Ersatzteile für Bosch GSL12420CH/01
GSL12420CH/01
Gefrierschrank
202297
Reparatursatz 01: Temperaturreglersatz Kundendienst02: Temperaturreglersatz Kundendienst 00265271
203388
201959
- Kühl- bzw. Gefrierakku
Passend auch als Ersatz passend für Miele 3387480 , Küppersbusch 423100 sonstige side by side Teile,Zubehör,Zubehör
204448
Schublade BOSCH 00707736 Gefriergutbehälter 445x180x395mm unten für Gefrierschrank
212614
Befindet sich unten im Innenraum. Schublade,Schublade
201711
11016283
Sonstiges,Ventil
Schraube für Bosch Siemens Geschirrspüler 00019829 1.703.435.174 Befestigung
11010014
Startrelais Danfoss 103N0021 für Kühlschrank 4,8mm AMP
11013071
11012810
Sonstiges,Ventil
11012928
Ventil
Türdichtung BOSCH 00209982 für Gefrierschrank
217916
Dieser weiße rechteckige Türgummi ist in der Türe des Gefrierschranks eingebaut.
HINWEIS:
Thermometer Tür BOSCH 00056874 für Kühlschrank
282283
Thermometer
Gefriergutbehälter 00709842
212764
Bei dem Gefriergutbehälter handelt es sich um die oberste kleine Schublade. Der Behälter ist ein Originalteil und wird in Bosch und Siemens Geräte eingesetzt.
Bitte achten Sie auf die unten verfügbare Kompatibilitätsliste, um zu erfahren ob dieses Ersatzteil für Ihr Modell passend ist. Schublade,Schublade
201882
Ventil
Halter 00031240
282037
Halter 00031240
Trockner 00093110
202015
Sondersortiment,Trockner
Anschlusskabel 00096572
216996
Kabel,Anschluss
10100107
Abdeckung 00058876
282333
Deckel für Kühlschrank Bosch 00151072 Verdichterabdeckung
283181
Zugentlastung 00150760
283161
Ablauf BOSCH 00068293 für Kühlschrank
282558
Haken 00029973
281975
Haken Bosch 00029973 für Kühlschrank 10Stk
Zahnrad 00151885
283234
Zahnrad 00151885
Stift für Kühlschrank Bosch 00031245 Kühlsystem
10007976
Stift 00031245 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Stift 00031245
Verdichter 00141904
282991
Schraube 00019829
201720
Halteschelle für Kühlschrank Bosch 00031246 Befestigung
10007977
Schelle 00031246 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Schelle 00031246
Steckergehäuse für Bosch Kühlschrank 00153464 Anschluss
10088173
Steckergehäuse 00153464 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Steckergehäuse 00153464
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,e6733621d82c4dacaa252413fef06c7f
Halter für Sonstige Gehäuseteile Bosch 00168259 Befestigungselement
10088279
Halter 00168259 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Halter 00168259
Fuss Stellfuss 00419777
288542
Tastenschaltereinheit BOSCH 00153460 mit 3 Tasten für Gefrierschrank
202345
Diese dreifache Schaltereinheit ist u.a. auch passend für EFS-Gruppe 620003561 , Küppersbusch 421930 , Miele 4489200 Schalter,Schalter
Kühlschrank-Schiene Siemens 00270291 Führungsschiene
287261
00366725 ABDECKUNG
5834922
00366725 ABDECKUNG Gehäuseteile
43X1251 ROHR
7855869
00440440 GRILLROST
8939686
00440440 GRILLROST Zubehörteile,Roste
1059603 RELAIS
U698962
1059603 RELAIS Relais
00151055 ANLAUFRELAIS PTC 1/2
1490792
00151055 ANLAUFRELAIS PTC 1/2 Relais
7365750
178459 FUELLROHR M.SCHRADERVENTIL Anschlussteile,Rohre
basierend auf 9257 zertifizierten Bewertungen von zufriedenen Kunden
Jörg Paetzel vor 3 Monaten
Jens Renkwitz
Jens Renkwitz vor einem Monat
Barbara Zägel vor 3 Monaten
