Ersatzteile für Bosch GID14A65L/01
GID14A65L/01
Gefrierschrank
Befestigungssatz Flachscharnier BOSCH 00491368 für Kühlschrank
173020
Set für die Montage der Möbelfront an die Gerätetüre.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 430153 und Miele 05276742
Diese Version mit 2 längeren Platten (oben links im Bild) ersetzt Ausführung mit 3 längeren Platten.
375937
Gefrierschublade oben NEFF 00661537 272x385mm für Gefrierschrank
210271
Diese niedrige Beerenschale befindet sich meist ganz oben im Innenraum des Gefriergerätes.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 433413 Schublade,Schublade
Türscharnier oben 00622195 622195 Bosch, Siemens, Neff
157338
Türscharnier SIEMENS 00622195 oben für Kühlschrank Gefrierschrank KühlGefrierKombination
Mit integriertem Stoßdämpfer. Passendes Scharnier für unten siehe BSH-Nr. 00622194
Schublade BOSCH 00448674 Gefriergutbehälter mitte 390x160x370mm für Gefrierschrank KühlGefrierKombination
205017
Meist befinden sich mehrere dieser Behälter im Gefrierabteil untereinander. Schublade,Schublade
203770
Türscharnier unten 00622194 622194 Bosch, Siemens, Neff
157337
Türscharnier SIEMENS 00622194 unten für Kühlschrank Gefrierschrank KühlGefrierKombination
Mit integriertem Stoßdämpfer. Passendes Scharnier für oben siehe BSH-Nr. 00622195
Halter 00159813
283486
Halter 00159813
Anschlusskabel 00074445
201922
Kabel,Anschluss
Abdeckleiste für Befestigungsschiene SIEMENS 00355112 in Kühlschrank Gefrierschrank
203833
Diese weiße Kunststoffleiste sitzt oben an der Türe.
Passend für Küppersbusch 430326 und Miele 05267260 Sonstige Gehäuseteile
11020150
201959
- Kühl- bzw. Gefrierakku
Reparatursatz Temperaturreglersatz Kundendienst 00644096
227987
Knopf für Kühlschrank Bosch 00170717 Türdichtung
284201
Dichtung,Schalter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,562f19f39d104ef7a0b6759997cfc3cf,f6ffc41ad6e4498585a3e29ab6d64a21
10028293
Netzkabel für Ofen Hisense Gorenje 104644 Stromversorgung
11052306
Kabel,Anschluss,Dampfgarer,Netzkabel,Kabel,Kabel,Elektronik,Anschluss
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,1bac2c69c43d4f388df69b4817f73764,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,025e99db92364949bb2236f5be15f707,50765c35d1f2439cae89f30b2c28e870,5f6f6ac559b246c9b0e19f63bb2758c2,69ed8b158a424c9e9ebf8e88c8bb3bcf,6b70b7f312ae4a25a1f36137e2e93259,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,ccde26b0e22a400c890604807c43a7da,cffbdbaf559a44248b7598224b9dbb58
Türdichtung BOSCH 00214486 für Gefrierschrank
202943
Diese weiße Türrahmendichtung bzw. Magnetdichtung des Einbaugefrierschranks bzw. des Unterbaugefrierschranks ist u.a. auch passend für Küppersbusch 430306 , Miele 5224690
HINWEIS:
Wenn Ihr Gerät einstellbare Scharniere oder Scharnierbefestigungen hat, können Sie das Schließverhalten nachträglich optimieren. Kleine seitliche Löcher in der Türdichtung sind für die Funktion (Entlüftung) erforderlich.
Laufschiene für Kühlschrank Bosch 00264879 Kühlschrank-Zubehör
287001
Gefriergutbehälter BOSCH 00661478 für Kühlschrank
210269
frostblau Schublade,Schublade
Eisschale 00123761
202124
Eisschale 00123761
Schublade,Schublade,Zubehör
11055710
Kabel,Anschluss,Anschluss,Kabel,Dampfgarer,Netzkabel,Kabel,Kabel,Staubsaugerschlauch,Zubehör,Elektronik,Kabel,Anschluss,Elektrik
Seitenleiste BOSCH 00707158 für EinbauKühlschrank Küchenkorpus
212563
Diese Profilleiste bedeckt den seitlichen Zwischenraum zwischen Kühlschrank oder Gefrierschrank und Küchenkorpus. Passend für die linke sowie rechte Seite.
Wird durch Falten der Leiste zu einem rechteckigen Kanal zusammengeklickt.
Das mitgelieferte rechteckige Rahmenstück wird über den Kanal geschoben.
Inklusive Anleitung.
Passend auch als Ersatz für Miele Dichtleiste 05137491 , Küppersbusch Leiste 430149
11020832
Kabel,Anschluss
201711
10074542
Originalteil von Bosch Leiste 11042673
156891
Eiswürfelform
287454
Passend für Küppersbusch 430174 , Miele 5137500
Sonstige Gehäuseteile,Türdichtung
284167
Kondensator 2µF BOSCH 00419781 für Kühlschrank Gefrierschrank
288543
Dieser in Nähe des Kompressors eingebaute Betriebskondensator ist u.a. auch passend für Küppersbusch 432811 und Miele 06184110 Kondensator,Kondensator
Achse für Kühlschrank BSH-Gruppe 00170716 Drehlager, Kühlsystem
284200
204448
Deckel 00427555 für Kühlschrank BSH-Gruppe 00427555 Verdichter
289983
Sonstige Gehäuseteile,Kompressor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,9b7ea1bcf54c4306a0d09b57b5f91f7b,efdfc43389f84879837099e9544f7336
Leiste 00353557
287458
Bedienblende 00265582
287035
Blende
Anlaufvorrichtung Bosch 00619169 für Kompressor in Kühlschrank
207390
Zugentlastung für Kühlschrank BSH-Gruppe 00427554 Kabel, Führung
289982
Sonstige Gehäuseteile,Kabel
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,cffbdbaf559a44248b7598224b9dbb58,efdfc43389f84879837099e9544f7336
Halteteil für Ofen Küppersbusch 430175 Backofen Halterung
11052225
45X7054 BODENLEISTE
5583353
45X7054 BODENLEISTE Gehäuseteile
C00330276 481246049432 PROFIL SEITLICH
7353302
C00330276 481246049432 PROFIL SEITLICH Gehäuseteile
430152 SCHIENE
7387678
430152 SCHIENE Führung/ Schiene
430174 LEISTE
7387700
430174 LEISTE Gehäuseteile
2302305
STAUBSAUGER-NETZKABEL BLANKES ENDE 15M 3X1,5² Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
45X7051 PROFIL OBEN
5583350
45X7051 PROFIL OBEN Führung/ Schiene
430131 SCHRAUBE
7387657
430131 SCHRAUBE Befestigungsteile
430149 LEISTE
7387675
430149 LEISTE Gehäuseteile
430167 SCHIENE/ABDECKUNG
7387693
430167 SCHIENE/ABDECKUNG Führung/ Schiene
430326 ABDECKUNG
7387836
430326 ABDECKUNG Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
46X2316 EISWÜRFELFACH
763675
basierend auf 9108 zertifizierten Bewertungen von zufriedenen Kunden
Jörg Paetzel vor einem Monat
