Ersatzteile für Bosch EH 680 SC (0750041052(01))
EH 680 SC
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
Kochplatte 180mmØ 2000W 230V, AT! AEG, Electrolux, Juno, Zanussi, Bosch, Siemens
154413
Kochplatte 180mmØ 2000W 230V EGO 19.18463.040 für Kochmulde
EGO 19.18463.040 Blitz-Kochplatte mit roter Farbmarkierung, mit 4 mm Chromrand und 4 Schraub-Anschlüssen - ersetzt u.a. EGO 13.18463.040
Siebentakt- und Blitzkochplatten Bauserie zur Regulierung mit 7-takt-Schalter.
Bei 4-takt-Schaltung: Klemme 3 und 4 überbrücken.
Bei Energiesteuerung/Ersatz für Electrolux-Konzern/AEG.. 899661252793/8 mit 2 Schraubanschlüssen (Europart-Nr. 802808): Klemme 1 und 2 sowie 3 und 4 mit Verbindungsbrücke überbrücken.
Kochfeld
154799
Baugleich mit Küppersbusch 536327 Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
154488
Kochplattenschalterblock 4er-Einheit YH36-1 BOSCH 00080537 für Herd
153138
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00080537.
Passende Anschlusseinheit für Direktsteckung Europart-Nr. 802895.
250 Volt, 13 A.
Kochplatte 180mmØ 1500W 230V, AT! Bosch, Siemens, Neff, Küppersbusch
154410
Kochplatte 180mmØ 1500W 230V EGO 13.18453.002 für Kochmulde
EGO 13.18453.002 passend u.a. wie BSH-Gruppe 00080843 Küppersbusch 542324
Bei 4-takt-Schaltung Klemme 3 und 4 überbrücken.
Bei Energiesteuerung Klemme 1 und 2 sowie 3 und 4 überbrücken. Passende Verbindungsbrücke: Europart-Nr. 802716 Kochfeld
Türdichtung BOSCH 00053556 dreiseitig mit 4Haken für Backofen Herd
154538
Diese schwarze 3-seitige Gummidichtung wird mit 4 Haken befestigt.
Sie ist u.a. auch in Kombigeräten wie Backöfen mit Mikrowellenfunktion eingesetzt. Dichtung,Dichtung
Thermostat BOSCH 00080800 EGO 55.13279.020 ..-361°C für Backofen
201931
OT: BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00080800
Passend auch wie Küppersbusch 502379.
Abbildung ggfs. ähnlich. Temperaturabgrenzer
Kochplatte BOSCH 00480492 für Kochfeld
223327
Beinhaltet Montagematerial Kochfeld
Kochplatte 145 mm für Kochfeld Brandt 75X0866 Blitzkochplatte
11009955
Kochfeld
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf
Kochplatte Brandt 75X0867 für Herd 180mm, 2000W, 230V
11012933
Kochfeld
Blitzkochplatte für Herd Ego 1918463040 180mm, 2000W
11021262
Hotplate 230V/2000W/220 PN3 für Herd Hisense/Gorenje 690825 Kochfeld, 220mm
11014538
Kochfeld
Kochplatte 145mm für Herd Whirlpool 481925998498 1500W
11010747
Kochfeld
Kochplatte 145mm für Ofen Ego 1814463196 1500W
11012931
Ofen
Kochplatte für Herd Hisense/Gorenje 388871 Glaskeramik
11014116
Kochfeld
EGO Kochplatte 145mm 1500W Herd 1918453002 Ø145mm, 1500W
11021186
Kochfeld
Ring 00050974
201813
Dichtung für Lampenabdeckung Bosch 00050974 in Backofen 2Stk
Dichtungen für die Glas-Lampenabdeckung. Lampe
Kochplatte 180mmØ 2000W BOSCH 00480493 EGO 19.18463.040 für Kochmulde
205514
Diese schwarze Blitz-Kochplatte mit roter Farbmarkierung, mit 4 mm Chromrand und 4 Schraub-Anschlüssen ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 182297
Dieses Set enthält die Gusskochplatte, einen Befestigungsbügel, 2 flache Verbindungsbrücken und eine Mutter. Kochfeld
Kochplatte 145mmØ 1500W EGO 19.14463.040 für Kochfeld
605703
EGO 19.14463.040 Blitz-Kochplatte mit 4 mm Chromrand, 4 Schraub-Anschlüsse, für Kochmulden mit Massekochplatten. Ersetzt u.a. EGO 13.14463.040
Bei Energiesteuerung / Ersatz für Electrolux-Konzern 899661252800/1 mit der EGO-Nr. 13.14263.040 (Europart-Nr. 802809): Klemme 1 und 2 sowie 3 und 4 mit Verbindungsbrücke überbrücken.
