Ersatzteile für Bosch GUL1220/03
GUL1220/03
Gefrierschrank
375937
Türdichtung 4-seitig 00216705 216705 Bosch, Siemens, Neff
190937
Türdichtung SIEMENS 00216705 für Kühlschrank Gefrierschrank
Diese Türrahmendichtung ist im Kühlschrank sowie im Gefrierschrank eingebaut. Sie ist u.a. auch passend für Küppersbusch 422317 , Miele 04258701
Schaltelement Bosch 00151886 für Gefrierschrank
283235
201959
- Kühl- bzw. Gefrierakku
204448
Befestigungsteil BOSCH 00050482 für Kühlschrank
282175
Eisschale 00123761
202124
Eisschale 00123761
Schublade,Schublade,Zubehör
Startrelais Danfoss 103N0021 für Kühlschrank 4,8mm AMP
11013071
Lüfter für Kühlschrank COM 251206 18W Kühlung
11010707
Ventilator,Lüfter
Zahnrad 00151885
283234
Zahnrad 00151885
Gefrierschublade BOSCH 00660275 für Gefrierschrank 00660276
210186
Je nach Gerät befinden sich mehrere dieser Gefriergutbehälter oben bzw. mittig im Innenraum des Gefrierschranks. Dieses Schubfach kann auch nur unten eingesetzt sein.
Passend u.a. auch wie nicht mehr lieferbare Schublade Miele 05073590
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00660276
Schublade,Schublade
201711
Stopfen BOSCH 00031261 für Innenraum Kühlschrank Gefrierschrank
282039
Dieser Kunststoffverschluss befindet sich unten vorne im Innenraum.
Passend für Küppersbusch 421907 und Miele 3387040 Sonstige Gehäuseteile
Thermometer 00085725
201960
Thermometer
Bosch Thermostat-Thermometer 00085725 Temperaturfühler
10036749
Thermometer 00085725 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Thermometer 00085725
Auszugsschienenset BOSCH 00363364 links rechts für Kühlschrank Gefrierschrank
172829
Reparatursatz mit jeweils einer Schiene für die rechte und einer für die linke Seite.
Passend für Küppersbusch 420363 420364 , Miele 5715320 Sonstige Gehäuseteile
Führungsschiene für Kühlschrank Bosch 00031543 Kühlschrankreparatur
10008057
Schiene 00031543 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Schiene 00031543
Laufschiene für Kühlschrank Bosch 00272150 Führung, Gemüsefach
219018
Sonstige Gehäuseteile,Gemüseschublade
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,dfbd18907af2450a8f61907334e6bc14,efdfc43389f84879837099e9544f7336
Trockner 00093110
202015
Trockner
Eiswürfelbehälter 3 s*ral* 00493171
205833
Eiswürfelbehälter,Eiswürfelform
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,08275b4ebdb24eff9d1c808395642372,ca27827efd4849a6866f6dfb82030117
Zugentlastung 00150760
283161
Zylinderkopfdichtung für Bosch 00204500 1 mm
10071821
Dichtung 00204500 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Dichtung 00204500
Schlauch 00103102
217006
Wasserschlauch,Schlauch
Deckel für Kühlschrank Bosch 00151072 Verdichterabdeckung
283181
Stift für Kühlschrank Bosch 00031245 Kühlsystem
10007976
Stift 00031245 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Stift 00031245
Einfüllrohr für Kühlschrank BSH-Gruppe 00045032 Wasserzufuhr
282155
Verdichter 00141662
282980
Halterung für Sonstige Gehäuseteile Bosch 00112668 Befestigung
10043115
Halter 00112668 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Halter 00112668
Laufschiene für Sonstige Gehäuseteile Bosch 00115631 Führung, Stabil
10071820
Schiene 00115631 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Schiene 00115631
Befestigungssatz für Kühlschrank Bosch 00056188 Türdichtung
10009600
Befestigungssatz 00056188 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Befestigungssatz 00056188
Dichtung,Zubehör
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,562f19f39d104ef7a0b6759997cfc3cf,d42e445ccfda4dadbf67aad3e1c3c19d
Kompressor für R134A 1/8PS Indesit C00144748 für Kühlschrank
153903
OT: OriginalTeil Indesit-Company/Ariston/Indesit.. C00144748, Whirlpool-Gruppe 482000029945.
Hinweis: Die hier angegebene Wattzahl entspricht der elektrischen Leistungsaufnahme und sind ca.-Werte! Ersatzlieferung vorbehalten. Kompressor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,42876b641afa445d839d4b5fefe105e5,ebc562289db64071be5de5787a8c1c10
Halteschelle für Kühlschrank Bosch 00031246 Befestigung
10007977
Schelle 00031246 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Schelle 00031246
Lüftungsgitter für Bosch-Lüfter 00271952 Kühlung, Schutz
10063714
Ventilator,Lüfter
Befestigungselement für Kühlschrank Bosch 00031655 Halterung
10008084
Befestigungsteil 00031655 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Befestigungsteil 00031655
Summer für Kühlschrank Bosch 00057771 Geräuschdämpfer
10010026
Summer 00057771 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Summer 00057771
Abdeckplatte für Kühlschrank Bosch 00087987 Tür, weiß
10013388
Abdeckplatte 00087987 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Abdeckplatte 00087987
Sonstige Gehäuseteile,Tür
Blech für Kühlschrank Bosch 00273712 Rückwand
287275
Halter für Bosch Gehäuseteile 00278424 Stahl, weiß
10071826
Halter 00278424 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Halter 00278424
Summer für Kühlschrank BSH-Gruppe 00069059 Geräuschgeber
216756
Befestigungselement für Kühlschrank Bosch 00031654 Halterung
10008083
Befestigungsteil 00031654 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Befestigungsteil 00031654
Kondensatbehälter für Bosch-Kondensator 00271761 Wasserauffangbehälter
10063713
Kühlschrank-Schraube BSH 00022426 Befestigungselement
281819
202297
00029151 SCHILD 1701140000
1545839
00029151 SCHILD 1701140000 Befestigungsteile,Platten
00119065 BLECH 1.701.322.276
1584250
00119065 BLECH 1.701.322.276 Gehäuseteile
00272154 BEHÄLTER GEFRIERSCHRANK 1.705.415.483
1611906
00272154 BEHÄLTER GEFRIERSCHRANK 1.705.415.483 Gehäuseteile,Gefässe
00027310 ZUGENTLASTUNG
4966926
00027310 ZUGENTLASTUNG Gehäuseteile
697450428 BAUGRUPPE ZUBEHÖR
986456
1059603 RELAIS
U698962
1059603 RELAIS Relais
00151055 ANLAUFRELAIS PTC 1/2
1490792
00151055 ANLAUFRELAIS PTC 1/2 Relais
basierend auf 9257 zertifizierten Bewertungen von zufriedenen Kunden
Jörg Paetzel vor 3 Monaten
Jens Renkwitz
Jens Renkwitz vor einem Monat
Barbara Zägel vor 3 Monaten
