Ersatzteile für Bosch HBA20B050/61
HBA20B050/61
158206
Breite: 380 mm
Tiefe bis Flansch: 435 mm
Flansch Breite: 105 mm
Flansch Höhe: 23 mm
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
154717
338836
156479
154827
207983
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
209286
Inklusive Hutmutter.
10103963
11031519
190925
213132
157759
Emaillierte activeClean-fähige pyrolysefeste Universalpfanne mit einer inneren Randhöhe von 37 mm Backblech
611369
10104149
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
Heizelement BOSCH 00791580 Heißluftheizung IRCA 43772RL66 für Backofen Herd
173114
191011
155740
155611
Eine Seite Schukostecker, andere Seite Kaltgerätekupplung. Anschlusskabel,Anschluss,Kabel,Anschlusskasten
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
209067
210018
211874
156131
272368
Sockel 2 Boecke 00611075
206805
11027874
11006171
282706
Anschlusskabel,Zubehör
10027083
Halter 00626581
300442
11027873
238136
Distanzteil 00420735
288714
10027084
11007196
210677
210152
Abdeckung 00680976
211377
10103029
Halter 00490772
292482
282577
Wahlschalter BOSCH 00611354 für Herd
225357
Türgriff Edelstahl BOSCH 00667871 für Backofen
210547
10027086
Feder 00626920
300565
618902
11045834
Lampe,Dampfgarer
11009400
11005810
Filtertopf 00630868
301953
207840
158325
11055749
300443
Passender Halter für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00626581 Wartung & Pflege,Kochfeld
11030120
312456
11005384
Schraubensatz 00600243
206370
11023905
11062997
610828
11051586
Distanzteil 00427919
290023
172466
Profilstreifen 00741881
238135
308944
286054
Sitzt der Knebel nicht fest auf der Achse und springt bei Benutzung wieder ab, wird diese Feder zur besseren Fixierung in die Innenachse des Knebels gesteckt. Drehknopf,Knöpfe,Bedienknebel
Pflegemittel 00311567
203714
Frontglasscheibe 00688290
211842
10027138
Grillset 00579534
206348
Mit dem großen Spieß können Sie besonders gut große Braten, wie Rollbraten und Geflügel zubereiten. Das Fleisch wird knusprig und braun. Mit den Portionsspießen können Sie z. B. Gemüse und kleinere Fische und Fleisch zubereiten.
- 1 x Trägergestell:
- 1 x Träger:
- 1 x Grillspieß, groß:
2 x Klammern:
2 x Auflegegestell:
Zum Grillen von Gemüse, kleinen Fischen und kleinen Fleischstücken. Mit der Abstreifhilfe lässt sich das Gegrillte ganz leicht vom Spieß schieben. Herd
237892
10027219
Ofenlinse BSH-Gruppe 00611403 Backofen-Ersatz
296368
10027087
Drehgriff-Backofen 00624191
207685
11000155
205283
211857
Gehäuseteil 00688828
234976
Gehäuseteil 00479676
223277
293565
Kabelbaum 00619624
226193
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschlusskabel,Anschluss,Kabel
LED-Anzeige 00612169
225399
Bedienblende 00678292
233687
11051893
11051881
Lüftungsgrundblech für Ofen Bosch 00688492 Unterblech
234937
11004355
11030235
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
600854
10005290
Befestigung mit 4 Haken.
207778
207779
10002367
00680092 SEITENTEIL GEHÄUSE
547537
00680092 SEITENTEIL GEHÄUSE Gehäuseteile
W296728
00790808 BLECH
1663516
00790808 BLECH Gehäuseteile
00680091 SEITENTEIL GEHÄUSE
547535
Barbara Zägel vor 3 Monaten
