202297
In Kompressoren der gleichen Ersatzteilnummer können verschiedene Anlassvorrichtungen/Klixon/Relais eingebaut sein, bitte immer auf Kompressorentyp achten.
375937
Eiswürfelform
Türdichtung BOSCH 00216706 für Gefrierschrank
218044
Diese Magnetdichtung bzw. diese weiße Gummidichtung ist u.a. auch passend für Küppersbusch 421963 , Miele 3386732 , smeg 784130516
201959
- Kühl- bzw. Gefrierakku
Passend auch als Ersatz passend für Miele 3387480 , Küppersbusch 423100
Zubehör,sonstige side by side Teile,Zubehör
Schaltelement Bosch 00151886 für Gefrierschrank
283235
Ablaufrinne Bosch 00057777 für Kühlschrank
282304
204448
Startrelais Danfoss 103N0021 für Kühlschrank 4,8mm AMP
11013071
Eisschale 00123761
202124
Eisschale 00123761
Schublade,Schublade,Zubehör
Gefrierschublade BOSCH 00660275 für Gefrierschrank 00660276
210186
Je nach Gerät befinden sich mehrere dieser Gefriergutbehälter oben bzw. mittig im Innenraum des Gefrierschranks. Dieses Schubfach kann auch nur unten eingesetzt sein.
Passend u.a. auch wie nicht mehr lieferbare Schublade Miele 05073590Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00660276
Schublade,Schublade
Zahnrad 00151885
283234
Zahnrad 00151885
Kompressor für R134A 1/8PS Indesit C00144748 für Kühlschrank
153903
OT: OriginalTeil Indesit-Company/Ariston/Indesit.. C00144748, Whirlpool-Gruppe 482000029945.
Hinweis: Die hier angegebene Wattzahl entspricht der elektrischen Leistungsaufnahme und sind ca.-Werte!
Ersatzlieferung vorbehalten.
Kompressor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,42876b641afa445d839d4b5fefe105e5,ebc562289db64071be5de5787a8c1c10
201711
Stopfen BOSCH 00031261 für Innenraum Kühlschrank Gefrierschrank
282039
Dieser Kunststoffverschluss befindet sich unten vorne im Innenraum.
Passend für Küppersbusch 421907 und Miele 3387040
Seitenleiste BOSCH 00707158 für EinbauKühlschrank Küchenkorpus
212563
Diese Profilleiste bedeckt den seitlichen Zwischenraum zwischen Kühlschrank oder Gefrierschrank und Küchenkorpus. Passend für die linke sowie rechte Seite. Wird durch Falten der Leiste zu einem rechteckigen Kanal zusammengeklickt. Das mitgelieferte rechteckige Rahmenstück wird über den Kanal geschoben. Inklusive Anleitung. Passend auch als Ersatz für Miele Dichtleiste 05137491 , Küppersbusch Leiste 430149
Schraube für Bosch Siemens Geschirrspüler 00019829 1.703.435.174 Befestigung
11010014
Thermometer Tür BOSCH 00056874 für Kühlschrank
282283
Thermometer
Trockner 00093110
202015
Sondersortiment,Trockner
Eiswürfelbehälter 3 s*ral* 00493171
205833
Eiswürfelbehälter,Eiswürfelform
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,08275b4ebdb24eff9d1c808395642372,ca27827efd4849a6866f6dfb82030117
Schraube 00019829
201720
Halter 00031240
282037
Halter 00031240
Zugentlastung 00150760
283161
Schlauch 00103102
217006
Wasserschlauch,Schlauch
Deckel für Kühlschrank Bosch 00151072 Verdichterabdeckung
283181
Schraubensatz 00084136
282699
Halteklammer für Kühlschrank BSH-Gruppe 00020620 Befestigung
281779
Halter 00019155
281759
Halter für Verflüssiger Bosch 00019155 an Kühlschrank
Diese Halterung bzw. dieser Befestigungsbügel ist am Verflüssiger bzw. Kondensator hinten an der Geräterückseite angebracht.
Passend für Miele 1581530 , Küppersbusch 421719 , smeg 018411114
Stift für Kühlschrank Bosch 00031245 Kühlsystem
10007976
Stift 00031245 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Stift 00031245
Einfüllrohr für Kühlschrank BSH-Gruppe 00045032 Wasserzufuhr
282155
Verdichter 00141662
282980
Dekorleiste für Gehäuseteile Bosch 00204489 Küchenhilfe
10058189
Dekorleiste 00204489 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dekorleiste 00204489
Verflüssiger für Kondensator Bosch 00204471 Kältetechnik, Kühlung
10088167
Verflüssiger 00204471 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Verflüssiger 00204471
Dekorleiste 00204088 für Sonstige Gehäuseteile Bosch 00204088 Zierleiste, schwarz
10042552
Dekorleiste 00204088 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dekorleiste 00204088
Halteschelle für Kühlschrank Bosch 00031246 Befestigung
10007977
Schelle 00031246 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schelle 00031246
Summer für Kühlschrank Bosch 00057771 Geräuschdämpfer
10010026
Summer 00057771 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Summer 00057771
Kühlschrankabdeckung für Bosch Kühlschrank 00057770 Front, weiß
10010025
Abdeckung 00057770 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 00057770
Blende für Kühlschrank Bosch 00087547 Türverkleidung
10013255
Blende 00087547 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blende 00087547
Summer für Kühlschrank BSH-Gruppe 00069059 Geräuschgeber
216756
Traverse für Kühlschrank Bosch 00271375 Kühlschrankgitter
10074572
Traverse 00271375 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Traverse 00271375
Abdeckung für Kühlschrank Bosch 00027460 Tür, weiß
10006953
Abdeckung 00027460 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 00027460
Sonstige Gehäuseteile,Tür
Abstandshalter für Kühlschrank Bosch 00030827 Befestigung
282005
Zubehör,Sonstiges
00271367 BEHÄLTER-GE 1.705.415.490
1611212
Gehäuseteile,Gefässe
00027310 ZUGENTLASTUNG
4966926
C00330276 481246049432 PROFIL SEITLICH
7353302
697450428 BAUGRUPPE ZUBEHÖR
986456
1059603 RELAIS
U698962
1059603 RELAIS
Relais
00151055 ANLAUFRELAIS PTC 1/2
1490792
Relais
430149 LEISTE
7387675
430149 LEISTE
