Ersatzteile für Bosch EH 685 SG (0750092057(00))
EH 685 SG
Strahlheizkörper 210/125mmØ 2200/750W 230V 10.51213.034 Bosch, Siemens, Neff 8239920
154549
Strahlheizkörper 210/125mmØ wie BOSCH 00356260 EGO 10.51213.034 für Kochfeld
AlternativTeil EGO 10.51213.034 passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00356260 , Amica 8001840 , Küppersbusch 538254 , Miele 8239920
Zweikreis HiLight-Heizkörper mit 2200/750 Watt 230 Volt für Glaskeramikkochfelder und Kombigeräte wie Herde mit Mikrowelle.
Strahlheizungskörper mit Temperaturmelder. Steuerung durch Energieregler.
Mit Doppelsteckzungen.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 8239920
Strahlheizkörper,Kochfeld
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
154546
Mit Temperaturmelder.
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
154553
Dadurch ergibt sich eine deutliche Entspannung des Temperaturniveaus am Anschlussbereich. Strahlheizkörper,Kochfeld
154488
154799
Baugleich mit Küppersbusch 536327 Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
155700
Kochplattenschalterblock 4er-Einheit YH36-1 BOSCH 00080537 für Herd
153138
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00080537.
Passende Anschlusseinheit für Direktsteckung Europart-Nr. 802895.
250 Volt, 13 A.
Türdichtung BOSCH 00053556 dreiseitig mit 4Haken für Backofen Herd
154538
Diese schwarze 3-seitige Gummidichtung wird mit 4 Haken befestigt.
Sie ist u.a. auch in Kombigeräten wie Backöfen mit Mikrowellenfunktion eingesetzt. Dichtung,Dichtung
249154
Es ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00436605 Strahlheizkörper,Heizelement,Heizelement
Thermostat BOSCH 00080800 EGO 55.13279.020 ..-361°C für Backofen
201931
OT: BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00080800
Passend auch wie Küppersbusch 502379.
Abbildung ggfs. ähnlich. Temperaturabgrenzer
Strahlheizkörper 210/125mmØ BOSCH 00356260 EGO 10.51213.034 für Kochfeld
203861
Zweikreis HiLight-Heizkörper mit 2200/750 Watt 230 Volt für Glaskeramikkochfelder und Kombigeräte wie Herd mit Mikrowelle.
Mit Doppelsteckzungen. Strahlheizkörper,Heizelement,Heizelement
Ring 00050974
201813
Dichtung für Lampenabdeckung Bosch 00050974 in Backofen 2Stk
Dichtungen für die Glas-Lampenabdeckung. Lampe
286054
603618
Abbildung ähnlich. Heizelement
154541
190957
Artikel-Nachfolger BSH-Gruppe (EGO 10.57413.664), hier bitte zugehörige Artikel-Originalnummern beachten. Strahlheizkörper,Heizelement,Heizelement,Glaskeramikfläche
Splint f. Kugellager Backwagen f. Kugellager Backwagen 00014139
281734
Strahlheizkörper 260x165mm 2400/1600W 230V oval 00648582 648582 Bosch, Siemens,
157394
Strahlheizkörper 260x165mm 2400/1600W 230V oval Bosch 00648582 für Glaskeramikkochfeld
Bügel für Bosch-Ofen 00020715 Hitzeschutz, Backofen
10006050
Bügel 00020715 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Bügel 00020715
Ofen
Griff für Bosch Ofen 00110528 Backofen-Zubehör
10015375
Griff 00110528 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Griff 00110528
Ofen
Ofen-Linse Bosch 00027770 Backofen-Glas
10007020
Linse 00027770 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Linse 00027770
Ofen
Tastatur für Bosch Ofen 00027784 Backofen-Bedienung
10007025
Taste 00027784 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Taste 00027784
Ofen
Staubsaugerdüse für Bosch-Ofen 00051809 Saugen, Reinigen
10009103
Tülle 00051809 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Tülle 00051809
Ofen
Kühlschrank-Scharnier Bosch 00053555 Tür-Scharnier
10009169
Scharnier 00053555 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Scharnier 00053555
Leiste 00201062
245726
Glaslinse für Bosch-Ofen 00027771 Backofen-Scheibe
10007021
Linse 00027771 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Linse 00027771
Ofen
Backofen-Rosette Bosch 00011459 Türdichtung
10005747
Rosette 00011459 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Rosette 00011459
Ofen
Führungsschiene für Bosch Ofen 00013972 Backofen-Reparatur
10005780
Führung 00013972 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Führung 00013972
Ofen
Bosch Ofenfeder 00018588 Backofen-Heizung
