Ersatzteile für Bosch GUL1222/01
GUL1222/01
Gefrierschrank
202297
Türdichtung 4-seitig 00216705 216705 Bosch, Siemens, Neff
190937
Türdichtung SIEMENS 00216705 für Kühlschrank Gefrierschrank
Diese Türrahmendichtung ist im Kühlschrank sowie im Gefrierschrank eingebaut. Sie ist u.a. auch passend für Küppersbusch 422317 , Miele 04258701
Auszugsschienenset BOSCH 00363364 links rechts für Kühlschrank Gefrierschrank
172829
Reparatursatz mit jeweils einer Schiene für die rechte und einer für die linke Seite.
Passend für Küppersbusch 420363 420364 , Miele 5715320 Sonstige Gehäuseteile
204448
Befestigungsteil BOSCH 00050482 für Kühlschrank
282175
Eisschale 00123761
202124
Eisschale 00123761
Schublade,Schublade,Zubehör
Zahnrad 00151885
283234
Zahnrad 00151885
Gefrierschublade BOSCH 00660275 für Gefrierschrank 00660276
210186
Je nach Gerät befinden sich mehrere dieser Gefriergutbehälter oben bzw. mittig im Innenraum des Gefrierschranks. Dieses Schubfach kann auch nur unten eingesetzt sein.
Passend u.a. auch wie nicht mehr lieferbare Schublade Miele 05073590
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00660276
Schublade,Schublade
201959
- Kühl- bzw. Gefrierakku
201711
Bosch Thermostat-Thermometer 00085725 Temperaturfühler
10036749
Thermometer 00085725 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Thermometer 00085725
Trockner 00093110
202015
Sondersortiment,Trockner
Zugentlastung 00150760
283161
Schaltelement Bosch 00151886 für Gefrierschrank
283235
201882
Ventil
Eiswürfelbehälter 3 s*ral* 00493171
205833
Eiswürfelbehälter,Eiswürfelform
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,08275b4ebdb24eff9d1c808395642372,ca27827efd4849a6866f6dfb82030117
Führungsschiene für Kühlschrank Bosch 00031543 Kühlschrankreparatur
10008057
Schiene 00031543 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Schiene 00031543
Laufschiene für Kühlschrank Bosch 00272150 Führung, Gemüsefach
219018
Sonstige Gehäuseteile,Gemüseschublade
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,dfbd18907af2450a8f61907334e6bc14,efdfc43389f84879837099e9544f7336
Verdichter 00144862
202186
201960
Thermometer
Abdeckung 00058876
282333
Deckel für Kühlschrank Bosch 00151072 Verdichterabdeckung
283181
Stift für Kühlschrank Bosch 00031245 Kühlsystem
10007976
Stift 00031245 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Stift 00031245
Fuss 00054927
282220
Befestigungssatz für Kühlschrank Bosch 00056188 Türdichtung
10009600
Befestigungssatz 00056188 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Befestigungssatz 00056188
Zubehör,Dichtung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,562f19f39d104ef7a0b6759997cfc3cf,d42e445ccfda4dadbf67aad3e1c3c19d
Halterung für Sonstige Gehäuseteile Bosch 00112668 Befestigung
10043115
Halter 00112668 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Halter 00112668
Lüftungsgitter für Bosch-Lüfter 00271952 Kühlung, Schutz
10063714
Ventilator,Lüfter
Halteschelle für Kühlschrank Bosch 00031246 Befestigung
10007977
Schelle 00031246 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Schelle 00031246
Blech für Kühlschrank Bosch 00273712 Rückwand
287275
Tür,Sonstige Gehäuseteile
Abdeckplatte für Kühlschrank Bosch 00087987 Tür, weiß
10013388
Abdeckplatte 00087987 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Abdeckplatte 00087987
Abdeckung 00050734
282184
Kühlschrank-Schraube BSH 00022426 Befestigungselement
281819
Einsatz 00069107 für Kühlschrank Bosch 00069107 Kühlschrankteil
10011632
Einsatz 00069107 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Einsatz 00069107
Kondensatbehälter für Bosch-Kondensator 00271761 Wasserauffangbehälter
10063713
Summer für Kühlschrank BSH-Gruppe 00069059 Geräuschgeber
216756
00029151 SCHILD 1701140000
1545839
00029151 SCHILD 1701140000 Befestigungsteile,Platten
00272154 BEHÄLTER GEFRIERSCHRANK 1.705.415.483
1611906
00272154 BEHÄLTER GEFRIERSCHRANK 1.705.415.483 Gehäuseteile,Gefässe
00278424 HALTER 1.700.500.045
1614334
00278424 HALTER 1.700.500.045 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00288595 GEFRIERGUTBEHÄLTER
1619943
00288595 GEFRIERGUTBEHÄLTER Gehäuseteile,Gefässe
00151055 ANLAUFRELAIS PTC 1/2
1490792
00151055 ANLAUFRELAIS PTC 1/2 Relais
00103102 SCHLAUCH 1.700.703.004
1576843
00103102 SCHLAUCH 1.700.703.004 Anschlussteile,Schlauch
7365750
178459 FUELLROHR M.SCHRADERVENTIL Anschlussteile,Rohre
basierend auf 9257 zertifizierten Bewertungen von zufriedenen Kunden
Jörg Paetzel vor 3 Monaten
Jens Renkwitz
Jens Renkwitz vor einem Monat
Barbara Zägel vor 3 Monaten