- Anschlüsse: 1 - 2 - 4 - 3
- Protektor schaltet: -750W / Kl.1 Kochfeld
Blitzkochplatte 145mm für Ofen Ego 1814463196 1500W, 230V
11021259
Ofen
Blitzkochplatte für Whirlpool Herd 481925998515 2000W, 180mm
11010744
Kochplatte, Fest, 180mm, 230V (140056039039)
344526
KOCHPLATTE, FEST, 180MM, 230V, 150 140056039039
Kochfeld
KOCHPLATTE 230V 1500W D180PN3 Gorenje 617735
605594
Kochfeld
286054
Herdkochplatte 180mm Bosch 00080843 Hintere Kochzone
11010025
Kochplatte 180N 1500W 230V ECO2 8067502
614466
Kochfeld
154541
Kochplatte 1500W/220..230V/145MM Blitz 00070096
11029776
Kochfeld
Heizzone 00675716
233105
Heizelement,Heizelement
Kochplatte 180mmØ 1500W BOSCH 00080843 für Kochmulde
201934
4 mm Chromrand, 4 Schraub-Anschlüsse, für Kochmulden mit Massekochplatten. Kochfeld
Schraube 00014987
281741
Blende 00112870
244983
Halter für Bosch Ofen 00112877 Befestigungselement
10049058
Halter 00112877 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Halter 00112877
Ofen
Widerstand 00051643
282196
Niet für Bosch Ofen 00040036 Befestigungselement
10008708
Niet 00040036 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Niet 00040036
Ofen
Bügel für Bosch-Ofen 00020715 Hitzeschutz, Backofen
10006050
Bügel 00020715 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Bügel 00020715
Ofen
Staubsaugerdüse für Bosch-Ofen 00051809 Saugen, Reinigen
10009103
Tülle 00051809 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Tülle 00051809
Ofen
Kühlschrank-Scharnier Bosch 00053555 Tür-Scharnier
10009169
Scharnier 00053555 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Scharnier 00053555
Griff für Bosch Ofen 00110528 Backofen-Zubehör
10015375
Griff 00110528 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Griff 00110528
Ofen
Ofenleiste Bosch 00112827 Türdichtung
10049028
Leiste 00112827 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Leiste 00112827
Ofen
Leiste 00201062
245726
Backofen-Rosette Bosch 00011459 Türdichtung
10005747
Rosette 00011459 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Rosette 00011459
Ofen
Führungsschiene für Bosch Ofen 00013972 Backofen-Reparatur
10005780
Führung 00013972 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Führung 00013972
Ofen
Backofen-Abdeckung Bosch 00020866 Hitzeschutz, robust
10006067
Abdeckung 00020866 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Abdeckung 00020866
Ofen
Bosch Scharnierhebel 00044472 Tür
10008817
Hebel 00044472 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Hebel 00044472
Ring 00111250 für Bosch Ofen 00111250 Backofenring
10015422
Ring 00111250 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Ring 00111250
Ofen
Frontblende für Bosch Ofen 00104439 Backofen-Tür
10015279
Blende 00104439 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Blende 00104439
Ofen
Feder für Bosch Ofen 00104590 Backofen-Heizung
10015282
Feder 00104590 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Feder 00104590
Ofen
Scharnier für Kühlschrank Bosch 00192722 Tür
10049019
Scharnier 00192722 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Scharnier 00192722
Blende für Bosch-Ofen 00112862 Hitzeschutz, Backofen
10049057
Abdeckung 00112862 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Abdeckung 00112862
Ofen
Führungsschiene für Bosch-Ofen 00111254 Backofen-Zubehör
10015425
Schiene 00111254 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Schiene 00111254
Ofen
Schublade für Ofen Bosch 00191611 Backofen-Zubehör
10048505
Schubkasten 00191611 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Schubkasten 00191611
Ofen
Gehäuseseite für Bosch-Ofen 00104189 links, weiß
