Ersatzteile für Bosch GSV16AW30X/01
GSV16AW30X/01
Gefrierschrank
Anlaufvorrichtung SIEMENS 00611445 embraco QD TSD2 für Kompressor Kühlschrank Gefrierschrank KühlGefrierKombination
206833
Passend für Küppersbusch 432810 , Miele 9143460 Kompressor,Kompressor,Kompressor
375937
Türgriff weiß 00433529 433529 Bosch, Siemens, Neff
157002
Türgriff BOSCH 00433529 Griffleiste weiß für Kühlschrank Gefrierschrank
Befindet sich oben waagerecht an der Haupttüre. Kühlschrankgriff,Griff,Griff/Handgriff
Kondensator 2µF BOSCH 00419781 für Kühlschrank Gefrierschrank
288543
Dieser in Nähe des Kompressors eingebaute Betriebskondensator ist u.a. auch passend für Küppersbusch 432811 und Miele 06184110 Kondensator,Kondensator
Türlager unten 00418904
204161
Tür,Tür
201959
- Kühl- bzw. Gefrierakku
Knopf für Kühlschrank Bosch 00170717 Türdichtung
284201
Dichtung,Schalter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,562f19f39d104ef7a0b6759997cfc3cf,f6ffc41ad6e4498585a3e29ab6d64a21
Schublade BOSCH 00707736 Gefriergutbehälter 445x180x395mm unten für Gefrierschrank
212614
Befindet sich unten im Innenraum. Schublade,Schublade
201711
Eisschale 00123761
202124
Eisschale 00123761
Schublade,Schublade,Zubehör
Startvorrichtung mit Motorschutz, für Kühlschränke (2260223207)
347189
Ventilator,Lüfter,Ventilator,Lüftermotor,Lüfter,Lüfterrad
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,0f33a883e6414af09ee5036e7e6e5a8d,1fd7ceb7e89e48c2aa94cdda40c9d64c,4d7d6c18bf444a58bfb7cfaf2f7d722a,8d9a7e26c42b4a0185c981e933c8b94d,aa4a34e8cc724b628aca51b47be50eb0,e8fa22062bff40babfc2d2c99889e2dc
11012928
Ventil
11012810
Sonstiges,Ventil
Türdichtung BOSCH 00710950 für Kühlschrank Gefrierschrank
212848
Diese weiße Türrahmendichtung bzw. dieser Türgummi ist im Tisch-Kühlschrank sowie im Tisch-Gefrierschrank verbaut.
156891
Eiswürfelform
Achse für Kühlschrank BSH-Gruppe 00170716 Drehlager, Kühlsystem
284200
Gefriergutbehälter 00709842
212764
Bei dem Gefriergutbehälter handelt es sich um die oberste kleine Schublade. Der Behälter ist ein Originalteil und wird in Bosch und Siemens Geräte eingesetzt.
Bitte achten Sie auf die unten verfügbare Kompatibilitätsliste, um zu erfahren ob dieses Ersatzteil für Ihr Modell passend ist. Schublade,Schublade
204448
Halter 00031240
282037
Halter 00031240
Trockner 00093110
202015
Sondersortiment,Trockner
Tür 00710944
261684
201882
Ventil
10100107
Türlager 00418902
288483
Türlager oben rechts oben rechts 00418902
Tür,Tür
Temperaturregler 00609409
225204
Bedienblende 00265582
287035
Blende
Laufschiene für Kühlschrank Bosch 00264879 Kühlschrank-Zubehör
287001
Anschlusskabel 00494498
292861
Kabel,Anschluss
Ablauf BOSCH 00068293 für Kühlschrank
282558
Kühlschrank-Schraube Bosch 00165709 Befestigung
283736
Zubehör,Sonstiges
283326
Verdichter 00145177
245199
Tischplatte 00478469
251262
Verdampfer 00710996
261691
Verdampfer
11016283
Sonstiges,Ventil
Fuss Stellfuss 00419777
288542
Tastenschaltereinheit BOSCH 00153460 mit 3 Tasten für Gefrierschrank
202345
Diese dreifache Schaltereinheit ist u.a. auch passend für EFS-Gruppe 620003561 , Küppersbusch 421930 , Miele 4489200 Schalter,Schalter
430152 SCHIENE
7387678
430152 SCHIENE Führung/ Schiene
43X1251 ROHR
7855869
GEFRIERSCHRANK-SCHUBLADE
D652715
GEFRIERSCHRANK-SCHUBLADE Gehäuseteile,Schubladen
432810 ANLAUFVORRICHTUNG
F163648
432810 ANLAUFVORRICHTUNG Relais
7365750
178459 FUELLROHR M.SCHRADERVENTIL Anschlussteile,Rohre
46X2316 ICE CUBE COMP T--
763675
46X2316 ICE CUBE COMP T-- Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
basierend auf 9257 zertifizierten Bewertungen von zufriedenen Kunden
Jörg Paetzel vor 3 Monaten
Jens Renkwitz
Jens Renkwitz vor einem Monat
Barbara Zägel vor 3 Monaten
