Ersatzteile für Bosch EH697GKS/02
EH697GKS/02
154527
2 x Verbindungsbrücke und
Strahlheizkörper 210/125mmØ 2200/750W 230V 10.51213.034 Bosch, Siemens, Neff 8239920
154549
Strahlheizkörper 210/125mmØ wie BOSCH 00356260 EGO 10.51213.034 für Kochfeld
AlternativTeil EGO 10.51213.034 passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00356260 , Amica 8001840 , Küppersbusch 538254 , Miele 8239920
Zweikreis HiLight-Heizkörper mit 2200/750 Watt 230 Volt für Glaskeramikkochfelder und Kombigeräte wie Herde mit Mikrowelle.
Strahlheizungskörper mit Temperaturmelder. Steuerung durch Energieregler.
Mit Doppelsteckzungen.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 8239920
Strahlheizkörper,Kochfeld
154487
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Funktion: einkreis
- Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
- Signalkontakt: S - S1
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt P2 -> Pilot
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
10005075
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
Kochplattenschalter EGO 46.27266.500 für Kochfeld Herd
154404
EGO 46.27266.500 passend u.a. wie Amica 8034536 , 163100005 , Arçelik-Gruppe/beko.. 163100005 , BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00609300 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481227328013 , Indesit-Company/Indesit.. C00327269 , Electrolux-Konzern/AEG.. 3872073006 , 3581980103
7-takt-Schalter zur Regulierung von schwarzen Gußkochplatten:
- Schaltstellungen: 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6
- mit Signalkontakt
- Anschluss: 12 x 6,3 mm AMP bzw. Steckzungen
Bei Ersatz für andere Schalter bitte ggfs. Flachsteckhülsen mitbestellen sowie Kontaktpositionen beachten. Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
154493
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
155840
230V
Heizung-Oberhitze 00214699
245828
Heizelement,Heizelement
10100002
Werte: 13A / 230V
10037269
Strahlheizkörper 210/125mmØ BOSCH 00356260 EGO 10.51213.034 für Kochfeld
203861
Zweikreis HiLight-Heizkörper mit 2200/750 Watt 230 Volt für Glaskeramikkochfelder und Kombigeräte wie Herd mit Mikrowelle.
Mit Doppelsteckzungen. Heizelement,Heizelement,Strahlheizkörper
Küppersbusch Kochplattenschalter EGO 49.27215.000
154390
Kochplattenschalter EGO 49.27215.000 für Kochfeld Herd
EGO 49.27215.000 passend u.a. wie BSH-Gruppe/Neff/Bosch.. 00609300 , Küppersbusch 508956
7-takt-Schalter zur Regulierung der Kochplatten am Kochfeld.
Ersetzt verschiedene Ausführungen, auch Schalter mit Federsteckklemmenanschlüssen.
Schaltleistung 16 A / 250 V.
- mit Signalkontakt
- Normachse Ø: 6 / 4,6 mm
- Anschluss: Schraubanschluss Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
154903
Tipp: Zur Bevorratung am Besten direkt Ersatzklingen Europart-Nr. 10034028 mitbestellen. Wartung & Pflege,Zubehör,Glaskeramikfläche,Herd Reinigung
7 Taktschalter 00609300
206742
601669
Merkmale
  • Werte: 13A / 230V
Feder 00184210
285547
Feder Inhalt = 10xDraht 9xBleche Go.14.05.03 Bosch 00184210 für Herd
Führung 00288005 Originalersatzteil von Bosch
10047327
Originalteil von Bosch Führung 00288005
Strahlheizkörper 180mmØ 1700W BOSCH 00648595 EGO 10.78433.034 für Kochfeld
209121
Heizzone mit geänderter Anschluss-Reihenfolge. Heizelement,Heizelement,Strahlheizkörper
Türdichtung 00151777
202317
Dichtung 00165194
202413
Temperaturbegrenzer 00182561
245576
Türscharnier 00167888
217382
Halter 00095506
282866
Strahlheizkörper 140mmØ BOSCH 00664637 EGO 10.74433.034 für Glaskeramikkochfeld
256910
Heizzone-Highlight Glaskeramikfläche,Heizelement,Heizelement,Strahlheizkörper
Klemme 00152261
217216
Glasscheibe 00287291
247791
Türscharnier 00167889
217383
Halter 00162073 Originalersatzteil von Bosch
10047318
Originalteil von Bosch Halter 00162073
Gehäuseseitenteil 00232112
