Ersatzteile für Bosch EH 680 ED (0750192062(00))
EH 680 ED
154799
Baugleich mit Küppersbusch 536327 Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
Tastenkappe für Schaltuhr Bosch 00030124 für Herd 2Stk
281979
154488
Türdichtung BOSCH 00053556 dreiseitig mit 4Haken für Backofen Herd
154538
Diese schwarze 3-seitige Gummidichtung wird mit 4 Haken befestigt.
Sie ist u.a. auch in Kombigeräten wie Backöfen mit Mikrowellenfunktion eingesetzt. Dichtung,Dichtung
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
Kochplattenschalterblock 4er-Einheit YH36-1 BOSCH 00080537 für Herd
153138
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00080537.
Passende Anschlusseinheit für Direktsteckung Europart-Nr. 802895.
250 Volt, 13 A.
Thermostat BOSCH 00080800 EGO 55.13279.020 ..-361°C für Backofen
201931
OT: BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00080800
Passend auch wie Küppersbusch 502379.
Abbildung ggfs. ähnlich. Temperaturabgrenzer
Verriegelung links für Backwagen SIEMENS 00051210 in Herd
201815
Passender mechanischer Verschluss für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00051209 Sondersortiment
Ring 00050974
201813
Dichtung für Lampenabdeckung Bosch 00050974 in Backofen 2Stk
Dichtungen für die Glas-Lampenabdeckung. Lampe
Verriegelung-mechanisch 00051209
201814
Verriegelung rechts für Backwagen Siemens 00051209 in Herd
Passender mechanischer Verschluss für die linke Seite siehe BSH-Nr. 00051210 Sondersortiment
154541
286054
Sitzt der Knebel nicht fest auf der Achse und springt bei Benutzung wieder ab, wird diese Feder zur besseren Fixierung in die Innenachse des Knebels gesteckt. Drehknopf,Knöpfe,Bedienknebel
Abdeckung für Kochplattenschalterblock 4-fach 00080799 080799 Bosch, Siemens, Ne
190830
Abdeckung SIEMENS 00080799 für vierfach Kochplattenschalterblock Herd
Befindet sich auf dem Viererblock (z.B. Europart-Nr. 802923), mit dem die Kochplatten geschaltet werden. Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
Splint f. Kugellager Backwagen f. Kugellager Backwagen 00014139
281734
Klemme 00150096
217182
NETZANSCHLUSSKLEMME 5POLIG,ANSCHLUESSE Sondersortiment
Widerstand BOSCH 00030152 für Herd
201762
Steuerung-Luefternachlauf Steuerung-Luefternachlauf Elektronik
Drehgriff 00022032
281812
Temperaturregler BOSCH 00028415 für Herd
281899
Ring 00111250 Originalersatzteil von Bosch
10015422
Originalteil von Bosch Ring 00111250
Aufhängung 00111282 Originalersatzteil von Bosch
10015441
Originalteil von Bosch Aufhängung 00111282
Aufhängung 00111283 Originalersatzteil von Bosch
10015442
Originalteil von Bosch Aufhängung 00111283
Deckel 00200458 Originalersatzteil von Bosch
10027182
Originalteil von Bosch Deckel 00200458
Gehäuse 00083013 Originalersatzteil von Bosch
10012302
Originalteil von Bosch Gehäuse 00083013
Leiste 00111314 Originalersatzteil von Bosch
10015448
Originalteil von Bosch Leiste 00111314
Leiste 00111315 Originalersatzteil von Bosch
10015449
Originalteil von Bosch Leiste 00111315
Abdeckung 00111251
217026
Gehäuseseitenteil 00202262 Originalersatzteil von Bosch
10100204
Originalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 00202262
Gehäuse-Unterteil 00200454 Originalersatzteil von Bosch
10044784
Originalteil von Bosch Gehäuse-Unterteil 00200454
Feder 00021256 Originalersatzteil von Bosch
10006126
Originalteil von Bosch Feder 00021256
Splint 00021264 Originalersatzteil von Bosch
10006129
Originalteil von Bosch Splint 00021264
Leiste 00270815 Originalersatzteil von Bosch
10045051
Originalteil von Bosch Leiste 00270815
Schalter 00050991 Originalersatzteil von Bosch
10008958
Originalteil von Bosch Schalter 00050991
Abdeckung 00021266 Originalersatzteil von Bosch
10006131
Originalteil von Bosch Abdeckung 00021266
Träger 00202263 Originalersatzteil von Bosch
10027221
Originalteil von Bosch Träger 00202263
Schalter 00050977
216610
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
00021255 BEGRENZER-TE 120-43883-001
1541207
00021255 BEGRENZER-TE 120-43883-001 Thermostate
00080794 TRAEGER 49996011
1564255
00080794 TRAEGER 49996011 Auflagen
00111675 LEISTE 44044001
1579268
00111675 LEISTE 44044001 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00111680 HALTER
3854437
00111680 HALTER Gehäuseteile
00050973 LAMPENGEHÄUSE
4968202
00050973 LAMPENGEHÄUSE Gehäuseteile
00111254 FÜHRUNG
4972337
00111254 FÜHRUNG Führung/ Schiene
00111316 LÜFTUNGSGITTER
4972344
00111316 LÜFTUNGSGITTER Gehäuseteile,Lüftungsgitter
00030152 HEIZUNG STEUERUNG-LUEFTERNACHLAUF
1546674
00030152 HEIZUNG STEUERUNG-LUEFTERNACHLAUF Heiz und Kühlelemente
11011044 ABDECKUNG
G484735
11011044 ABDECKUNG Gehäuseteile
Jörg Paetzel vor 3 Monaten
Barbara Zägel vor 3 Monaten
