367943
- Werte: 15 Watt, 240 Volt
Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung).Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 41-EP-60
154488
AT: AlternativTeil EGO 55.13279.020, passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00080800, Küppersbusch 502379.
Türdichtung BOSCH 00053556 dreiseitig mit 4Haken für Backofen Herd
154538
Diese schwarze 3-seitige Gummidichtung wird mit 4 Haken befestigt.
Sie ist u.a. auch in Kombigeräten wie Backöfen mit Mikrowellenfunktion eingesetzt.
Thermostat BOSCH 00080800 EGO 55.13279.020 ..-361°C für Backofen
201931
OT: BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00080800
Passend auch wie Küppersbusch 502379.
Abbildung ggfs. ähnlich.
Temperaturabgrenzer
Verriegelung links für Backwagen SIEMENS 00051210 in Herd
201815
Passender mechanischer Verschluss für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00051209
Ring 00050974
201813
Dichtung für Lampenabdeckung Bosch 00050974 in Backofen 2Stk
Dichtungen für die Glas-Lampenabdeckung.
Verriegelung-mechanisch 00051209
201814
Verriegelung rechts für Backwagen Siemens 00051209 in Herd
Passender mechanischer Verschluss für die linke Seite siehe BSH-Nr. 00051210
286054
Drehknopf,Knöpfe,Bedienknebel
Dichtbandset mit Klebefläche 00041316 041316 Bosch, Siemens, Neff
172382
Dichtband BOSCH 00041316 2Stk je 2,54m für Kochfeld Kühlschrank
Besteht aus 2 x 2540 mm langen Dichtungen.
Zubehör,Zubehör,Zubehör,Zubehör
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,2782da92a8af40989c3badeb063a22f4,97c8d5eb084144cabe0dfd60724c0aa2,f96a753f14574093bb1fe85de8d2739a,fa04c2e93fce44bb9303b96e197802d2
Abdeckung für Kochplattenschalterblock 4-fach 00080799 080799 Bosch, Siemens, Ne
190830
Abdeckung SIEMENS 00080799 für vierfach Kochplattenschalterblock Herd
Befindet sich auf dem Viererblock (z.B. Europart-Nr. 802923), mit dem die Kochplatten geschaltet werden.
157585
Schaltelement f. Viererblock 380V 00021462
216548
Splint f. Kugellager Backwagen f. Kugellager Backwagen 00014139
281734
Drehgriff 00022186
216550
Innenscheibe BOSCH 00111264 375x233mm Glasscheibe für Backofentüre auch Herd mit Mikrowellenfunktion
202095
In Einbauherden mit Mikrowelle sind z.T. 2 dieser Scheiben hinter der Frontglasscheibe eingesetzt.
Hierbei bitte beachten: Einbau nur durch Fachhändler: Mikrowellenersatzteil !
Türlager 00081676
282689
Klemme 00150096
217182
NETZANSCHLUSSKLEMME 5POLIG,ANSCHLUESSE
Glasscheibe 00080813
282683
Temperaturregler BOSCH 00028415 für Herd
281899
201921
Bis 300° C.
- Werte: 15 Watt, 230 Volt
- Glaskörper Ø: 22 mm
- Gesamtlänge: 49 mm
Lampe,Lampe,Lampe,Lampe
Widerstand 00051643
282196
Schalter 00054620 Originalersatzteil von Bosch
10009275
Schalter 00054620 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schalter 00054620
Rahmen 00080921 Originalersatzteil von Bosch
10012116
Rahmen 00080921 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Rahmen 00080921
Befestigungsteil 00080810 Originalersatzteil von Bosch
10012094
Befestigungsteil 00080810 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Befestigungsteil 00080810
Halter 00081454 Originalersatzteil von Bosch
10012216
Halter 00081454 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halter 00081454
Ring 00111250 Originalersatzteil von Bosch
10015422
Ring 00111250 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Ring 00111250
Rahmen 00111279 Originalersatzteil von Bosch
10015438
Rahmen 00111279 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Rahmen 00111279
Aufhängung 00111282 Originalersatzteil von Bosch
10015441
Aufhängung 00111282 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Aufhängung 00111282
Aufhängung 00111283 Originalersatzteil von Bosch
10015442
Aufhängung 00111283 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Aufhängung 00111283
Befestigungsteil 00080809 Originalersatzteil von Bosch
10012093
Befestigungsteil 00080809 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Befestigungsteil 00080809
Deckel 00200458 Originalersatzteil von Bosch
10027182
Deckel 00200458 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Deckel 00200458
Rahmen 00112673 Originalersatzteil von Bosch
10027198
Rahmen 00112673 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Rahmen 00112673
Blende 00115198 Originalersatzteil von Bosch
10044790
Blende 00115198 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blende 00115198
Schalter 00081471 Originalersatzteil von Bosch
10012224
Schalter 00081471 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schalter 00081471
Leiste 00111314 Originalersatzteil von Bosch
10015448
Leiste 00111314 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Leiste 00111314
Leiste 00111315 Originalersatzteil von Bosch
10015449
Leiste 00111315 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Leiste 00111315
Abdeckung 00111251
217026
Gehäuseseitenteil 00202262 Originalersatzteil von Bosch
10100204
Gehäuseseitenteil 00202262 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 00202262
Gehäuse-Unterteil 00200454 Originalersatzteil von Bosch
10044784
Gehäuse-Unterteil 00200454 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse-Unterteil 00200454
Splint 00021264 Originalersatzteil von Bosch
10006129
Splint 00021264 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Splint 00021264
Träger 00202263 Originalersatzteil von Bosch
10027221
Träger 00202263 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Träger 00202263
Schalter 00050977
216610
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
00080794 TRAEGER 49996011
1564255
Auflagen
00050973 LAMPENGEHÄUSE
4968202
00081061 DICHTUNGSBAND
4969987
00111254 FÜHRUNG
4972337
00111254 FÜHRUNG
00112336 BLENDE
4972455
00112336 BLENDE
Gehäuseteile,Blenden
00112338 GRIFF
4972456
00112338 GRIFF
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
DICHTUNG FÜR SICHTFENSTER
1485368