10015272
Gehäuseseitenteil 00104189 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 00104189
Ofen
Backofenscheibe Bosch 00105008 Tür, hitzebeständig
10015285
Glasscheibe 00105008 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Glasscheibe 00105008
Blende für Ofen Bosch 00025510 Front, weiß
10006576
Abdeckung 00025510 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Abdeckung 00025510
Ofen
Abzug für Ofen Bosch 00051810 Mechanik
10009104
Abzug 00051810 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Abzug 00051810
Ofen
Türscharnier für Bosch 00053554 Kühlschranktür
10009168
Scharnier 00053554 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Scharnier 00053554
Anschlag für Bosch Ofen 00013971 Backofen-Befestigung
10005779
Anschlag 00013971 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Anschlag 00013971
Ofen
Fuß für Bosch Ofen 00044473 Ofenfuß, robust
10008818
Fuss 00044473 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Fuss 00044473
Ofen
Schalter 00050977
216610
Halter für Bosch Ofen 00112878 Befestigung
10049059
Halter 00112878 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Halter 00112878
Ofen
Ofen-Feder Bosch 00104583 Backofen-Zubehör
10015281
Feder 00104583 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Feder 00104583
Ofen
Halter für Ofen Bosch 00110522 Führung, Befestigung
10015373
Leiste 00110522 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Leiste 00110522
Ofen
Befestigungselement für Bosch Ofen 00022446 Halterung, robust
10006380
Befestigungsteil 00022446 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Befestigungsteil 00022446
Ofen
Mechanische Verriegelung für Bosch Ofen 00044475 Türverriegelung
10008819
Verriegelung-mechanisch 00044475 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Verriegelung-mechanisch 00044475
Ofen
Kochplatte 220mmØ 2000W 230V EGO 19.22453.002
611240
EGO 19.22453.002
Für Kochmulden mit Massekochplatten.
Passende Verbindungsbrücke: Best.-Nr. 802716. Kochfeld
Heizkörper für Bosch Ofen 00202004 Wärmeelement
10049035
Heizkörper 00202004 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Heizkörper 00202004
Ofen
00025147 DREHGRIFF 125-42401-006
1543103
00025147 DREHGRIFF 125-42401-006 Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
00026541 DREHGRIFF 125-42294-004
1543804
00026541 DREHGRIFF 125-42294-004 Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Bediendrehknopf
00026542 DREHGRIFF 125-42294-016
1543805
00026542 DREHGRIFF 125-42294-016 Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
00026563 DREHGRIFF 125-42294-012
1543819
00026563 DREHGRIFF 125-42294-012 Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Bediendrehknopf
00112886 GLASSCHEIBE 85851800
1579926
00112886 GLASSCHEIBE 85851800 Gehäuseteile
93638013 TEIL HEIZUNG
402087
93638013 TEIL HEIZUNG Heiz und Kühlelemente
00022521 DREHGRIFF
4966449
00022521 DREHGRIFF Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00025148 DREHGRIFF
4966672
00025148 DREHGRIFF Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00202032 LEISTE
4975972
00202032 LEISTE Gehäuseteile
C00375552 481281729104 KOCHPLATTE 180MM,1500W,4MM,230V
6977557
C00375552 481281729104 KOCHPLATTE 180MM,1500W,4MM,230V Heiz und Kühlelemente
71X2943 ELEKTRO-KOCHPLATTE D.145
202578
71X2943 ELEKTRO-KOCHPLATTE D.145 Heiz und Kühlelemente
C00099674 482000078669 KOCHPLATTE 1500W-230V 145MM -8MM-RAND
6000847
C00099674 482000078669 KOCHPLATTE 1500W-230V 145MM -8MM-RAND Heiz und Kühlelemente
C690043P3 PLATTE ELEKTRISCH.
8335712
C690043P3 PLATTE ELEKTRISCH. Heiz und Kühlelemente
Barbara Zägel vor 3 Monaten
