Ersatzteile für Bosch EH698GKL/01
EH698GKL/01
154527
2 x Verbindungsbrücke und
154487
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Funktion: einkreis
- Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
- Signalkontakt: S - S1
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt P2 -> Pilot
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
10005075
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
Kochplattenschalter EGO 46.27266.500 für Kochfeld Herd
154404
EGO 46.27266.500 passend u.a. wie Amica 8034536 , 163100005 , Arçelik-Gruppe/beko.. 163100005 , BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00609300 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481227328013 , Indesit-Company/Indesit.. C00327269 , Electrolux-Konzern/AEG.. 3872073006 , 3581980103
7-takt-Schalter zur Regulierung von schwarzen Gußkochplatten:
- Schaltstellungen: 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6
- mit Signalkontakt
- Anschluss: 12 x 6,3 mm AMP bzw. Steckzungen
Bei Ersatz für andere Schalter bitte ggfs. Flachsteckhülsen mitbestellen sowie Kontaktpositionen beachten. Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
154493
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
155840
230V
10037269
10100002
Werte: 13A / 230V
Küppersbusch Kochplattenschalter EGO 49.27215.000
154390
Kochplattenschalter EGO 49.27215.000 für Kochfeld Herd
EGO 49.27215.000 passend u.a. wie BSH-Gruppe/Neff/Bosch.. 00609300 , Küppersbusch 508956
7-takt-Schalter zur Regulierung der Kochplatten am Kochfeld.
Ersetzt verschiedene Ausführungen, auch Schalter mit Federsteckklemmenanschlüssen.
Schaltleistung 16 A / 250 V.
- mit Signalkontakt
- Normachse Ø: 6 / 4,6 mm
- Anschluss: Schraubanschluss Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
154903
Tipp: Zur Bevorratung am Besten direkt Ersatzklingen Europart-Nr. 10034028 mitbestellen. Wartung & Pflege,Zubehör,Glaskeramikfläche,Herd Reinigung
7 Taktschalter 00609300
206742
601669
Merkmale
  • Werte: 13A / 230V
Bratpfanne 00439319
221651
Feder 00184210
285547
Feder Inhalt = 10xDraht 9xBleche Go.14.05.03 Bosch 00184210 für Herd
Mikroschalter 00030689
201765
Strahlheizkörper 180mmØ 1700W BOSCH 00648595 EGO 10.78433.034 für Kochfeld
209121
Heizzone mit geänderter Anschluss-Reihenfolge. Strahlheizkörper,Heizelement,Heizelement
Linse 00152276
283270
Abdeckung 00444511
222083
Temperaturbegrenzer 00182561
245576
Türscharnier BOSCH 00263276 für Herd
203320
Halter 00263278
247527
Halter 00095506
282866
Backblech 450x384mm, 00298731
219261
Gebläsemotor 00263272
247525
Strahlheizkörper 140mmØ BOSCH 00664637 EGO 10.74433.034 für Glaskeramikkochfeld
256910
Heizzone-Highlight Glaskeramikfläche,Strahlheizkörper,Heizelement,Heizelement
Klemme 00152261
217216
Strahlheizkörper 260x165mm 2400/1600W 230V oval 00648582 648582 Bosch, Siemens,
157394
Strahlheizkörper 260x165mm 2400/1600W 230V oval Bosch 00648582 für Glaskeramikkochfeld
Strahlheizkörper,Kochfeld
Temperaturregler 00263280
247528
Unterlegscheibe 00167593 Originalersatzteil von Bosch
10044554
Originalteil von Bosch Unterlegscheibe 00167593
Gehäuseseitenteil 00232112
246019
Stift 00165758
283750
Abdeckung 00162081
283543
Lochscheibe 00166260
283796
Abdeckung 00356829
287553
Schalter 00165669
217334
Gehäuse-Rückteil 00299519
219303
Schraube 00068355
282569
Schraube 00068361
282572
Gebläsemotor 00263273
247526
Scheibe 00152465 Originalersatzteil von Bosch
10047346
Originalteil von Bosch Scheibe 00152465
Halter 00263275
