Ersatzteile für Bosch EH 680 EW (0750192060(01))
EH 680 EW
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
Tastenkappe für Schaltuhr Bosch 00030124 für Herd 2Stk
281979
154488
154799
Baugleich mit Küppersbusch 536327 Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
Türdichtung BOSCH 00053556 dreiseitig mit 4Haken für Backofen Herd
154538
Diese schwarze 3-seitige Gummidichtung wird mit 4 Haken befestigt.
Sie ist u.a. auch in Kombigeräten wie Backöfen mit Mikrowellenfunktion eingesetzt. Dichtung,Dichtung
Thermostat BOSCH 00080800 EGO 55.13279.020 ..-361°C für Backofen
201931
OT: BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00080800
Passend auch wie Küppersbusch 502379.
Abbildung ggfs. ähnlich. Temperaturabgrenzer
11048443
Innenscheibe BOSCH 00111264 375x233mm Glasscheibe für Backofentüre auch Herd mit Mikrowellenfunktion
202095
In Einbauherden mit Mikrowelle sind z.T. 2 dieser Scheiben hinter der Frontglasscheibe eingesetzt.
Hierbei bitte beachten: Einbau nur durch Fachhändler: Mikrowellenersatzteil ! Tür,Backofenscheibe
Ring 00050974
201813
Dichtung für Lampenabdeckung Bosch 00050974 in Backofen 2Stk
Dichtungen für die Glas-Lampenabdeckung. Lampe
154541
Abdeckung für Wärmetauscher BOSCH 11011044 für Trockner
10086018
Abdeckung 11011044 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Abdeckung 11011044
286054
Sitzt der Knebel nicht fest auf der Achse und springt bei Benutzung wieder ab, wird diese Feder zur besseren Fixierung in die Innenachse des Knebels gesteckt. Drehknopf,Knöpfe,Bedienknebel
Kochplattenschalterblock 4er-Einheit YH36-1 BOSCH 00080537 für Herd
153138
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00080537.
Passende Anschlusseinheit für Direktsteckung Europart-Nr. 802895.
250 Volt, 13 A.
Verriegelung links für Backwagen SIEMENS 00051210 in Herd
201815
Passender mechanischer Verschluss für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00051209 Herd
Splint f. Kugellager Backwagen f. Kugellager Backwagen 00014139
281734
Temperaturregler BOSCH 00028415 für Herd
281899
Drehgriff 00022032
281812
Verriegelung-mechanisch 00051209
201814
Verriegelung rechts für Backwagen Siemens 00051209 in Herd
Passender mechanischer Verschluss für die linke Seite siehe BSH-Nr. 00051210 Herd
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
Befestigungsclip für Bosch Ofen 00080810 Halteklammer
10012094
Befestigungsteil 00080810 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Befestigungsteil 00080810
Ring 00111250 für Bosch Ofen 00111250 Backofenring
10015422
Ring 00111250 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Ring 00111250
Führungsschiene für Bosch-Ofen 00111254 Backofen-Zubehör
10015425
Schiene 00111254 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Schiene 00111254
Ofenrahmen für Bosch Ofen 00111279 Rahmen
10015438
Rahmen 00111279 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Rahmen 00111279
Aufhängung für Ofen Bosch 00111282 Backofen-Befestigung
10015441
Aufhängung 00111282 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Aufhängung 00111282
Ofenaufhängung Bosch 00111283 Befestigungselement
10015442
Aufhängung 00111283 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Aufhängung 00111283
Befestigungselement für Bosch Ofen 00080809 Halterung
10012093
Befestigungsteil 00080809 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Befestigungsteil 00080809
Abdeckung 00111251
217026
Ofen-Leiste Bosch 00111314 Führungsschiene
10015448
Leiste 00111314 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Leiste 00111314
Ofen-Leiste Bosch 00111315 Backofen-Befestigung
10015449
Leiste 00111315 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Leiste 00111315
Unterschale für Bosch-Ofen 00200454 Backofen-Zubehör
10044784
Gehäuse-Unterteil 00200454 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuse-Unterteil 00200454
Feder für Bosch Ofen 00021256 Heizelement
10006126
Feder 00021256 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Feder 00021256
Sicherheits-Splint für Bosch Ofen 00021264 Sicherung, Halterung
10006129
Splint 00021264 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Splint 00021264
Abdeckung für Bosch Ofen 00021266 Backofen-Zubehör
10006131
Abdeckung 00021266 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Abdeckung 00021266
Temperaturbegrenzer für Bosch-Ofen 00021255 Sicherheit, Schutz, Funktion
10006125
Temperaturbegrenzer 00021255 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Temperaturbegrenzer 00021255
Lampengehäuse für Ofen Bosch 00050973 Backofenbeleuchtung
10008949
Lampengehäuse 00050973 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Lampengehäuse 00050973
Kippschalter für Bosch-Ofen 00050991 Backofen-Zubehör
10008958
Schalter 00050991 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Schalter 00050991
Lüftungsgitter für Bosch Ofen 00111316 Kühlung, Hitzeschutz
10015450
Lüftungsgitter 00111316 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Lüftungsgitter 00111316
Schalter 00050977
216610
Abdeckung für Kochplattenschalterblock 4-fach 00080799 080799 Bosch, Siemens, Ne
190830
Abdeckung SIEMENS 00080799 für vierfach Kochplattenschalterblock Herd
Befindet sich auf dem Viererblock (z.B. Europart-Nr. 802923), mit dem die Kochplatten geschaltet werden. Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
Klemme 00150096
217182
Bernd Ungethüm vor 2 Wochen
Lars Kreimendahl
