367902
- Lichtstrom: 100 lm
- Watt: 15
- Volt: 240
- Gesamtlänge: 57 mm
Lager für Gefrierfachklappe, 2 Stück 00603659 603659 Bosch, Siemens, Neff
156103
Lagerset für Gefrierfachklappe BOSCH 00603659 in Gefrierschrank 2Stk
Es befinden sich bis zu 6 dieser weißen Kunststofflager für die linke sowie rechte Seite der transparenten Frosterfachklappe in einem Stand-Gefrierschrank.
Tür,Gefrierfachklappe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,577a54b7e703404981675082d18ac583,9ceb8b42e23c4a889b2cf228d089ce6b
Schublade Bosch 00444023 Gefrierkasten BigBox 430x285x390mm für Gefrierschrank
190946
Schublade BOSCH 00444023 Gefrierkasten BigBox 430x285x390mm für Gefrierschrank
Schublade
155953
Dieser Reparatursatz Luftfühler besteht aus NTC Sensor, 2 x Flachsteckhülse 2,8mm, 1 x Isolierhülse und 1 x Deckel. Er ist u.a. auch passend für Miele 5242310 , Küppersbusch 430026 Info: NTC = Wenn die Temperatur steigt - sinkt der Widerstand.
156116
Haltebolzen oben für Gefrierfachklappe SIEMENS 00632231 in Gefrierschrank KühlGefrierKombination
156031
Es befinden sich bis zu 6 dieser weißen Kunststoffbolzen im Gefrierschrank. Im Gefrierteil der Kühl-Gefrier-Kombination ist dieser meist nur an der oberen Klappe z.B. für das Pizzafach angebracht. Diese 25 mm lange Ausführung ersetzt ggfs. die kürzere Ausführung mit 23 mm.
406062
Steckfahnenbreite (AMP) 4,8mm
Bitte beachten, dass bei dieser Ausführung kein Zubehör wie schwarze Einbauteile dabei sind.
303218
Scharnier,Scharnier
Gefrierfachklappe BOSCH 00448340 433x140mm für Gefrierschrank
205000
Befindet sich in Gefrierschränken oben.
Schublade,Schublade,Tür,Gefrierfachklappe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,388c55ba175b4e519a23610d31f4fc3f,7d12012ac2cc413096b5fff460547fea,7fb5fe01d042406485abe3286fe2c91a,9ceb8b42e23c4a889b2cf228d089ce6b
Schubladenblende BigBox BOSCH 00444026 für Gefrierschublade BigBox Gefrierschrank
204831
Passend z.B. auf den weißen hohen Schubladenkörper 00444023 der sich mittig im Innenraum befindet.
Schublade,Schublade
Türfach für Gefrierteil Bosch 00645976 in Gefrierschrank
611070
Dieser Halterahmen ohne Boden ist in die Türe des Gefrierabteils in der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. im Gefrierschrank eingeschoben.
Diese unbedruckte Ausführung ersetzt ggfs. die eingebaute Version mit Symbolen und Monatsangaben.
Türfach
Rinnenheizung BOSCH 00498387 Heizelement für Gefrierschrank
224358
Diese Rinnenheizung ist meist unter der Verdampferheizung auch in Kühl-Gefrier-Kombinationen eingesetzt.
Türschalter 00607583
206680
Schalter,Schalter
Fenster 00498497
206066
Fenster Tuer Tuer 00498497
Schublade Bosch 00444024 Gefrierschalenkörper kurz für Gefrierschrank
11039778
Dieser kurze Schalenkörper befindet sich zuunterst im Gefrierabteil.
Schublade
Anschlusskabel 00074445
201922
Kabel,Anschluss
201959
- Kühl- bzw. Gefrierakku
Passend auch als Ersatz passend für Miele 3387480 , Küppersbusch 423100
Zubehör,sonstige side by side Teile,Zubehör
Anschlusskabel Herd Hisense/Gorenje 538172 Stecker, Kabel
11013222
Elektronik,Anschlusskabel
Türlager 00601728
206437
Tür,Tür
10028293
Anschlusskabel 15000636 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Anschlusskabel 15000636
Einsatz 00448462
205002
Einsatz 00448462
11009447
Netzkabel für Smeg Geschirrspüler 821290545 Kabelbinder, 1,5m, 1mm
11013972
Nieten BOSCH 00015275 für Abdeckung Luftführung Kühlschrank Gefrierschrank 4Stk
281742
Diese weißen Kunststoffnieten sind u.a. auch passend wie Indesit-Company/Hotpoint.. C00215811
Startrelais Danfoss 103N0021 für Kühlschrank 4,8mm AMP
11013071
Haltebolzen passend für Bosch 00632231 BLUPARTS - KOMPATIBEL 10110315
11051374
301812
Weißer Netzschalter passend für die Kühl-Gefrier-Kombination, den Kühlschrank sowie den Gefrierschrank. Diese weiße Ausführung ersetzt ggfs. die eingebaute schwarze Version. Der Schalter ist u.a. auch passend für Miele 6659580 , Küppersbusch 441594
Schalter,Schalter
204425
Passend u.a. auch wie Gorenje 696210 , Franke 133.0335.720
Schublade Bosch 00444022 Gefrierschublade 430x200x385mm für Gefrierschrank
204829
Schublade BOSCH 00444022 Gefrierschublade 430x200x385mm für Gefrierschrank
Es befinden sich mehrere dieser Schalenkörper in einem Gerät
Merkmale
- Breite: 430 mm
- Höhe: 200 mm
- Tiefe: 385 mm
- Farbe: weiß
- Material: Kunststoff
Schublade
405316
Passend u.a. auch wie Gorenje 696210 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 480132103355 Indesit-Company C00202847
Kompressor,Kompressor
Heizelement Abtauheizelement 208W, OT! 00648626 648626 Bosch, Siemens, Neff
157317
Abtauheizung BOSCH 00648626 für Gefrierschrank KühlGefrierKombination
Dieser Heizkörper bzw. dieses Heizelement befindet sich meist direkt unter dem Verdampfer.
