Ersatzteile für Bosch EH 680 SC (0750041077(00))
EH 680 SC
Kochplatte 180mmØ 2000W 230V, AT! AEG, Electrolux, Juno, Zanussi, Bosch, Siemens
154413
Kochplatte 180mmØ 2000W 230V EGO 19.18463.040 für Kochmulde
EGO 19.18463.040 Blitz-Kochplatte mit roter Farbmarkierung, mit 4 mm Chromrand und 4 Schraub-Anschlüssen - ersetzt u.a. EGO 13.18463.040
Siebentakt- und Blitzkochplatten Bauserie zur Regulierung mit 7-takt-Schalter.
Bei 4-takt-Schaltung: Klemme 3 und 4 überbrücken.
Bei Energiesteuerung/Ersatz für Electrolux-Konzern/AEG.. 899661252793/8 mit 2 Schraubanschlüssen (Europart-Nr. 802808): Klemme 1 und 2 sowie 3 und 4 mit Verbindungsbrücke überbrücken.
Kochfeld
154799
Baugleich mit Küppersbusch 536327 Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
Kochplatte 180mmØ 1500W 230V, AT! Bosch, Siemens, Neff, Küppersbusch
154410
Kochplatte 180mmØ 1500W 230V EGO 13.18453.002 für Kochmulde
EGO 13.18453.002 passend u.a. wie BSH-Gruppe 00080843 Küppersbusch 542324
Bei 4-takt-Schaltung Klemme 3 und 4 überbrücken.
Bei Energiesteuerung Klemme 1 und 2 sowie 3 und 4 überbrücken. Passende Verbindungsbrücke: Europart-Nr. 802716 Kochfeld
154488
Türdichtung BOSCH 00053556 dreiseitig mit 4Haken für Backofen Herd
154538
Diese schwarze 3-seitige Gummidichtung wird mit 4 Haken befestigt.
Sie ist u.a. auch in Kombigeräten wie Backöfen mit Mikrowellenfunktion eingesetzt. Dichtung,Dichtung
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
Kochplattenschalterblock 4er-Einheit YH36-1 BOSCH 00080537 für Herd
153138
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00080537.
Passende Anschlusseinheit für Direktsteckung Europart-Nr. 802895.
250 Volt, 13 A.
Thermostat BOSCH 00080800 EGO 55.13279.020 ..-361°C für Backofen
201931
OT: BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00080800
Passend auch wie Küppersbusch 502379.
Abbildung ggfs. ähnlich. Temperaturabgrenzer
Kochplatte BOSCH 00480492 für Kochfeld
223327
Beinhaltet Montagematerial Kochfeld
Ring 00050974
201813
Dichtung für Lampenabdeckung Bosch 00050974 in Backofen 2Stk
Dichtungen für die Glas-Lampenabdeckung. Lampe
Kochplatte 180mmØ 2000W BOSCH 00480493 EGO 19.18463.040 für Kochmulde
205514
Diese schwarze Blitz-Kochplatte mit roter Farbmarkierung, mit 4 mm Chromrand und 4 Schraub-Anschlüssen ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 182297
Dieses Set enthält die Gusskochplatte, einen Befestigungsbügel, 2 flache Verbindungsbrücken und eine Mutter. Kochfeld
Kochplatte 145mmØ 1500W EGO 19.14463.040 für Kochfeld
605703
EGO 19.14463.040 Blitz-Kochplatte mit 4 mm Chromrand, 4 Schraub-Anschlüsse, für Kochmulden mit Massekochplatten. Ersetzt u.a. EGO 13.14463.040
Bei Energiesteuerung / Ersatz für Electrolux-Konzern 899661252800/1 mit der EGO-Nr. 13.14263.040 (Europart-Nr. 802809): Klemme 1 und 2 sowie 3 und 4 mit Verbindungsbrücke überbrücken.
- Anschlüsse: 1 - 2 - 4 - 3
- Protektor schaltet: -750W / Kl.1 Kochfeld
154541
286054
Schraube 00014987
281741
Kochplatte 180mmØ 1500W BOSCH 00080843 für Kochmulde
201934
4 mm Chromrand, 4 Schraub-Anschlüsse, für Kochmulden mit Massekochplatten. Kochfeld
Kochplatte 220mmØ 2000W 230V EGO 19.22453.002
611240
EGO 19.22453.002
Für Kochmulden mit Massekochplatten.