246019
Abdeckung 00162081
283543
Abdeckung 00356829
287553
Halter 00152257 Originalersatzteil von Bosch
10047296
Originalteil von Bosch Halter 00152257
Abdeckung 00152625
283286
Schraube 00068355
282569
Schraube 00068361
282572
Gebläsemotor BO,Hl 230V Kpl.mit Luefterrad 00091381
216907
Abzug 00162074 Originalersatzteil von Bosch
10047323
Originalteil von Bosch Abzug 00162074
Scheibe 00152465 Originalersatzteil von Bosch
10047346
Originalteil von Bosch Scheibe 00152465
Blende 00290383
219185
Blende 00208460
245756
Backblech 00208409
217902
Halter 00165420
217331
Ring 00165624
283714
Halter 00068353 Originalersatzteil von Bosch
10011468
Originalteil von Bosch Halter 00068353
Dekorblech 00212375
245780
Heizung-Oberhitze 01: 1100/2800W 230V 1100/2800W 230V 00214699
10004402
Halter 00151778 Originalersatzteil von Bosch
10047325
Originalteil von Bosch Halter 00151778
Halter 00208419 Originalersatzteil von Bosch
10047565
Originalteil von Bosch Halter 00208419
Distanzteil 00067898 Originalersatzteil von Bosch
10011424
Originalteil von Bosch Distanzteil 00067898
Linse 00152585
217220
Dichtung 00151789
283225
Distanzteil 00152466
283279
Befestigungsteil 00287975
287308
Halter 00152584 Originalersatzteil von Bosch
10047264
Originalteil von Bosch Halter 00152584
Abdeckung 00288009
219136
Gehäuse-Rückteil 00288578
219141
Schlauchklemme 00068356 Originalersatzteil von Bosch
10011469
Originalteil von Bosch Schlauchklemme 00068356
Klemme 00068354
282568
Distanzteil 00151781 Originalersatzteil von Bosch
10044552
Originalteil von Bosch Distanzteil 00151781
Abdeckung 00209748 Originalersatzteil von Bosch
10047329
Originalteil von Bosch Abdeckung 00209748
Gehäuse-Rückteil 00209743 Originalersatzteil von Bosch
10047361
Originalteil von Bosch Gehäuse-Rückteil 00209743
Gehäuse-Unterteil 00208418 Originalersatzteil von Bosch
10047563
Originalteil von Bosch Gehäuse-Unterteil 00208418
Linse 00068360
282571
Heizung-Unterhitze 00235847
218166
Leiste 00288529
247802
Griff 00288760
247804
Drehgriff-Kochstelle 00165625
245402
Deckel 00093926
282823
Schubkasten 00235080
218154
Glasscheibe 00212376
217927
Halter 00162082
283544
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
Türdichtung 00166543
202443
00093927 VERBINDUNGSSTÜCK 745760010720
1571364
00093927 VERBINDUNGSSTÜCK 745760010720 Anschlussteile,Rohre
00095596 HEIZZONE 245512307150
1572626
00095596 HEIZZONE 245512307150 Heiz und Kühlelemente
00152582 HALTER 245600007390
1589202
00152582 HALTER 245600007390 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00209753 OBERHITZE 245760005012
1603078
00209753 OBERHITZE 245760005012 Heiz und Kühlelemente
00209761 UNTERHITZE 645602240000
1603086
00209761 UNTERHITZE 645602240000 Heiz und Kühlelemente
00232596 SCHUBKASTEN 945720010260
1606891
00232596 SCHUBKASTEN 945720010260 Gehäuseteile,Schubladen
00278736 SCHIENE 745760021100
1614415
00278736 SCHIENE 745760021100 Führung/ Schiene
00278737 SCHIENE 745760021000
1614416
00278737 SCHIENE 745760021000 Führung/ Schiene
00297449 LEISTE
1627752
00297449 LEISTE Gehäuseteile
00165623 FÜHRUNG
1671055
00165623 FÜHRUNG Führung/ Schiene
00165626 DREHGRIFF-TEMPERATUR
1671058
00165626 DREHGRIFF-TEMPERATUR Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00165627 DREHGRIFF BACKOFEN
1671059
00165627 DREHGRIFF BACKOFEN Gehäuseteile,Griff/ Bügel
DREHGRIFF-KOCHSTELLE
1671688
DREHGRIFF-KOCHSTELLE Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00151777 TÜRDICHTUNG 245550007770
1588551
00151777 TÜRDICHTUNG 245550007770 Dichtungen
00162071 ABZUG 245650106840
1596275
00162071 ABZUG 245650106840 Anschlussteile
00165194 DICHTUNG
1670995
00165194 DICHTUNG Dichtungen
TÜRDICHTUNG ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS
M883790
TÜRDICHTUNG ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS Dichtungen
Peter Reske vor 3 Wochen
