscheibe 00776113
241958
Drehgriff 10004332
381181
265839
10027505
Buchse 10012524 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Buchse 10012524
Schraube 00633684
302586
Schraube 00632787
302285
282577
11000462
Dichtungsband 11018697
273273
288995
Teleskopauszug 2-fach davon 1x Vario Clip, nicht für pyrolyseMax. 15 kg 17002602
11000632
Teleskopauszug
381196
10029026
10029028
Gehäuseseitenteil 23002339 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 23002339
275629
11026295
602975
11048758
Heissluftleitblech Email 60 cm BOSCH 11040404 für Backofen
10027570
383869
Blende Seitenteil rechts, 11023319
274759
Türgriff BOSCH 11020885 für Herd
274123
Beinhaltet 2x Schrauben und 2x Dichtungen.
10027597
Halter 11029461 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halter 11029461
Halter 00633088
302380
379949
386106
Stopfen 10005353
381354
Dichtungsband 10006032
381446
11051366
10027613
Luftleitblech 20001531 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Luftleitblech 20001531
10103998
241483
Halogenlampe komplett Deckenbeleuchtung; 600mm; Pyrolyse 12018958
322820
Zwischenboden gebogen BOSCH 00716955 für Backofen
10029159
Zwischenboden 00716955 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Zwischenboden 00716955
265838
10029027
Lisenen Set 11044690 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lisenen Set 11044690
Schraube 00632786
302284
241671
302287
Wrasenschirm für Ofen BSH-Gruppe 12019137 Abdeckung
386105
10027567
Flansch 11044536 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Flansch 11044536
Farbe kann variieren.
380554
Einstellschraube für Ofen BSH-Gruppe 00424425 Feineinstellung
289317
Wahlschalter für Schalter Bosch 12026042 Kippschalter
10028220
Wahlschalter 12026042 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Wahlschalter 12026042
381450
Lisenen Set KlapptürSet rechts und links 11032275
10030579
Lisenen Set 11032275 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lisenen Set 11032275
11000155
386331
Demontagehilfe für Glasabdeckung der Backofenlampe
Unterlegscheibe für Ofen Bosch 00626837 Befestigungselement
300527
381500
Lisenen-Set für Ofen BSH-Gruppe 11021697 Backofen-Reparatur
274425
Gehäuse 11021012
274172
381287
Kabelbaum 10007899
381578
Kabelbaum Bosch 10007899 für Herd
Elektronik,Anschlusskabel
Gehäuse für Bosch-Ofen 00778682 Backofen-Komponente
10029050
Gehäuseteil 00778682 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseteil 00778682
10027229
Schraube 10008509 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schraube 10008509
10027558
Gehäuse 11036593 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse 11036593
302394
10029029
Gehäuseteil 20002730 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseteil 20002730
Potentiometer Elektronikregler mit 0-Stellung Bosch 12051373 für Herd Bosch
11039529
Potentiometer BOSCH 10008908 für Herd
10031293
Potentiometer 10008908 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Potentiometer 10008908
10005419
241984
11009680
340230
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Länge Gesamt: 41 mm
- Breite: 13 mm
11021541 GEHÄUSE
M901281
11021541 GEHÄUSE
Gehäuseteile,Gehäuse
20000821 GEHÄUSETEIL
Q224479
