Kochplatte 180mmØ 2000W 230V, AT! AEG, Electrolux, Juno, Zanussi, Bosch, Siemens
154413
Kochplatte 180mmØ 2000W 230V EGO 19.18463.040 für Kochmulde
Universal: Universell einsetzbarer Artikel. Bitte Maße/Werte vergleichen. EGO 19.18463.040 Blitz-Kochplatte mit roter Farbmarkierung, mit 4 mm Chromrand und 4 Schraub-Anschlüssen - ersetzt u.a. EGO 13.18463.040 Siebentakt- und Blitzkochplatten Bauserie zur Regulierung mit 7-takt-Schalter. Bei 4-takt-Schaltung: Klemme 3 und 4 überbrücken. Bei Energiesteuerung/Ersatz für Electrolux-Konzern/AEG.. 899661252793/8 mit 2 Schraubanschlüssen (Europart-Nr. 802808): Klemme 1 und 2 sowie 3 und 4 mit Verbindungsbrücke überbrücken.
Kochfeld
154799
Baugleich mit Küppersbusch 536327
Kochplatte 180mmØ 1500W 230V, AT! Bosch, Siemens, Neff, Küppersbusch
154410
Kochplatte 180mmØ 1500W 230V EGO 13.18453.002 für Kochmulde
EGO 13.18453.002 passend u.a. wie BSH-Gruppe 00080843 Küppersbusch 542324
Bei 4-takt-Schaltung Klemme 3 und 4 überbrücken.
Bei Energiesteuerung Klemme 1 und 2 sowie 3 und 4 überbrücken.
Passende Verbindungsbrücke: Europart-Nr. 802716
Kochfeld
154488
AT: AlternativTeil EGO 55.13279.020, passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00080800, Küppersbusch 502379.
Türdichtung BOSCH 00053556 dreiseitig mit 4Haken für Backofen Herd
154538
Diese schwarze 3-seitige Gummidichtung wird mit 4 Haken befestigt.
Sie ist u.a. auch in Kombigeräten wie Backöfen mit Mikrowellenfunktion eingesetzt.
157585
Kochplattenschalterblock 4er-Einheit YH36-1 BOSCH 00080537 für Herd
153138
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00080537.
Passende Anschlusseinheit für Direktsteckung Europart-Nr. 802895.
250 Volt, 13 A.
Thermostat BOSCH 00080800 EGO 55.13279.020 ..-361°C für Backofen
201931
OT: BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00080800
Passend auch wie Küppersbusch 502379.
Abbildung ggfs. ähnlich.
Temperaturabgrenzer
Kochplatte BOSCH 00480492 für Kochfeld
223327
Beinhaltet Montagematerial
Kochfeld
Ring 00050974
201813
Dichtung für Lampenabdeckung Bosch 00050974 in Backofen 2Stk
Dichtungen für die Glas-Lampenabdeckung.
Kochplatte 180mmØ 2000W BOSCH 00480493 EGO 19.18463.040 für Kochmulde
205514
Diese schwarze Blitz-Kochplatte mit roter Farbmarkierung, mit 4 mm Chromrand und 4 Schraub-Anschlüssen ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 182297
Dieses Set enthält die Gusskochplatte, einen Befestigungsbügel, 2 flache Verbindungsbrücken und eine Mutter.
Kochfeld
Kochplatte 145mmØ 1500W EGO 19.14463.040 für Kochfeld
605703
EGO 19.14463.040 Blitz-Kochplatte mit 4 mm Chromrand, 4 Schraub-Anschlüsse, für Kochmulden mit Massekochplatten. Ersetzt u.a. EGO 13.14463.040
Bei Energiesteuerung / Ersatz für Electrolux-Konzern 899661252800/1 mit der EGO-Nr. 13.14263.040 (Europart-Nr. 802809): Klemme 1 und 2 sowie 3 und 4 mit Verbindungsbrücke überbrücken.
- Anschlüsse: 1 - 2 - 4 - 3
- Protektor schaltet: -750W / Kl.1
Kochfeld
154541
Hinweis: Beim Wechsel NEU für ALT immer Stecker und Gehäuse komplett tauschen !
286054
Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe
Schraube 00014987
281741
Kochplatte 180mmØ 1500W BOSCH 00080843 für Kochmulde
201934
Kochfeld
Kochplatte 220mmØ 2000W 230V EGO 19.22453.002
611240
EGO 19.22453.002
Für Kochmulden mit Massekochplatten.
Passende Verbindungsbrücke: Best.-Nr. 802716.
Kochfeld
Leiste 00112827 Originalersatzteil von Bosch
10049028
Leiste 00112827 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Leiste 00112827
Halter 00112877 Originalersatzteil von Bosch
10049058
Halter 00112877 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halter 00112877
Tülle 00051809 Originalersatzteil von Bosch
10009103
Tülle 00051809 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Tülle 00051809
Scharnier 00053555 Originalersatzteil von Bosch
10009169
Scharnier 00053555 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Scharnier 00053555
Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil,Scharnier
Niet 00040036 Originalersatzteil von Bosch
10008708
Niet 00040036 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Niet 00040036
Feder 00104590 Originalersatzteil von Bosch
10015282
Feder 00104590 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Feder 00104590
Hebel 00044472 Originalersatzteil von Bosch
10008817
Hebel 00044472 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Hebel 00044472
Abdeckung 00112862 Originalersatzteil von Bosch
10049057
Abdeckung 00112862 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 00112862
Führung 00013972 Originalersatzteil von Bosch
10005780
Führung 00013972 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Führung 00013972
Blende 00104439 Originalersatzteil von Bosch
10015279
Blende 00104439 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blende 00104439
Scharnier 00192722 Originalersatzteil von Bosch
10049019
Scharnier 00192722 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Scharnier 00192722
Abdeckung 00025510 Originalersatzteil von Bosch
10006576
Abdeckung 00025510 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 00025510
Abzug 00051810 Originalersatzteil von Bosch
10009104
Abzug 00051810 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abzug 00051810
Scharnier 00053554 Originalersatzteil von Bosch
10009168
Scharnier 00053554 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Scharnier 00053554
Blende 00115224 Originalersatzteil von Bosch
10049029
Blende 00115224 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blende 00115224
Außentür 00202926 Originalersatzteil von Bosch
10049031
Außentür 00202926 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Außentür 00202926
Gehäuseseitenteil 00104189 Originalersatzteil von Bosch
10015272
Gehäuseseitenteil 00104189 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 00104189
Anschlag 00013971 Originalersatzteil von Bosch
10005779
Anschlag 00013971 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Anschlag 00013971
Schubkasten 00191611 Originalersatzteil von Bosch
10048505
Schubkasten 00191611 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schubkasten 00191611
Verriegelung-mechanisch 00044475 Originalersatzteil von Bosch
10008819
Verriegelung-mechanisch 00044475 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Verriegelung-mechanisch 00044475
Feder 00104583 Originalersatzteil von Bosch
10015281
Feder 00104583 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Feder 00104583
Halter 00112878 Originalersatzteil von Bosch
10049059
Halter 00112878 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halter 00112878
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
Heizkörper 00202004 Originalersatzteil von Bosch
10049035
Heizkörper 00202004 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Heizkörper 00202004
00112555 BLENDE 42374402
1579725
Gehäuseteile,Blenden
00202925 BOITIER-PARTIE LA 111-46026-241
1599615
00020866 ABDECKUNG
4966272
00020866 ABDECKUNG
00044473 FUSS
4967691
00044473 FUSS
Gehäuseteile,Fuß
00080843 KOCHPLATTE HINTEN 180MM
1564294
