Ersatzteile für Bosch GFL1035/02
GFL1035/02
Gefrierschrank
202297
375937
Ablaufrinne Bosch 00057777 für Kühlschrank
282304
Anschlusskabel 00074445
201922
Kabel,Anschluss
201959
- Kühl- bzw. Gefrierakku
11020150
10028293
Netzkabel für Ofen Hisense Gorenje 104644 Stromversorgung
11052306
Kabel,Anschluss,Dampfgarer,Netzkabel,Kabel,Kabel,Elektronik,Anschluss
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,1bac2c69c43d4f388df69b4817f73764,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,025e99db92364949bb2236f5be15f707,50765c35d1f2439cae89f30b2c28e870,5f6f6ac559b246c9b0e19f63bb2758c2,69ed8b158a424c9e9ebf8e88c8bb3bcf,6b70b7f312ae4a25a1f36137e2e93259,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,ccde26b0e22a400c890604807c43a7da,cffbdbaf559a44248b7598224b9dbb58
11016283
Sonstiges,Ventil
Schraube für Bosch Siemens Geschirrspüler 00019829 1.703.435.174 Befestigung
11010014
Eisschale 00123761
202124
Eisschale 00123761
Schublade,Schublade,Zubehör
Startrelais Danfoss 103N0021 für Kühlschrank 4,8mm AMP
11013071
11055710
Kabel,Anschluss,Anschluss,Kabel,Dampfgarer,Netzkabel,Kabel,Kabel,Staubsaugerschlauch,Zubehör,Elektronik,Kabel,Anschluss,Elektrik
Gefrierschublade BOSCH 00660275 für Gefrierschrank 00660276
210186
Je nach Gerät befinden sich mehrere dieser Gefriergutbehälter oben bzw. mittig im Innenraum des Gefrierschranks. Dieses Schubfach kann auch nur unten eingesetzt sein.
Passend u.a. auch wie nicht mehr lieferbare Schublade Miele 05073590
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00660276
Schublade,Schublade
Seitenleiste BOSCH 00707158 für EinbauKühlschrank Küchenkorpus
212563
Diese Profilleiste bedeckt den seitlichen Zwischenraum zwischen Kühlschrank oder Gefrierschrank und Küchenkorpus. Passend für die linke sowie rechte Seite.
Wird durch Falten der Leiste zu einem rechteckigen Kanal zusammengeklickt.
Das mitgelieferte rechteckige Rahmenstück wird über den Kanal geschoben.
Inklusive Anleitung.
Passend auch als Ersatz für Miele Dichtleiste 05137491 , Küppersbusch Leiste 430149
Zahnrad 00151885
283234
Zahnrad 00151885
Stopfen BOSCH 00031261 für Innenraum Kühlschrank Gefrierschrank
282039
Dieser Kunststoffverschluss befindet sich unten vorne im Innenraum.
Passend für Küppersbusch 421907 und Miele 3387040 Sonstige Gehäuseteile
11012928
Ventil
11020832
Kabel,Anschluss
11012810
Sonstiges,Ventil
201711
Thermostat BOSCH 00163106 DANFOSS 077B2210L für Gefrierschrank
202405
Dieser Temperaturregler ist u.a. auch passend für Küppersbusch 423351 , Miele 04489181
Temperaturen:
warm ein: - 17,0° C
kalt ein: -25,0° C
warm aus: -23,0° C
kalt aus: -33,0° C Thermostat,Thermostat,Thermostat
Verdichter 00144862
202186
Türdichtung BOSCH 00216706 für Gefrierschrank
218044
Diese Magnetdichtung bzw. diese weiße Gummidichtung ist u.a. auch passend für Küppersbusch 421963 , Miele 3386732 , smeg 784130516
Thermometer Tür BOSCH 00056874 für Kühlschrank
282283
Thermometer
204448
201882
Ventil
Trockner 00093110
202015
Sondersortiment,Trockner
Eiswürfelbehälter 3 s*ral* 00493171
205833
Eiswürfelbehälter,Eiswürfelform
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,08275b4ebdb24eff9d1c808395642372,ca27827efd4849a6866f6dfb82030117
Schraube 00019829
201720
Halter 00031240
282037
Halter 00031240
10100107
Schlauch 00103102
217006
Wasserschlauch,Schlauch
Deckel für Kühlschrank Bosch 00151072 Verdichterabdeckung
283181
Zugentlastung 00150760
283161
Stift für Kühlschrank Bosch 00031245 Kühlsystem
10007976
Stift 00031245 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Stift 00031245
Schraubensatz 00084136
282699
Halteklammer für Kühlschrank BSH-Gruppe 00020620 Befestigung
281779
Halter 00019155
281759
Halter für Verflüssiger Bosch 00019155 an Kühlschrank
Diese Halterung bzw. dieser Befestigungsbügel ist am Verflüssiger bzw. Kondensator hinten an der Geräterückseite angebracht.
