154527
154487
10005075
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
Glaskeramikfläche,Kochfeld
Kochplattenschalter EGO 46.27266.500 für Kochfeld Herd
154404
EGO 46.27266.500 passend u.a. wie Amica 8034536 , 163100005 , Arçelik-Gruppe/beko.. 163100005 , BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00609300 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481227328013 , Indesit-Company/Indesit.. C00327269 , Electrolux-Konzern/AEG.. 3872073006 , 3581980103
7-takt-Schalter zur Regulierung von schwarzen Gußkochplatten:
- Schaltstellungen: 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6
- mit Signalkontakt
- Anschluss: 12 x 6,3 mm AMP bzw. Steckzungen
Bei Ersatz für andere Schalter bitte ggfs. Flachsteckhülsen mitbestellen sowie Kontaktpositionen beachten.
154493
Spannung: 230 Volt
155840
Mit integrierter Zweikreis-Schaltung: Zuschaltung der zweiten Heizzone durch Überdrehen der Achse. Inklusive 2 x Verbindungsbrücke 10 mm und 2 x Doppelsteckhülse 6,3 mm. 230V
Passend auch als Ersatz für Kapillarrohr-Regler z.B. mit EGO-Nr. 76.71125.670
Heizung-Oberhitze 00214699
245828
Heizelement,Heizelement
10100002
Werte: 13A / 230V
Schalter,sonstige Bauteile
10037269
Glasschaber 17000334 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Glasschaber 17000334
Küppersbusch Kochplattenschalter EGO 49.27215.000
154390
Kochplattenschalter EGO 49.27215.000 für Kochfeld Herd
EGO 49.27215.000 passend u.a. wie BSH-Gruppe/Neff/Bosch.. 00609300 , Küppersbusch 508956
7-takt-Schalter zur Regulierung der Kochplatten am Kochfeld.
Ersetzt verschiedene Ausführungen, auch Schalter mit Federsteckklemmenanschlüssen.
Schaltleistung 16 A / 250 V.
- mit Signalkontakt
- Normachse Ø: 6 / 4,6 mm
- Anschluss: Schraubanschluss
154903
Tipp: Zur Bevorratung am Besten direkt Ersatzklingen Europart-Nr. 10034028 mitbestellen.
Wartung & Pflege,Zubehör,Glaskeramikfläche,Herd Reinigung
7 Taktschalter 00609300
206742
601669
EGO 50.85021.000 passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG 305170621/0 , Indesit-Company/Indesit C00267119 , Miele 4726250 , gorenje 716270 EGO 50.85021.001. Rechtsdrehend aufsteigender Energieregler mit integrierter Zweikreis-Schaltung: Zuschaltung der zweiten Heizzone durch Überdrehen der Achse. Zur stufenlosen Regulierung der Kochfeldplatten.
Merkmale
Feder 00184210
285547
Feder Inhalt = 10xDraht 9xBleche Go.14.05.03 Bosch 00184210 für Herd
157585
Führung 00288005 Originalersatzteil von Bosch
10047327
Führung 00288005 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Führung 00288005
Strahlheizkörper 180mmØ 1700W BOSCH 00648595 EGO 10.78433.034 für Kochfeld
209121
Heizzone mit geänderter Anschluss-Reihenfolge.
