Ersatzteile für Bosch ES 640 A (0750349011(00))
ES 640 A
154527
2 x Verbindungsbrücke und
154487
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Funktion: einkreis
- Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
- Signalkontakt: S - S1
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt P2 -> Pilot
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
154529
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
10005075
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
10100002
Werte: 13A / 230V
154493
155840
230V
601669
Merkmale
  • Werte: 13A / 230V
Abdeckung 00050733 Originalersatzteil von Bosch
10008927
Originalteil von Bosch Abdeckung 00050733
Zugentlastung für Bosch-Ofen 00041318 Kabelführung
10008733
Zugentlastung 00041318 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Zugentlastung 00041318
Sicherung elektrisch 00045043
282156
Sicherung
Anschlusseinheit für Ofen Bosch 00073971 Stromversorgung, Backofen
10011953
Anschlusseinheit 00073971 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Anschlusseinheit 00073971
Keramiksicherung 10A 250V 5x20mm Set BOSCH 00029469 2Stk
190823
ACHTUNG: Einbau nur durch autorisierten Fachmann/Installateur: Mikrowellenersatzteil! Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Sicherung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,a34795f408d14e1cb99c0124878cde81,b432eb0cb7344f3597e2f44f751aa783
00020698 GRIFF 111-42957-002
1540875
00020698 GRIFF 111-42957-002 Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00080001 ENERGIEREGLER
4969857
00080001 ENERGIEREGLER Schalter / Taster
Jörg Paetzel vor 3 Monaten
Barbara Zägel vor 3 Monaten