218710
Halter 00165420
217331
Blende 00290383
219185
Lüftungskanal 00298933
219268
Leiste 00298943
247882
Filter 00165692
245405
Ring 00165624
283714
Halter 00166259
283795
Innentür 00213038
245795
Schraube 00165697
283732
Dekorblech 00212375
245780
Halter 00263279
286936
Rahmen 00234434
246062
Glasscheibe 00298939
203697
Distanzteil 00067898 Originalersatzteil von Bosch
10011424
Originalteil von Bosch Distanzteil 00067898
Halter 00066134 Originalersatzteil von Bosch
10011105
Originalteil von Bosch Halter 00066134
Halter 00208419 Originalersatzteil von Bosch
10047565
Originalteil von Bosch Halter 00208419
Gehäuse-Rückteil 00208388 Originalersatzteil von Bosch
10047688
Originalteil von Bosch Gehäuse-Rückteil 00208388
Halter 00298942
219270
Deckel 00165694
245406
Befestigungsteil 00287975
287308
Abdeckung 00299652
287388
Schlauchklemme 00068356 Originalersatzteil von Bosch
10011469
Originalteil von Bosch Schlauchklemme 00068356
Halter 00165690
283729
Haken 00165699
283733
Distanzteil 00152466
283279
Klemme 00068354
282568
Temperaturregler 00165683
245404
Anzeige 00153182
245370
Distanzteil 00151781 Originalersatzteil von Bosch
10044552
Originalteil von Bosch Distanzteil 00151781
Abdeckung 00209748 Originalersatzteil von Bosch
10047329
Originalteil von Bosch Abdeckung 00209748
Gehäuse-Unterteil 00208418 Originalersatzteil von Bosch
10047563
Originalteil von Bosch Gehäuse-Unterteil 00208418
Leiste 00288529
247802
Griff 00288760
247804
Drehgriff-Kochstelle 00165625
245402
Abdeckung 00234383
246052
Abdeckung 00234433
218142
Halter 00298944
287376
Rohr 00165689
283728
Halter 00165693
283730
Halter 00165696
283731
Deckel 00093926
282823
Schubkasten 00235080
218154
Wahlschalter 00166262
245410
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
00093927 VERBINDUNGSSTÜCK 745760010720
1571364
00093927 VERBINDUNGSSTÜCK 745760010720 Anschlussteile,Rohre
00095596 HEIZZONE 245512307150
1572626
00095596 HEIZZONE 245512307150 Heiz und Kühlelemente
00152582 HALTER 245600007390
1589202
00152582 HALTER 245600007390 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00155080 SCHEIBE-LOCH 945608510540
1590970
00155080 SCHEIBE-LOCH 945608510540 Gehäuseteile
00232596 SCHUBKASTEN 945720010260
1606891
00232596 SCHUBKASTEN 945720010260 Gehäuseteile,Schubladen
00278736 SCHIENE 745760021100
1614415
00278736 SCHIENE 745760021100 Führung/ Schiene
00278737 SCHIENE 745760021000
1614416
00278737 SCHIENE 745760021000 Führung/ Schiene
00165623 FÜHRUNG
1671055
00165623 FÜHRUNG Führung/ Schiene
BAUSATZ
1671113
BAUSATZ Schalter / Taster
00165691 LUFTKANAL
1671117
00165691 LUFTKANAL Anschlussteile
00165695 SCHEIBE-LOCH
1671121
00165754 SCHALTER
1671174
00165754 SCHALTER Schalter / Taster
00165755 SCHALTER-TUE
1671175
00165755 SCHALTER-TUE Schalter / Taster
DREHGRIFF-KOCHSTELLE
1671688
DREHGRIFF-KOCHSTELLE Gehäuseteile,Griff/ Bügel
DREHGRIFF-TEMPERATUR
1671690
DREHGRIFF-TEMPERATUR Gehäuseteile,Griff/ Bügel
DREHGRIFF BACKOFEN
1671692
DREHGRIFF BACKOFEN Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00213028 UNTERHITZE
1672264
00213028 UNTERHITZE Heiz und Kühlelemente
00298935 GEBLÄSEABDECKUNG
1673587
00298935 GEBLÄSEABDECKUNG Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
BLENDE
1674129
BLENDE Gehäuseteile,Blenden
1674134
LEISTE Gehäuseteile
BEDIENBLENDE
1674238
BEDIENBLENDE Gehäuseteile,Blenden
00030689 SCHALTER-TUE
1670171
00030689 SCHALTER-TUE Schalter / Taster
Jörg Paetzel vor 4 Wochen
Barbara Zägel vor einem Monat
