Ersatzteile für Bosch GFL1333/01
GFL1333/01
Gefrierschrank
202297
375937
Ablaufrinne Bosch 00057777 für Kühlschrank
282304
Schaltelement Bosch 00151886 für Gefrierschrank
283235
204448
201711
11016283
Sonstiges,Ventil
Eisschale 00123761
202124
Eisschale 00123761
Schublade,Schublade,Zubehör
Startrelais Danfoss 103N0021 für Kühlschrank 4,8mm AMP
11013071
Schraube für Bosch Siemens Geschirrspüler 00019829 1.703.435.174 Befestigung
11010014
Gefrierschublade BOSCH 00660275 für Gefrierschrank 00660276
210186
Je nach Gerät befinden sich mehrere dieser Gefriergutbehälter oben bzw. mittig im Innenraum des Gefrierschranks. Dieses Schubfach kann auch nur unten eingesetzt sein.
Passend u.a. auch wie nicht mehr lieferbare Schublade Miele 05073590
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00660276
Schublade,Schublade
Stopfen BOSCH 00031261 für Innenraum Kühlschrank Gefrierschrank
282039
Dieser Kunststoffverschluss befindet sich unten vorne im Innenraum.
Passend für Küppersbusch 421907 und Miele 3387040 Sonstige Gehäuseteile
11012810
Sonstiges,Ventil
11012928
Ventil
Kompressor für R134A 1/8PS Indesit C00144748 für Kühlschrank
153903
OT: OriginalTeil Indesit-Company/Ariston/Indesit.. C00144748, Whirlpool-Gruppe 482000029945.
Hinweis: Die hier angegebene Wattzahl entspricht der elektrischen Leistungsaufnahme und sind ca.-Werte! Ersatzlieferung vorbehalten. Kompressor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,42876b641afa445d839d4b5fefe105e5,ebc562289db64071be5de5787a8c1c10
201959
- Kühl- bzw. Gefrierakku
Türdichtung SIEMENS 00216714 für Gefrierschrank
218045
Bitte unbedingt Klebstoff BSH-Nr. 00311863 UHU allplast 30g Tube mitbestellen.
Hinweis:
Es handelt sich dabei nicht um Fertigungsfehler. Dichtung
Seitenleiste BOSCH 00707158 für EinbauKühlschrank Küchenkorpus
212563
Diese Profilleiste bedeckt den seitlichen Zwischenraum zwischen Kühlschrank oder Gefrierschrank und Küchenkorpus. Passend für die linke sowie rechte Seite.
Wird durch Falten der Leiste zu einem rechteckigen Kanal zusammengeklickt.
Das mitgelieferte rechteckige Rahmenstück wird über den Kanal geschoben.
Inklusive Anleitung.
Passend auch als Ersatz für Miele Dichtleiste 05137491 , Küppersbusch Leiste 430149
Thermometer Tür BOSCH 00056874 für Kühlschrank
282283
Thermometer
201882
Ventil
Schraube 00019829
201720
Eiswürfelbehälter 3 s*ral* 00493171
205833
Eiswürfelbehälter,Eiswürfelform
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,08275b4ebdb24eff9d1c808395642372,ca27827efd4849a6866f6dfb82030117
Trockner 00093110
202015
Trockner
10100107
Zugentlastung 00150760
283161
Schlauch 00103102
217006
Wasserschlauch,Schlauch
Deckel für Kühlschrank Bosch 00151072 Verdichterabdeckung
283181
Stift für Kühlschrank Bosch 00031245 Kühlsystem
10007976
Stift 00031245 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Stift 00031245
Halter 00019155
281759
Halter für Verflüssiger Bosch 00019155 an Kühlschrank
Diese Halterung bzw. dieser Befestigungsbügel ist am Verflüssiger bzw. Kondensator hinten an der Geräterückseite angebracht.
Passend für Miele 1581530 , Küppersbusch 421719 , smeg 018411114 Sonstige Gehäuseteile
Halteklammer für Kühlschrank BSH-Gruppe 00020620 Befestigung
281779
Schraubensatz 00084136
282699
Zahnrad 00151885
283234
Zahnrad 00151885
Dekorleiste für Sonstige Gehäuseteile Bosch 00204052 Gehäuse
10088262
Dekorleiste 00204052 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Dekorleiste 00204052
Dekorleiste für Sonstige Gehäuseteile Bosch 00119216 Zierleiste
10088243
Dekorleiste 00119216 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Dekorleiste 00119216
Halteschelle für Kühlschrank Bosch 00031246 Befestigung
10007977
Schelle 00031246 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Schelle 00031246
Dekorleiste 00204051 für Sonstige Gehäuseteile Bosch 00204051 Zierleiste, schwarz
10088261
Dekorleiste 00204051 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Dekorleiste 00204051
Dekorleiste für Sonstige Gehäuseteile Bosch 00119217 Zierleiste
10088244
Dekorleiste 00119217 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Dekorleiste 00119217
Blende für Kühlschrank Bosch 00087547 Türverkleidung
10013255
Blende 00087547 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Blende 00087547
Verflüssiger für Kondensator Bosch 00232860 Kältetechnik
10088175
Verflüssiger 00232860 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Verflüssiger 00232860
Abdeckung für Kühlschrank Bosch 00027460 Tür, weiß
10006953
Abdeckung 00027460 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Abdeckung 00027460
Sonstige Gehäuseteile,Tür
Traverse für Kühlschrank Bosch 00271375 Kühlschrankgitter
10074572
Traverse 00271375 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Traverse 00271375
Summer für Kühlschrank BSH-Gruppe 00069059 Geräuschgeber
216756
Abstandshalter für Kühlschrank Bosch 00030827 Befestigung
282005
Zubehör,Sonstiges
Halter 00031240
282037
Halter 00031240
00027310 ZUGENTLASTUNG
4966926
00027310 ZUGENTLASTUNG Gehäuseteile
C00330276 481246049432 PROFIL SEITLICH
7353302
C00330276 481246049432 PROFIL SEITLICH Gehäuseteile
420248 SCHRAUBENSATZ
7380350
420248 SCHRAUBENSATZ Befestigungsteile
697450428 BAUGRUPPE ZUBEHÖR
986456
4024820600 C00891006 ROHR
G857944
4024820600 C00891006 ROHR Anschlussteile,Rohre
1059603 RELAIS
U698962
1059603 RELAIS Relais
00151055 ANLAUFRELAIS PTC 1/2
1490792
00151055 ANLAUFRELAIS PTC 1/2 Relais
7365750
430149 LEISTE
7387675
430149 LEISTE Gehäuseteile
9863744
4528400100 C00908594 LADE ROHR II (NEU) Anschlussteile,Rohre
basierend auf 9257 zertifizierten Bewertungen von zufriedenen Kunden
Jörg Paetzel vor 3 Monaten
Jens Renkwitz
Jens Renkwitz vor einem Monat
Barbara Zägel vor 3 Monaten
