Ersatzteile für Bosch GSL1202CH/44
GSL1202CH/44
Gefrierschrank
Türgriff wie BOSCH 00152790 weiß für Kühlschrank Gefrierschrank
191173
AlternativTeil, passend u. a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00152790 Kühlschrankgriff,Griff,Griff/Handgriff
Reparatursatz 01: Temperaturreglersatz Kundendienst02: Temperaturreglersatz Kundendienst 00265271
203388
201959
- Kühl- bzw. Gefrierakku
Passend auch als Ersatz passend für Miele 3387480 , Küppersbusch 423100 sonstige side by side Teile,Zubehör,Zubehör
Schublade BOSCH 00707736 Gefriergutbehälter 445x180x395mm unten für Gefrierschrank
212614
Befindet sich unten im Innenraum. Schublade,Schublade
201711
Zahnrad 00151885
283234
Zahnrad 00151885
11012810
Sonstiges,Ventil
11012928
Ventil
Schraubenkappe BOSCH 00029969 Abdeckung weiß für Türgriff Kühlschrank Gefrierschrank 10Stk
281971
Sonstige Gehäuseteile,Kühlschrankgriff,Griff/Handgriff
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,5833ab3281de432e8f1dcc906eaaca23,c28952306ea549e182a33db46f2c08f0,efdfc43389f84879837099e9544f7336
Türgriffschraube für Bosch Kühlschrank 00068654 Türgriff
282590
Türdichtung BOSCH 00209982 für Gefrierschrank
217916
Dieser weiße rechteckige Türgummi ist in der Türe des Gefrierschranks eingebaut.
HINWEIS:
Tauwasserschale BOSCH 00084744 für Kompressor Kühlschrank KühlGefrierKombination
201947
Tauwasserschale für Kompressor BOSCH 00084744 in Kühlschrank Gefrierschrank
Passend für Verdunsterschale Küppersbusch 420258, smeg 766610047 , Miele 2276600 Kompressor,Kompressor,Kompressor,Schublade,Schublade
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,388c55ba175b4e519a23610d31f4fc3f,41801d33e81e4ba8ab90aa85a070b841,41fe0d8608664eacab0c3fd6ddd76d4c,7d12012ac2cc413096b5fff460547fea,9b7ea1bcf54c4306a0d09b57b5f91f7b
Thermometer Tür BOSCH 00056874 für Kühlschrank
282283
Thermometer
Gefriergutbehälter 00709842
212764
Bei dem Gefriergutbehälter handelt es sich um die oberste kleine Schublade. Der Behälter ist ein Originalteil und wird in Bosch und Siemens Geräte eingesetzt.
Bitte achten Sie auf die unten verfügbare Kompatibilitätsliste, um zu erfahren ob dieses Ersatzteil für Ihr Modell passend ist. Schublade,Schublade
204448
Verdichter 00144862
202186
Halter 00031240
282037
Halter 00031240
Trockner 00093110
202015
Sondersortiment,Trockner
Verschlussstopfen für Kühlschrank Bosch 00150719 dichtend, weiß
283160
10100107
Anschlusskabel 00096572
216996
Kabel,Anschluss
Schlauch 00103102
217006
Wasserschlauch,Schlauch
Abdeckung 00058876
282333
Deckel für Kühlschrank BSH 00170881 Kühlschranktür
284228
Sonstige Gehäuseteile,Tür
Stift für Kühlschrank Bosch 00031245 Kühlsystem
10007976
Stift 00031245 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Stift 00031245
Ablauf BOSCH 00068293 für Kühlschrank
282558
Dämpfer Druckrohr für Kühlschrank BSH-Gruppe 00032738 Druckdämpfung
282096
Halteschelle für Kühlschrank Bosch 00031246 Befestigung
10007977
Schelle 00031246 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Schelle 00031246
Verflüssiger-Schraube für Kühlschrank Bosch 00150649 M6x12 Torx
283148
Kondensator,Sonstiges
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,2ca507ebbeb54871afe613dcc7ef7f3a,496e809a5a0645bcb6ff60ff5b4ac760
11016283
Sonstiges,Ventil
Schublade BOSCH 00707735 Gefriergutbehälter 447x166x390mm für Gefrierschrank
212613
Meist befinden sich 2 dieser Schubladen oben im Gerät untereinander.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 420499 Schublade,Schublade
Leiste 00271369
287267
Reparatursatz 00472576
222905
Buchse 00152788 Originalersatzteil von Bosch
10074825
Originalteil von Bosch Buchse 00152788
Platte 00153285
283324
Einlegeboden,Glasplatte
Verflüssiger 00213941 Originalersatzteil von Bosch
10034650
Originalteil von Bosch Verflüssiger 00213941
Verdampfer 00233016 Originalersatzteil von Bosch
10088274
Originalteil von Bosch Verdampfer 00233016
Klammer 00031243 Originalersatzteil von Bosch
10007974
Originalteil von Bosch Klammer 00031243
Drehgriff-Temperatur 00153459
283337
00153464 GEHÄUSE-STECKER 1.700.583.839
1589830
00153464 GEHÄUSE-STECKER 1.700.583.839 Gehäuseteile,Gehäuse
00270291 SCHIENE 1.708.005.692
1610295
00270291 SCHIENE 1.708.005.692 Führung/ Schiene
00168259 HALTER
3857263
00168259 HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00355886 GEFRIERGUTBEHÄLTER
3876832
00355886 GEFRIERGUTBEHÄLTER Gehäuseteile,Schubladen
430298 ANLASSRELAIS ASPERA
7387808
430298 ANLASSRELAIS ASPERA Relais
43X1251 ROHR
7855869
00170880 STARTRELAIS
3858846
00170880 STARTRELAIS Relais
7365750
178459 FUELLROHR M.SCHRADERVENTIL Anschlussteile,Rohre
00660275 GEFRIERGUTBEHÄLTER
8977334
00660275 GEFRIERGUTBEHÄLTER Gehäuseteile,Schubladen
basierend auf 9257 zertifizierten Bewertungen von zufriedenen Kunden
Jörg Paetzel vor 3 Monaten
Jens Renkwitz
Jens Renkwitz vor einem Monat
Barbara Zägel vor 3 Monaten
