Ersatzteile für Bosch GCM34AW20N (850722565010)
GCM34AW20N
Gefrierschrank
367943
- Werte: 15 Watt, 240 Volt
Deckeldichtung Whirlpool 481010408471 für Gefriertruhe
600091
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00313938 481010408471
Diese rechteckige Deckelabdichtung ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00712000
Fuss 481252878076
614657
Fuss 481252878076
Monoblock Bauknecht 481228038118 für Kühlschrank
600872
Elektronik,Platine
Trennteil Bauknecht 480132101241 für Gefrierschrank
601579
Abdeckung Lampe 481944098653
616657
Thermostat K54B S21007 für Gefrierschrank Whirlpool/Indesit 488000851725 Kühlschrank, Gefrierschrank
11027517
Lüftungsgitter Whirlpool 480132101194 für Gefriertruhe
614954
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00278631 480132101194
Dieses weiße rechteckige Kunststoffgitter sitzt unten rechts im Gehäuse der Gefriertruhe. Das Gitter ist u.a. auch passend wie Arçelik-Gruppe/beko.. 9194611021 , Candy Hoover Haier-Gruppe 91945089 , smeg 764091748 Ventilator,Lüfter
Kühlschrank-Abdeckung Whirlpool/Indesit 481010553122 Klemmbügel
11017642
Scharnierabdeckung Bauknecht 481946258187 für Kühlschrank
617773
Whirlpool Geschirrspüler Lampe 480132102065 Beleuchtung
11040289
Griff Bauknecht 480132101199 für Drahtkorb Gefriertruhe
172781
OriginalTeil Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 480132101199 Indesit-Company/Hotpoint.. C00278633
Passend auch wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00674615 Kühlschrankgriff,Griff,Griff/Handgriff
Lampenfassung für Gefrierschrank Whirlpool 481225518275 Beleuchtung
11012850
Scharnier Bauknecht 480132102559 für Gefrierschrank
605262
Kompressor Bauknecht C00512341 embraco EMX55CLC für Kühlschrank Gefrierschrank
616967
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00512341 488000512341
Passend auch als Ersatz für verschiedene andere Kompressoren, bitte Werte und Bauhöhe vergleichen.
Hinweis: Die hier angegebene Wattzahl entspricht der elektrischen Leistungsaufnahme und ist ein ca.-Wert. Kompressor
Fuss 481946248511
617772
Fuss 481946248511
Gefrierkorb für Kühlschrank Whirlpool 488000645188 32S/40S
11007084
Schublade
Anschlussblock FISSACAVO MIT (EMBRACO) 481281519209 Bauknecht
11032475
Korb für Kühlschrank Whirlpool 481010438818 Lagerung
11003855
Schublade
Scharnierabdeckung Bauknecht 481946258354 für Kühlschrank
616766
Blende 480132101201
617263
Blende 480132101201
Thermostatgeh. 481244079321
616782
Thermostat Bauknecht C00851725 Ranco K54-62119 für Gefriertruhe Bauknecht
11051922
Abdeckung für Whirlpool Kühlschrank 488000504648 Gehäuseteil
11022006
C00432207 480132101258 THERMOSTATKNOPF
2603186
C00432207 480132101258 THERMOSTATKNOPF Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
C00278638 481940479496 HALTERUNG
4554014
C00278638 481940479496 HALTERUNG Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
C00332903 481938118246 LINSE
3094266
C00312783 481951538001 VENTILATORFLÜGEL (FÜR KOMPRESSOR)
761851
C00312783 481951538001 VENTILATORFLÜGEL (FÜR KOMPRESSOR) Pumpen und Zubehör,Flügelrad
694490744 MONOBLOCK
9526489
694490744 MONOBLOCK Relais
825170347 KLEMMBOCK
9530616
825170347 KLEMMBOCK Befestigungsteile
C00431748 480132100102 SCHALTERLEISTE
9972999
C00431748 480132100102 SCHALTERLEISTE Gehäuseteile,Blenden,Bedienteilblenden
basierend auf 9257 zertifizierten Bewertungen von zufriedenen Kunden
Jörg Paetzel vor 3 Monaten
Jens Renkwitz
Jens Renkwitz vor einem Monat
Barbara Zägel vor 3 Monaten
