Ersatzteile für Bosch GSL1202GB/46
GSL1202GB/46
Gefrierschrank
202297
Reparatursatz 01: Temperaturreglersatz Kundendienst02: Temperaturreglersatz Kundendienst 00265271
203388
201959
- Kühl- bzw. Gefrierakku
Passend auch als Ersatz passend für Miele 3387480 , Küppersbusch 423100 sonstige side by side Teile,Zubehör,Zubehör
Anlaufrelais für Kühlschrank Hisense/Gorenje 597906 Kompressor
11013002
Kompressor
204448
Anlassvorrichtung Danfoss 103N0002 für Kühlschrank Gefrierschrank
338692
für den Kühlgeräte-Kompressor - für Schweranlauf -
Danfoss 103 N 0002
Passend zu Danfoss Kompressoren SC / - 10G, 12A, 12B, 12FT, 12G, 15A, 15B, 15F und 15FT. Hinweis: Grundlast für Hilfswickling beachten - Hilfswicklung nie direkt anschließen!
Hinweis: In Kompressoren der gleichen Ersatzteilnummer können verschiedene Anlassvorrichtungen/Klixon/Relais eingebaut sein, bitte immer auf den Kompressorentyp achten.
11016283
Sonstiges,Ventil
Türdichtung BOSCH 00209982 für Gefrierschrank
217916
Dieser weiße rechteckige Türgummi ist in der Türe des Gefrierschranks eingebaut.
HINWEIS:
Startrelais Danfoss 103N0021 für Kühlschrank 4,8mm AMP
11013071
Gefrierschublade BOSCH 00660275 für Gefrierschrank 00660276
210186
Je nach Gerät befinden sich mehrere dieser Gefriergutbehälter oben bzw. mittig im Innenraum des Gefrierschranks. Dieses Schubfach kann auch nur unten eingesetzt sein.
Passend u.a. auch wie nicht mehr lieferbare Schublade Miele 05073590
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00660276
Schublade,Schublade
Türgriffschraube für Bosch Kühlschrank 00068654 Türgriff
282590
11012928
Ventil
11012810
Sonstiges,Ventil
Schraubenkappe BOSCH 00029969 Abdeckung weiß für Türgriff Kühlschrank Gefrierschrank 10Stk
281971
Sonstige Gehäuseteile,Kühlschrankgriff,Griff/Handgriff
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,5833ab3281de432e8f1dcc906eaaca23,c28952306ea549e182a33db46f2c08f0,efdfc43389f84879837099e9544f7336
Zahnrad 00151885
283234
Zahnrad 00151885
204425
405316
201711
Verdichter 00144862
202186
Thermometer Tür BOSCH 00056874 für Kühlschrank
282283
Thermometer
201882
Ventil
Trockner 00093110
202015
Sondersortiment,Trockner
Schublade BOSCH 00707736 Gefriergutbehälter 445x180x395mm unten für Gefrierschrank
212614
Befindet sich unten im Innenraum. Schublade,Schublade
Verschlussstopfen für Kühlschrank Bosch 00150719 dichtend, weiß
283160
10100107
Zugentlastung 00150760
283161
Schlauch 00103102
217006
Wasserschlauch,Schlauch
Deckel für Kühlschrank Bosch 00151072 Verdichterabdeckung
283181
Relais, Thermosicherung (4055143178)
363520
Elektronik,Elektronik,Platine
Ablauf BOSCH 00068293 für Kühlschrank
282558
Stift für Kühlschrank Bosch 00031245 Kühlsystem
10007976
Stift 00031245 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Stift 00031245
Dämpfer Druckrohr für Kühlschrank BSH-Gruppe 00032738 Druckdämpfung
282096
Anschlusskabel 00096325
216991
Kabel,Anschluss
Halteschelle für Kühlschrank Bosch 00031246 Befestigung
10007977
Schelle 00031246 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Schelle 00031246
Verflüssiger-Schraube für Kühlschrank Bosch 00150649 M6x12 Torx
283148
Kondensator,Sonstiges
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,2ca507ebbeb54871afe613dcc7ef7f3a,496e809a5a0645bcb6ff60ff5b4ac760
Platte 00153285
283324
Einlegeboden,Glasplatte
Steckergehäuse für Bosch Kühlschrank 00153464 Anschluss
10088173
Steckergehäuse 00153464 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Steckergehäuse 00153464
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,e6733621d82c4dacaa252413fef06c7f
Kühlschrank-Schiene Siemens 00270291 Führungsschiene
287261
Halter für Sonstige Gehäuseteile Bosch 00168259 Befestigungselement
10088279
Halter 00168259 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Halter 00168259
Gefriergutbehälter 00709842
212764
Bei dem Gefriergutbehälter handelt es sich um die oberste kleine Schublade. Der Behälter ist ein Originalteil und wird in Bosch und Siemens Geräte eingesetzt.
Bitte achten Sie auf die unten verfügbare Kompatibilitätsliste, um zu erfahren ob dieses Ersatzteil für Ihr Modell passend ist. Schublade,Schublade
Türgriff wie BOSCH 00152790 weiß für Kühlschrank Gefrierschrank
191173
AlternativTeil, passend u. a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00152790 Kühlschrankgriff,Griff,Griff/Handgriff
Halter 00031240
282037
Halter 00031240
00355886 GEFRIERGUTBEHÄLTER
3876832
00355886 GEFRIERGUTBEHÄLTER Gehäuseteile,Schubladen
43X1251 ROHR
7855869
816810238 SCHUTZ
8881532
816810238 SCHUTZ Relais
697450428 BAUGRUPPE ZUBEHÖR
986456
1059603 RELAIS
U698962
1059603 RELAIS Relais
93X2479 RELAIS
1102130
93X2479 RELAIS Relais
00151055 ANLAUFRELAIS PTC 1/2
1490792
00151055 ANLAUFRELAIS PTC 1/2 Relais
7365750
103N0050 816850244 RELAIS
8884427
103N0050 816850244 RELAIS Relais
103N0050 FX6G000A7 PTC-ANLASSER
9780036
103N0050 FX6G000A7 PTC-ANLASSER Relais
basierend auf 8894 zertifizierten Bewertungen von zufriedenen Kunden
Martin Zache
Martin Zache vor 2 Wochen
Barbara Zägel vor 2 Wochen
