191423
Türdichtung 4-seitig
154717
157608
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
207781
Teleskopauszug,Halterung
338836
156479
157962
398605
- Fühler-Ø: 4 mm
- Fühlerlänge: 106 mm
- Kapillarrohr-Länge: 900 mm
157585
209286
10103963
157826
205280
Heizelement,Heizelement,Heizelement,sonstige Bauteile
155602
Zweikreis Backofenheizung für die Oberhitze und Grill, klappbar.
Heizelement,Heizelement,Grillelement
190925
611369
11051658
156026
11027163
10005369
155740
191011
155611
Eine Seite Schukostecker, andere Seite Kaltgerätekupplung.
Anschlusskabel,Anschluss,Kabel,Anschlusskasten
Backofenschalter Dreefs 15HE003 00645362 645362 Bosch, Siemens, Neff
173438
Backofenschalter SIEMENS 00645362 Dreefs 15HE003 für Herd
- Normachse Ø: 6 / 4,6 mm
- Anschluss: Steckzungen
sonstige Bauteile,Schalter,Elektronik,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
156036
Emaillierte Bratpfanne mit einer inneren Randhöhe von 38 mm.
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
610001
209067
191256
213600
156131
156437
190869
10 Watt, 220-240V
272368
Beinhaltet Mutter
Motoren,Lüfterrad
206112
Distanzteil 00420735
288714
204228
Steckfahnen in L-Form
282706
Anschlusskabel,Zubehör
11031519
11027873
11027874
11006171
Halter 00420703
288707
Diese Halterung befindet sich an dem klappbaren oberen Zweikreis-Heizelement für die Oberhitze und den Grill.
210152
11051586
Halter 00490772
292482
Abdeckung 00680976
211377
11058922
AlternativTeil TORMEC 25815STF u.a. passend für BSH-Gruppe/Bosch.. 00470845
618902
Lüftungsgitter für Backofen Bosch 00678975 Hitzeschutz, Abdeckung
308099
11004355
11005385
204208
10027086
11030120
Ring 00644776
304393
Schraubensatz 00600243
206370
295198
282577
211627
Lüftergrundblech - Einfachlüftung ohne Lüfter.
Lüfterrad,Ventilator,Backblech
158325
172466
205281
207272
Türgriff 00667890
210553
Türgriff Bosch 00667890 für Herd
205268
206904
Gehäuseteile,Scharnier
10027219
288720
Ofenlinse BSH-Gruppe 00611403 Backofen-Ersatz
296368
10027087
205283
VDR-Widerstand 00187357
202804
Sockel 00611080
206807
290458
Befestigungsschraube für Ofen Bosch 00619102 Gewinde, Edelstahl, 6x12mm
298357
Frontglasscheibe 00680740
211362
11006995
11023905
Blende 00612596
206905
Gehäuseteil 00688828
234976
Unterlegscheibe für Ofen BSH 00609925 Türgriffbefestigung
296093
Halter 00669411
307361
Gehäuseteil 00479676
223277
293565
LED-Anzeige 00612169
225399
Bedienblende 00669076
257392
307362
11051881
11051893
Halter BOSCH 00420850 für Backofenschalter Herd
288730
Abstützung für den Vorwahlschalter.
Lüftungskanal für Ofen BSH Gruppe 00667344 Kunststoffschacht
307215
11030235
172755
10100454
Diese oben sitzende Heizung mit Kipphalterung ist passend wie EGO 20.41384.000
10002367
00680092 SEITENTEIL GEHÄUSE
547537
W296728
540478
00680091 SEITENTEIL GEHÄUSE
547535
00612472 DREHGRIFF BACKOFEN
550812
