367902
- Lichtstrom: 100 lm
- Watt: 15
- Volt: 240
- Gesamtlänge: 57 mm
Deckeldichtung Whirlpool 481010408471 für Gefriertruhe
600091
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00313938 481010408471
Diese rechteckige Deckelabdichtung ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00712000
Griff BOSCH 00674615 für Drahtkorb Gefriertruhe
232880
Passend auch wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 480132101199 Indesit-Company/Hotpoint.. C00278633
294393
- Leistungsaufnahme: 15 Watt
- Spannung: 230-240 Volt
Hinweis: Wattzahl im Ersatzfall nicht erhöhen, wenn z. B. 10 Watt eingebaut sind, nicht 15 oder 25 Watt verwenden. Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung)).
Bedienblende 00612809
206916
Blende
Schloss 00626545
300430
Schalter Eco Design 00630144
301750
Schalter,sonstige Bauteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,20090d1b0b4c40a1a60017fc3eb620a2,22eb425729f24a39b73841bf5d8e6912
Temperaturregler 00612813
206917
Fuß für Kühlschrank BSH-Gruppe 00612842 Halteelement
296723
Drehknopf für Kühlschrank Siemens 00626546 Temperaturregler
207806
Thermostat,Schalter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,d84393ae25674811aac00ea90adb1f9e,f6ffc41ad6e4498585a3e29ab6d64a21
Trennwand für Kühlschrank BSH-Gruppe 00741771 Kühlgeräte-Komponente
311197
Trockner 00093110
202015
Trockner
Abdeckung 00480300
205507
Kühlschrankgitter für Bosch 00432308 Kühlungsschutz
221183
Abdeckung 00480301
223309
Gefriergutkorb Bosch Siemens GTZ30011 00742882
213211
Schublade,Schublade
Deckelscharnier 00659168
229979
Lampengehäuse 00659176
210103
Lampe,Lampe
Gefriergutkorb 00741772
213138
Schublade,Schublade
Deckeldichtung 00712000
237459
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
Modul Signallampe +kabelstrang und PCB 00630145
227090
Lampe,Elektronik,Platine,Kabel
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,4cebb76cd8ff4d4283eff3bd0f1ace15,7165b675892e43f08d1522fb486508a2,d0f912b0e0c64dd09692b92ef7d91bb9,e8702c6ad7414b86bf488dfd51850a46
Gehäuse für Kühlschrank BSH-Gruppe 00612808 Kühlgehäuse
225487
Abdeckung 00612861
225501
Linse für Kühlschrank Bosch 00427721 Licht, Kühlung
10088219
Linse 00427721 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Linse 00427721
Glaslinse für Kühlschrank BSH-Gruppe 00612810 Tür, Beleuchtung
296711
Rolle für Sonstiges Bosch 00627154 Antrieb, Wäschetrockner
10088221
Rolle 00627154 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Rolle 00627154
Leichtlaufrolle für Kühlschrank Bosch 00612796 reibungsarm, langlebig
225485
Lüftungsgitter Whirlpool 480132101194 für Gefriertruhe
614954
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00278631 480132101194
Dieses weiße rechteckige Kunststoffgitter sitzt unten rechts im Gehäuse der Gefriertruhe. Das Gitter ist u.a. auch passend wie Arçelik-Gruppe/beko.. 9194611021 ,
Candy Hoover Haier-Gruppe 91945089 , smeg 764091748
Ventilator,Lüfter
Fuß für Sonstige Gehäuseteile Bosch 00627153 Standfuß
10088220
Fuss 00627153 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Fuss 00627153
Abdeckung 00626543
300428
Gefriergutkorb 00670071
210694
Schublade,Schublade
00181424 ABDECKUNG
4590283
00181424 ABDECKUNG
Befestigungsteile,Platten
00181425 BLENDE
4590891
00181425 BLENDE
Gehäuseteile,Blenden