Passende Verbindungsbrücke: Best.-Nr. 802716. Kochfeld
Widerstand 00051643
282196
Leiste 00112827 Originalersatzteil von Bosch
10049028
Originalteil von Bosch Leiste 00112827
Halter 00112877 Originalersatzteil von Bosch
10049058
Originalteil von Bosch Halter 00112877
Tülle 00051809 Originalersatzteil von Bosch
10009103
Originalteil von Bosch Tülle 00051809
Scharnier 00053555 Originalersatzteil von Bosch
10009169
Originalteil von Bosch Scharnier 00053555
Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil,Scharnier
Bügel 00020715 Originalersatzteil von Bosch
10006050
Originalteil von Bosch Bügel 00020715
Niet 00040036 Originalersatzteil von Bosch
10008708
Originalteil von Bosch Niet 00040036
Griff 00110528 Originalersatzteil von Bosch
10015375
Originalteil von Bosch Griff 00110528
Feder 00104590 Originalersatzteil von Bosch
10015282
Originalteil von Bosch Feder 00104590
Hebel 00044472 Originalersatzteil von Bosch
10008817
Originalteil von Bosch Hebel 00044472
Abdeckung 00112862 Originalersatzteil von Bosch
10049057
Originalteil von Bosch Abdeckung 00112862
Führung 00013972 Originalersatzteil von Bosch
10005780
Originalteil von Bosch Führung 00013972
Scharnier 00192722 Originalersatzteil von Bosch
10049019
Originalteil von Bosch Scharnier 00192722
Blende 00104439 Originalersatzteil von Bosch
10015279
Originalteil von Bosch Blende 00104439
Rosette 00011459 Originalersatzteil von Bosch
10005747
Originalteil von Bosch Rosette 00011459
Abdeckung 00025510 Originalersatzteil von Bosch
10006576
Originalteil von Bosch Abdeckung 00025510
Abzug 00051810 Originalersatzteil von Bosch
10009104
Originalteil von Bosch Abzug 00051810
Scharnier 00053554 Originalersatzteil von Bosch
10009168
Originalteil von Bosch Scharnier 00053554
Glasscheibe 00105008 Originalersatzteil von Bosch
10015285
Originalteil von Bosch Glasscheibe 00105008
Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil,Backofenscheibe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5,b7fdf7edd42c40a79fafe8cda321d077
Gehäuseseitenteil 00104189 Originalersatzteil von Bosch
10015272
Originalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 00104189
Anschlag 00013971 Originalersatzteil von Bosch
10005779
Originalteil von Bosch Anschlag 00013971
Schubkasten 00191611 Originalersatzteil von Bosch
10048505
Originalteil von Bosch Schubkasten 00191611
Befestigungsteil 00022446 Originalersatzteil von Bosch
10006380
Originalteil von Bosch Befestigungsteil 00022446
Feder 00104583 Originalersatzteil von Bosch
10015281
Originalteil von Bosch Feder 00104583
Halter 00112878 Originalersatzteil von Bosch
10049059
Originalteil von Bosch Halter 00112878
Verriegelung-mechanisch 00044475 Originalersatzteil von Bosch
10008819
Originalteil von Bosch Verriegelung-mechanisch 00044475
Leiste 00110522 Originalersatzteil von Bosch
10015373
Originalteil von Bosch Leiste 00110522
Blende 00112870
244983
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
Heizkörper 00202004 Originalersatzteil von Bosch
10049035
Originalteil von Bosch Heizkörper 00202004
00110521 LEISTE 125-45173-001
1578765
00110521 LEISTE 125-45173-001 Gehäuseteile
00112886 GLASSCHEIBE 85851800
1579926
00112886 GLASSCHEIBE 85851800 Gehäuseteile
00202925 BOITIER-PARTIE LA 111-46026-241
1599615
00202925 BOITIER-PARTIE LA 111-46026-241 Gehäuseteile
00020866 ABDECKUNG
4966272
00020866 ABDECKUNG Gehäuseteile
00044473 FUSS
4967691
00044473 FUSS Gehäuseteile,Fuß
4975972
LEISTE Gehäuseteile
00080843 KOCHPLATTE HINTEN 180MM
1564294
00080843 KOCHPLATTE HINTEN 180MM Heiz und Kühlelemente
Barbara Zägel vor 3 Monaten