Temperaturbegrenzer für Verdampferheizung 10024678 BOSCH
10091210
Temperaturbegrenzer 10024678 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Temperaturbegrenzer 10024678
Temperaturfühler für Verdampfer, Kit 00602671 602671 Bosch, Siemens, Neff
157051
Temperaturfühler BOSCH 00602671 NTC Sensor für Verdampfer Gefrierschrank KühlGefrierKombination
Mit Fühlerabdeckung BSH-Nr. 00169176
Verdampfer,Thermostat,Temperatursensor,Thermostat
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,0c46d8542dbc4ab09fa34275bffd748f,80d71680eddd41c7a006f1222a41e20e,88521d847a1c47c1be1c78d0745aa545,b5ea5dfc9ceb4b31b4b43f0b2406ee71
201711
Schubladenblende BOSCH 00444025 für Gefrierschublade Gefrierschrank
204830
Passend z.B. auf weißen Schubladenkörper 00444022
Es befinden sich mehrere dieser Blenden in einem Gefrierschrank.
Schublade,Schublade
294393
- Leistungsaufnahme: 15 Watt
- Spannung: 230-240 Volt
Hinweis: Wattzahl im Ersatzfall nicht erhöhen, wenn z. B. 10 Watt eingebaut sind, nicht 15 oder 25 Watt verwenden. Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung)).
157042
Inklusive 2 Schrumpfschläuchen (70 und 100 mm lang) und Befestigung. Info: NTC = Wenn die Temperatur steigt - sinkt der Widerstand. Passend u.a. auch wie Küppersbusch 430026 , Miele 6661050
11030106
Verdichter 00144334
283019
Lampe 00601836
294216
Elektronik BOSCH 00498391 Leistungsmodul für Gefrierschrank
206053
Elektronik,Platine
Schale 00447049
291096
Schublade,Schublade,Sonstige Gehäuseteile
Abdeckung 00601834
294214
Abdeckung 00425312
289514
Kühlschrankgitter BSH 00446695 Frontgitter
222339
Eisbereiter 00661834
230409
Eiswürfelbereiter,Eisbereiter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,472fe45bc815438982cef42d6a6cf549,f5afe406e15f4416ba80218285309f1e
Sockelblende 00440260
204770
Halterung für Kühlschrank BSH-Gruppe 00499446 Befestigungselement
293375
Abdeckung 00601729
294192
Abdeckung 00601835
294215
Firmenlogo 00637231 00614976
303443
Firmenlogo 00637231
Trockner 00093110
202015
Trockner
Griffleiste 00660829
306775
Schale 00355123
203834
Schale 00447044
204945
Abdeckblech für Kühlschrank BSH-Gruppe 00447048 Küchenhilfe
291095
Zugentlastung 00150760
283161
Schubladenblende BOSCH 00663723 für Gefrierbehälter Gefrierschrank KühlGefrierKombination
222042
Passend z.B. auf den kurzen weißen Schubladenkörper BSH-Nr. 00444024 , der sich zuunterst im Gefrierabteil der Kühl-Gefrier-Kombination befindet.
Schublade,Schublade
Laufrad für Kühlschrank BSH-Gruppe 00428469 Drehteller, Kühlschrank
290131
Abdeckung 00601833
294213
Halterung für Kühlschrank BSH-Gruppe 00499447 Befestigung
293376
Sonstige Gehäuseteile,Zubehör
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,d42e445ccfda4dadbf67aad3e1c3c19d,efdfc43389f84879837099e9544f7336
Kondensatbehälter 00096212
282889
Deckel für Kühlschrank Bosch 00151072 Verdichterabdeckung
283181
Abdeckung 00663251
210335
Abdeckung Verdampfer,unten 00663251
Reparatursatz Klappenlager 4 x Distanzteile 00621406
298947
Türlager 00426838
220888
Tür,Tür
283326
Bedienblende 00446968
250226
Blende
Abdeckung 00447043
222372
Abdeckung Scharnier,oben, klein 00601730
294193
Netzkabel für Kühlschrank Vestel 32018032 2,1m
11018510
Bügel für Kühlschrank Bosch 00661813 Türdichtung
306852
Modul Bis FD 9012 ab 9101 653674 bestellen 00644248
208708
Elektronik,Platine
407059
602233
AlternativTeil passend wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00622591
Gehäuse Eismaker BOSCH 00499436 für Gefrierschrank
293373
430026 SENSOR NTC
7387553
430026 SENSOR NTC
Thermostate,Temperaturfühler
00242996 TÜRDICHTUNG
8932383
00444023 SCHALE
8942441
00444023 SCHALE
Gehäuseteile,Schubladen
00447051 ABDECKUNG
8944791
00447051 ABDECKUNG
LÜFTER
8955456
LÜFTER
8972123