10005874
Feder 00018588 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Feder 00018588
Ofen
Backofen-Glasscheibe Bosch 00194891 hitzebeständig, transparent
10049045
Glasscheibe 00194891 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Glasscheibe 00194891
Ofen
Blende für Bosch-Ofen 00112862 Hitzeschutz, Backofen
10049057
Abdeckung 00112862 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Abdeckung 00112862
Ofen
Schalter 00029535
216569
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,cbc3adbfa543476086acd4f89c9dd33c
Frontblende für Bosch Ofen 00104439 Backofen-Tür
10015279
Blende 00104439 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Blende 00104439
Ofen
Anschlag für Bosch Ofen 00013971 Backofen-Befestigung
10005779
Anschlag 00013971 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Anschlag 00013971
Ofen
Frontblende für Bosch Ofen 00027773 Backofen-Tür
10007023
Blende 00027773 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Blende 00027773
Ofen
Ofenhalter Bosch 00082973 Befestigung
10012299
Halter 00082973 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Halter 00082973
Ofen
Scharnierplatte für Bosch-Ofen 00053586 Backofen-Tür
10009177
Scharnierplatte 00053586 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Scharnierplatte 00053586
Ofen
Blende für Ofen Bosch 00025510 Front, weiß
10006576
Abdeckung 00025510 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Abdeckung 00025510
Ofen
Fuß für Bosch Ofen 00044473 Ofenfuß, robust
10008818
Fuss 00044473 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Fuss 00044473
Ofen
Türscharnier für Bosch 00053554 Kühlschranktür
10009168
Scharnier 00053554 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Scharnier 00053554
Gehäuseseite für Bosch-Ofen 00104189 links, weiß
10015272
Gehäuseseitenteil 00104189 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 00104189
Ofen
Schublade für Ofen Bosch 00191611 Backofen-Zubehör
10048505
Schubkasten 00191611 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Schubkasten 00191611
Ofen
Frontblende für Bosch-Ofen 00027772 Backofen-Tür
10007022
Blende 00027772 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Blende 00027772
Ofen
Befestigungselement für Bosch Ofen 00022446 Halterung, robust
10006380
Befestigungsteil 00022446 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Befestigungsteil 00022446
Ofen
Türverriegelung für Bosch Ofen 00014138 Mechanisch
10005783
Verriegelung-mechanisch 00014138 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Verriegelung-mechanisch 00014138
Ofen
Halter für Ofen Bosch 00110522 Führung, Befestigung
10015373
Leiste 00110522 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Leiste 00110522
Ofen
Dichtsatz für Bosch-Ofen 00123369 Türdichtung
10049044
Dichtsatz 00123369 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Dichtsatz 00123369
Ofen
Ofen-Haken Bosch 00112864 Befestigungselement
10049065
Haken 00112864 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Haken 00112864
Ofen
00026541 DREHGRIFF 125-42294-004
1543804
00026541 DREHGRIFF 125-42294-004 Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Bediendrehknopf
00026542 DREHGRIFF 125-42294-016
1543805
00026542 DREHGRIFF 125-42294-016 Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
00026563 DREHGRIFF 125-42294-012
1543819
00026563 DREHGRIFF 125-42294-012 Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Bediendrehknopf
00027769 BLENDE 41409401
1544746
00027769 BLENDE 41409401 Gehäuseteile,Blenden
00027774 LINSE 125-41407-001
1544751
00055315 FEDER 125-41413-001
1554856
00055315 FEDER 125-41413-001 Federn
00115988 BLENDE 125-42045-207
1581833
00115988 BLENDE 125-42045-207 Gehäuseteile,Blenden
00202024 GLASSCHEIBE 44712402
1599136
00202024 GLASSCHEIBE 44712402 Gehäuseteile
10.51213.092 00436657 HEIZZONE-HILIGHT 2200/750W 230V 210/120MM
7804291
10.51213.092 00436657 HEIZZONE-HILIGHT 2200/750W 230V 210/120MM Heiz und Kühlelemente
basierend auf 9257 zertifizierten Bewertungen von zufriedenen Kunden
Jörg Paetzel vor 3 Monaten
Jens Renkwitz
Jens Renkwitz vor einem Monat
Barbara Zägel vor 3 Monaten