Passend für Miele 1581530 , Küppersbusch 421719 , smeg 018411114 Sonstige Gehäuseteile
Verflüssiger für Kühlschrank BSH-Gruppe 00232857 Kältetechnik
246028
Dekorleiste für Sonstige Gehäuseteile Bosch 00119216 Zierleiste
10088243
Dekorleiste 00119216 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Dekorleiste 00119216
Abdeckung für Sonstige Gehäuseteile Bosch 00204049 Dekor, Kunststoff
10088247
Dekorleiste 00204049 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Dekorleiste 00204049
Halteschelle für Kühlschrank Bosch 00031246 Befestigung
10007977
Schelle 00031246 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Schelle 00031246
Dekorleiste für Sonstige Gehäuseteile Bosch 00119217 Zierleiste
10088244
Dekorleiste 00119217 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Dekorleiste 00119217
Blende für Kühlschrank Bosch 00087547 Türverkleidung
10013255
Blende 00087547 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Blende 00087547
Abdeckung für Kühlschrank Bosch 00027460 Tür, weiß
10006953
Abdeckung 00027460 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Abdeckung 00027460
Sonstige Gehäuseteile,Tür
Steckergehäuse für Bosch Kühlschrank 00153464 Anschluss
10088173
Steckergehäuse 00153464 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Steckergehäuse 00153464
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,e6733621d82c4dacaa252413fef06c7f
Summer für Kühlschrank BSH-Gruppe 00069059 Geräuschgeber
216756
Dekorleiste 00204050 für Sonstige Gehäuseteile Bosch 00204050 Gehäuseabdeckung
10088248
Dekorleiste 00204050 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Dekorleiste 00204050
Abstandshalter für Kühlschrank Bosch 00030827 Befestigung
282005
Zubehör,Sonstiges
00271367 BEHÄLTER-GE 1.705.415.490
1611212
00271367 BEHÄLTER-GE 1.705.415.490 Gehäuseteile,Gefässe
C00330276 481246049432 PROFIL SEITLICH
7353302
C00330276 481246049432 PROFIL SEITLICH Gehäuseteile
43X1251 ROHR
7855869
1059603 RELAIS
U698962
1059603 RELAIS Relais
00151055 ANLAUFRELAIS PTC 1/2
1490792
00151055 ANLAUFRELAIS PTC 1/2 Relais
00058876 ABDECKUNG 1.700.582.808
1557837
00058876 ABDECKUNG 1.700.582.808 Dichtungen
2302305
STAUBSAUGER-NETZKABEL BLANKES ENDE 15M 3X1,5² Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
7365750
430149 LEISTE
7387675
430149 LEISTE Gehäuseteile
basierend auf 8894 zertifizierten Bewertungen von zufriedenen Kunden
Martin Zache
Martin Zache vor 2 Wochen
Barbara Zägel vor 2 Wochen
