Ersatzteile für Bosch GCM34AW20 (850722501001)
GCM34AW20
Gefrierschrank
367943
- Werte: 15 Watt, 240 Volt
Deckeldichtung Whirlpool 481010408471 für Gefriertruhe
600091
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00313938 481010408471
Diese rechteckige Deckelabdichtung ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00712000
Scharnierabdeckung Bauknecht 481946258354 für Kühlschrank
616766
Fuss 481252878076
614657
Fuss 481252878076
Netzkabel 480132101855
615108
Trennteil Bauknecht 480132101241 für Gefrierschrank
601579
Lüftungsgitter Whirlpool 480132101194 für Gefriertruhe
614954
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00278631 480132101194
Dieses weiße rechteckige Kunststoffgitter sitzt unten rechts im Gehäuse der Gefriertruhe. Das Gitter ist u.a. auch passend wie Arçelik-Gruppe/beko.. 9194611021 , Candy Hoover Haier-Gruppe 91945089 , smeg 764091748 Ventilator,Lüfter
Abdeckung Lampe 481944098653
616657
Thermostat K54B S21007 für Gefrierschrank Whirlpool/Indesit 488000851725 Kühlschrank, Gefrierschrank
11027517
Türschloss für Gefrierschrank Whirlpool 481053022842 Verschluss, Tür
11015892
Scharnierabdeckung Bauknecht 481946258187 für Kühlschrank
617773
Whirlpool Geschirrspüler Lampe 480132102065 Beleuchtung
11040289
Scharnier Bauknecht 480132102559 für Gefrierschrank
605262
Griff Bauknecht 480132101199 für Drahtkorb Gefriertruhe
172781
OriginalTeil Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 480132101199 Indesit-Company/Hotpoint.. C00278633
Passend auch wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00674615 Kühlschrankgriff,Griff,Griff/Handgriff
Lampenfassung für Gefrierschrank Whirlpool 481225518275 Beleuchtung
11012850
Korb für Kühlschrank Whirlpool 481010438818 Lagerung
11003855
Schublade
Fuss 481946248511
617772
Fuss 481946248511
C00267099 Kaffeemaschine Whirlpool 480132101208 Gehäuseabdeckung
11040063
Gehäuseteile,Blende,Sonstige Gehäuseteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,9ce6ec1135bc42c0bda211d7d24a82e1,d1f4eef7b6604e1199ce9254e781193c,efdfc43389f84879837099e9544f7336
Schloss GW BK 481053022842
615941
Klemmkasten Bauknecht 481229088084 für Kühlschrank
615369
Blende 480132101201
617263
Blende 480132101201
Kabelfuehrung 481229088112
11000122
Thermostatgeh. 481244079321
616782
Signallampe +kabelstrang und PCB 481010597892
616818
Schluessel Bauknecht 481010385976 für Gefrierschrank
616560
Thermostat Bauknecht C00851725 Ranco K54-62119 für Gefriertruhe Bauknecht
11051922
C00432207 480132101258 THERMOSTATKNOPF
2603186
C00432207 480132101258 THERMOSTATKNOPF Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
762172478 DECKEL VERRIEGELUNG
980797
762172478 DECKEL VERRIEGELUNG Gehäuseteile
C00332903 481938118246 LINSE
3094266
760450151 KLEMMKASTEN
8861962
760450151 KLEMMKASTEN Gehäuseteile
C00431748 480132100102 SCHALTERLEISTE
9972999
C00431748 480132100102 SCHALTERLEISTE Gehäuseteile,Blenden,Bedienteilblenden
basierend auf 9108 zertifizierten Bewertungen von zufriedenen Kunden
Jörg Paetzel vor einem Monat
