158206
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
154717
154827
207781
Teleskopauszug,Halterung
338836
157585
209286
10103963
213132
157759
Emaillierte activeClean-fähige pyrolysefeste Universalpfanne mit einer inneren Randhöhe von 37 mm
190925
156479
10104149
157962
155740
191011
155611
Eine Seite Schukostecker, andere Seite Kaltgerätekupplung.
Anschlusskabel,Anschluss,Kabel,Anschlusskasten
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
209067
210018
211874
156131
272368
Beinhaltet Mutter
Motoren,Lüfterrad
Sockel 2 Boecke 00611075
206805
11031519
10027083
10027084
11027873
11027874
11007196
238136
Distanzteil 00420735
288714
282706
Anschlusskabel,Zubehör
Halter 00626581
300442
210152
Halter 00490772
292482
210677
11051586
Heizelement,Heizelement
Abdeckung 00680976
211377
Türgriff Edelstahl BOSCH 00667871 für Backofen
210547
Feder 00626920
300565
Wahlschalter BOSCH 00611354 für Herd
225357
618902
11009400
11005810
10027086
207840
158325
11055749
300443
Passender Halter für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00626581
11030120
11005384
11023905
Schraubensatz 00600243
206370
312456
610828
282577
172466
286054
Drehknopf,Knöpfe,Bedienknebel
Profilstreifen 00741881
238135
308944
Pflegemittel 00311567
203714
Grillset 00579534
206348
Mit dem großen Spieß können Sie besonders gut große
Braten, wie Rollbraten und Geflügel zubereiten. Das
Fleisch wird knusprig und braun.
Mit den Portionsspießen können Sie z. B. Gemüse und
kleinere Fische und Fleisch zubereiten.
- 1 x Trägergestell:
- 1 x Träger:
- 1 x Grillspieß, groß:
2 x Klammern:
2 x Auflegegestell:
Zum Grillen von Gemüse, kleinen Fischen und kleinen Fleischstücken. Mit der Abstreifhilfe lässt sich das Gegrillte ganz leicht vom Spieß schieben.
Frontglasscheibe 00688290
211842
10027245
Filtertopf 00790813 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Filtertopf 00790813
10027219
Ofenlinse BSH-Gruppe 00611403 Backofen-Ersatz
296368
10027087
237892
211857
205283
Drehgriff-Backofen 00624191
207685
11004355
Gehäuseteil 00688828
234976
Gehäuseteil 00479676
223277
Kabelbaum 00619624
226193
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschlusskabel,Anschluss,Kabel
293565
LED-Anzeige 00612169
225399
Bedienblende 00678292
233687
11051881
11051893
Lüftungsgrundblech für Ofen Bosch 00688492 Unterblech
234937
11030235
172755
11010438
10005290
600854
207778
611369
207779
10002367
00680092 SEITENTEIL GEHÄUSE
547537
W296728
00680091 SEITENTEIL GEHÄUSE
547535
