Ersatzteile für Bosch GSL12424GB/01
GSL12424GB/01
Gefrierschrank
202297
Reparatursatz 01: Temperaturreglersatz Kundendienst02: Temperaturreglersatz Kundendienst 00265271
203388
204448
Zahnrad 00151885
283234
Zahnrad 00151885
201959
- Kühl- bzw. Gefrierakku
Passend auch als Ersatz passend für Miele 3387480 , Küppersbusch 423100 sonstige side by side Teile,Zubehör,Zubehör
201711
Türdichtung BOSCH 00209982 für Gefrierschrank
217916
Dieser weiße rechteckige Türgummi ist in der Türe des Gefrierschranks eingebaut.
HINWEIS:
Trockner 00093110
202015
Sondersortiment,Trockner
Zugentlastung 00150760
283161
Thermometer Tür BOSCH 00056874 für Kühlschrank
282283
Thermometer
Gefriergutbehälter 00709842
212764
Bei dem Gefriergutbehälter handelt es sich um die oberste kleine Schublade. Der Behälter ist ein Originalteil und wird in Bosch und Siemens Geräte eingesetzt.
Bitte achten Sie auf die unten verfügbare Kompatibilitätsliste, um zu erfahren ob dieses Ersatzteil für Ihr Modell passend ist. Schublade,Schublade
201882
Ventil
Halter 00031240
282037
Halter 00031240
Schublade BOSCH 00707736 Gefriergutbehälter 445x180x395mm unten für Gefrierschrank
212614
Befindet sich unten im Innenraum. Schublade,Schublade
Abdeckung 00058876
282333
Deckel 00151072
283181
Haken 00029973
281975
Haken Bosch 00029973 für Kühlschrank 10Stk
Ablauf BOSCH 00068293 für Kühlschrank
282558
Fuss Stellfuss 00419777
288542
Stift 00031245 Originalersatzteil von Bosch
10007976
Originalteil von Bosch Stift 00031245
Schraube 00019829
201720
Verdichter 00141904
282991
Anschlusskabel 00096325
216991
Kabel,Anschluss
Schelle 00031246 Originalersatzteil von Bosch
10007977
Originalteil von Bosch Schelle 00031246
Steckergehäuse 00153464 Originalersatzteil von Bosch
10088173
Originalteil von Bosch Steckergehäuse 00153464
Halter 00168259 Originalersatzteil von Bosch
10088279
Originalteil von Bosch Halter 00168259
Schiene 00270291
287261
Tastenschaltereinheit BOSCH 00153460 mit 3 Tasten für Gefrierschrank
202345
Diese dreifache Schaltereinheit ist u.a. auch passend für EFS-Gruppe 620003561 , Küppersbusch 421930 , Miele 4489200 Schalter,Schalter
Kondensator 4µF BOSCH 00625121 für Kühlschrank Gefrierschrank Kombi
299988
Dieser Betriebskondensator ist u.a. auch passend für Miele 4126241 , Küppersbusch 422354 , smeg 811770107
Ersetzt ggfs. Ausführungen mit 2µF sowie 2,5µF Kondensator
00153285 PLATTE 1.701.322.373
1589708
00153285 PLATTE 1.701.322.373 Befestigungsteile,Platten
00366725 ABDECKUNG
5834922
00366725 ABDECKUNG Gehäuseteile
00151055 ANLAUFRELAIS PTC 1/2
1490792
00151055 ANLAUFRELAIS PTC 1/2 Relais
00019829 SCHRAUBE 1.703.435.174
1540486
00019829 SCHRAUBE 1.703.435.174 Befestigungsteile
00103102 SCHLAUCH 1.700.703.004
1576843
00103102 SCHLAUCH 1.700.703.004 Anschlussteile,Schlauch
7365750
178459 FUELLROHR M.SCHRADERVENTIL Anschlussteile,Rohre
basierend auf 9108 zertifizierten Bewertungen von zufriedenen Kunden
Jörg Paetzel vor einem Monat
