Ersatzteile für Bosch GFL10441/02
GFL10441/02
Gefrierschrank
Schublade SIEMENS 00438775 Gefrierschublade 391x161x368mm für Gefrierschrank KühlGefrierKombination
204713
Es befinden sich meist mehrere dieser Schubladen untereinander.
Passend auch wie Miele 5224741
Schublade,Schublade
Türgriff grau BOSCH 00482158 Original für Kühlschrank Miele, Bosch, Siemens, Nef
190866
eingesetzt in Kühlschränken, Gefrierschränken und Kühl-Gefrier-Kombinationen
Originalteil: BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00482158
Eloxiert E6 silber, metall massiv gebürstet. Ohne Durchgreiftechnik, Griffbohrungsabstand Mitte-Mitte 122 mm.
Baugleich mit Miele 5247091.
202297
Türscharnier Bosch 00481572 Set oben unten für Kühlschrank Gefrierschrank
205551
Türscharnier BOSCH 00481572 Set oben unten für Kühlschrank Gefrierschrank
Passend auch wie Miele 5228481 Scharnier,Türscharnier,Scharnier
Reparatursatz 01: Temperaturreglersatz Kundendienst02: Temperaturreglersatz Kundendienst 00265271
203388
Halter 00159813
283486
Halter 00159813
204448
Knopf 00170717
284201
Türdichtung BOSCH 00214486 für Gefrierschrank
202943
Diese weiße Türrahmendichtung bzw. Magnetdichtung des Einbaugefrierschranks bzw. des Unterbaugefrierschranks ist u.a. auch passend für Küppersbusch 430306 , Miele 5224690
HINWEIS:
Wenn Ihr Gerät einstellbare Scharniere oder Scharnierbefestigungen hat, können Sie das Schließverhalten nachträglich optimieren. Kleine seitliche Löcher in der Türdichtung sind für die Funktion (Entlüftung) erforderlich.
Eisschale 00123761
202124
Eisschale 00123761
Schublade,Schublade,Zubehör
201959
- Kühl- bzw. Gefrierakku
201711
287454
Passend für Küppersbusch 430174 , Miele 5137500 Sonstige Gehäuseteile,Türdichtung
Anschlusskabel 00074445
201922
Kabel,Anschluss
Zugentlastung 00150760
283161
Thermometer Tür BOSCH 00056874 für Kühlschrank
282283
Thermometer
Achse 00170716
284200
Verdichter 00144862
202186
Eiswürfelbehälter 3 s*ral* 00493171
205833
Eiswürfelbehälter,Eiswürfelform
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,08275b4ebdb24eff9d1c808395642372,ca27827efd4849a6866f6dfb82030117
Leiste 00353557
287458
Befestigungssatz Beistellsatz 00266056
203418
Bedienblende 00265582
287035
Blende
Deckel 00151072
283181
Schiene 00264879
287001
Leiste 00354305
287486
Dekorleiste 00354304
203797
Dekorleiste 00214787
217979
Dekorleiste 00214786
217978
Leiste 00235128
203033
Tastenschaltereinheit BOSCH 00153460 mit 3 Tasten für Gefrierschrank
202345
Diese dreifache Schaltereinheit ist u.a. auch passend für EFS-Gruppe 620003561 , Küppersbusch 421930 , Miele 4489200 Schalter,Schalter
Kondensator 4µF BOSCH 00625121 für Kühlschrank Gefrierschrank Kombi
299988
Dieser Betriebskondensator ist u.a. auch passend für Miele 4126241 , Küppersbusch 422354 , smeg 811770107
Ersetzt ggfs. Ausführungen mit 2µF sowie 2,5µF Kondensator
00151055 ANLAUFRELAIS PTC 1/2
1490792
00151055 ANLAUFRELAIS PTC 1/2 Relais
basierend auf 9257 zertifizierten Bewertungen von zufriedenen Kunden
Jörg Paetzel vor 3 Monaten
Jens Renkwitz
Jens Renkwitz vor einem Monat
Barbara Zägel vor 3 Monaten