Heizelement,Heizelement,Strahlheizkörper
Türdichtung 00151777
202317
Temperaturbegrenzer 00182561
245576
Türscharnier 00167888
217382
Halter 00095506
282866
Strahlheizkörper 140mmØ BOSCH 00664637 EGO 10.74433.034 für Glaskeramikkochfeld
256910
Heizzone-Highlight
Glaskeramikfläche,Heizelement,Heizelement,Strahlheizkörper
Klemme 00152261
217216
Strahlheizkörper 260x165mm 2400/1600W 230V oval 00648582 648582 Bosch, Siemens,
157394
Strahlheizkörper 260x165mm 2400/1600W 230V oval Bosch 00648582 für Glaskeramikkochfeld
Strahlheizkörper,Kochfeld
Glasscheibe 00287291
247791
Türscharnier 00167889
217383
Verbindungsteil 00152589 Originalersatzteil von Bosch
10047317
Verbindungsteil 00152589 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Verbindungsteil 00152589
Gehäuseseitenteil 00232112
246019
Dekorleiste 00212369
217925
Drehgriff 00068391
244780
Abdeckung 00162072
283541
Türgriff 00287295
219117
Abdeckung 00356829
287553
Halter 00152257 Originalersatzteil von Bosch
10047296
Halter 00152257 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halter 00152257
Abdeckung 00152625
283286
Schraube 00068355
282569
Schraube 00068361
282572
Blende 00278666 Originalersatzteil von Bosch
10047342
Blende 00278666 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blende 00278666
Gebläsemotor BO,Hl 230V Kpl.mit Luefterrad 00091381
216907
Stopfen 00162075 Originalersatzteil von Bosch
10047332
Stopfen 00162075 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Stopfen 00162075
Scheibe 00152465 Originalersatzteil von Bosch
10047346
Scheibe 00152465 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Scheibe 00152465
Backblech 00208409
217902
Drehgriff 00069322
216769
Linse 00153183
283318
Halter 00068353 Originalersatzteil von Bosch
10011468
Halter 00068353 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halter 00068353
Heizung-Oberhitze 01: 1100/2800W 230V 1100/2800W 230V 00214699
10004402
Distanzteil 00067898 Originalersatzteil von Bosch
10011424
Distanzteil 00067898 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Distanzteil 00067898
Halter 00066134 Originalersatzteil von Bosch
10011105
Halter 00066134 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halter 00066134
Verbindungsteil 00152590 Originalersatzteil von Bosch
10047319
Verbindungsteil 00152590 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Verbindungsteil 00152590
Halter 00151778 Originalersatzteil von Bosch
10047325
Halter 00151778 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halter 00151778
Halter 00208419 Originalersatzteil von Bosch
10047565
Halter 00208419 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halter 00208419
Leiste 00361731
219882
Abdeckung 00288009
219136
Gehäuse-Rückteil 00288578
219141
Dichtung 00151789
283225
Drehgriff 00068393
244781
Befestigungsteil 00287975
287308
Schlauchklemme 00068356 Originalersatzteil von Bosch
10011469
Schlauchklemme 00068356 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schlauchklemme 00068356
Klemme 00068354
282568
Anzeige 00153182
245370
Distanzteil 00151781 Originalersatzteil von Bosch
10044552
Distanzteil 00151781 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Distanzteil 00151781
Abdeckung 00209748 Originalersatzteil von Bosch
10047329
Abdeckung 00209748 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 00209748
Gehäuse-Rückteil 00209743 Originalersatzteil von Bosch
10047361
Gehäuse-Rückteil 00209743 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse-Rückteil 00209743
Gehäuse-Unterteil 00208418 Originalersatzteil von Bosch
10047563
Gehäuse-Unterteil 00208418 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse-Unterteil 00208418
Leiste 00288529
247802
Heizung-Unterhitze 00235847
218166
Deckel 00093926
282823
Schubkasten 00235080
218154
Leiste 00278757 Originalersatzteil von Bosch
10047367
Leiste 00278757 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Leiste 00278757
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
00060051 KONTROLLLAMPE 00000000000006
1558803
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00066130 LINSE 00000000000006
1559856
00068392 DREHGRIFF 00000000000006
1561033
00093927 VERBINDUNGSSTÜCK 745760010720
1571364
00095596 HEIZZONE 245512307150
1572626
00152582 HALTER 245600007390
1589202
00162076 HALTER 945650111960
1596280
00208397 LEISTE 945762511501
1602259
00209753 OBERHITZE 245760005012
1603078
00209761 UNTERHITZE 645602240000
1603086
00212387 TÜR-INNEN 00000000000021
1605408
00212446 GLASSCHEIBE 00000000000021
1605446
00232596 SCHUBKASTEN 945720010260
1606891
Gehäuseteile,Schubladen
00278736 SCHIENE 745760021100
1614415
00278737 SCHIENE 745760021000
1614416
LEISTE 00000000000029
1626701
00151777 TÜRDICHTUNG 245550007770
1588551
TÜRDICHTUNG ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS
M883790
