Ersatzteile für Bosch Elix (GUD15ADF0/02)
Elix
GUD15ADF0/02
Gefrierschrank
Schublade BOSCH 00660069 Gefriergutbehälter 450x155x395mm für Gefrierschrank
210167
Meist befinden sich 3 dieser Schubladen untereinander.
Schublade,Schublade
203770
Abdeckung Scharnierloch Scharnierloch 00605927
295210
Halter 00159813
283486
Halter 00159813
Schaltelement BOSCH 00638664 für Kühlschrank
227530
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,20090d1b0b4c40a1a60017fc3eb620a2
Reparatursatz 01: Temperaturreglersatz Kundendienst02: Temperaturreglersatz Kundendienst 00265271
203388
Türscharnier unten SIEMENS 00654604 für Kühlschrank Gefrierschrank
209695
Passendes oberes Scharnier für Unterbaugeräte siehe BSH-Nr. 00654603 Scharnier,Türscharnier,Scharnier
Antrieb Fussverstellung hinten 00173269
284528
Befestigungssatz 00630922
10063775
Türdichtung SIEMENS 00216220 für Kühlschrank Gefrierschrank
174229
Diese weiße Türrahmendichtung ist u.a. auch passend für Miele 5432970 , Indesit-Company C00215510
Die Gummidichtung ist im Kühlschrank sowie im Gefrierschrank eingebaut.
Lüftermotor mit Flügeln und Gummidämpfern für Kühlschrank Bosch Siemens 00151924 Kühlung
11010039
Ventilator,Lüfter
201959
- Kühl- bzw. Gefrierakku
Passend auch als Ersatz passend für Miele 3387480 , Küppersbusch 423100 Zubehör,Zubehör,sonstige side by side Teile
204448
Eisschale BOSCH 12021016 für Kühlschrank
10026691
Eisschale 12021016 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Eisschale 12021016
Antriebsachse Fusseinstellung, rund, Enden abgeflacht 00299595
203703
Verstellfuß BOSCH 00499134 für Kühlschrank
293339
284167
Türscharnier oben SIEMENS 00654603 für Kühlschrank Gefrierschrank
209694
Passendes unteres Scharnier für Unterbaugeräte siehe BSH-Nr. 00654604 Scharnier,Türscharnier,Scharnier
Schneckenrad für Kühlschrank BSH 00166362 Antrieb
283802
282791
Kabel,Anschluss
Thermostat BOSCH 00163106 DANFOSS 077B2210L für Gefrierschrank
202405
Dieser Temperaturregler ist u.a. auch passend für Küppersbusch 423351 , Miele 04489181
Temperaturen:
warm ein: - 17,0° C
kalt ein: -25,0° C
warm aus: -23,0° C
kalt aus: -33,0° C Thermostat,Thermostat,Thermostat
201711
Lüftungsgitter für Sockel SIEMENS 00355712 an Kühlschrank
203844
Dieser weiße Lüftungseinsatz passend für den Einbau-Kühlschrank oder den eingebauten Gefrierschrank ist u.a. auch passend für Miele 5432920 Sonstige Gehäuseteile
173019
Passend für Küppersbusch 430176 , Miele 5276640 Scharnier,Türscharnier,Scharnier
Bedienblende für Sonstige Gehäuseteile Bosch 12031578 Frontplatte, Tasten
10026669
Bedienblende 12031578 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Bedienblende 12031578
Lüftermotor BOSCH 00151924 für Kühlschrank
202322
Trockner 00093110
202015
Trockner
Kondensator BOSCH 00639073 für Kühlschrank
303793
601647
Reiniger für die Intensive Reinigung von Kühlschränken Zubehör
Anlaufkondensator für Haushaltsgeräte Bosch 10018761 Motorstart
10058187
Anlaufvorrichtung 10018761 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Anlaufvorrichtung 10018761
283326
Träger 00622944
299458
Abdeckung für Sonstige Gehäuseteile Bosch 12027316 Verschluss, Kunststoff
10026636
Deckel 12027316 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Deckel 12027316
Bodenwanne für Kühlschrank BSH-Gruppe 00687446 Aufbewahrung
234802
Halteteil für Ofen Küppersbusch 430175 Backofen Halterung
11052225
Montageanleitung Kühlschrank BSH-Gruppe 00546639 Bildanleitung
293596
Montage-/Aufstellanleitung textlos 00546639
430131 SCHRAUBE
7387657
430131 SCHRAUBE Befestigungsteile
basierend auf 8894 zertifizierten Bewertungen von zufriedenen Kunden
Martin Zache
Martin Zache vor 2 Wochen
Barbara Zägel vor 2 Wochen
