Ersatzteile für Bosch EH 64 EP (0750141018(00))
EH 64 EP
154527
2 x Verbindungsbrücke und
154487
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Funktion: einkreis
- Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
- Signalkontakt: S - S1
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt P2 -> Pilot
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
10005075
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
10100002
Werte: 13A / 230V
154493
154529
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
10101896
155840
230V
11025190
Elektronik,Drehknopf
605894
601669
Merkmale
  • Werte: 13A / 230V
609955
2-kreis Energieregler Schalter
286054
Sitzt der Knebel nicht fest auf der Achse und springt bei Benutzung wieder ab, wird diese Feder zur besseren Fixierung in die Innenachse des Knebels gesteckt. Drehknopf,Bedienknebel,Knöpfe
Keramiksicherung 10A 250V 5x20mm Set BOSCH 00029469 2Stk
190823
ACHTUNG: Einbau nur durch autorisierten Fachmann/Installateur: Mikrowellenersatzteil! Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Sicherung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,a34795f408d14e1cb99c0124878cde81,b432eb0cb7344f3597e2f44f751aa783
Trichter für Bosch-Ofen 00074941 Backofen-Zubehör
10011973
Trichter 00074941 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Trichter 00074941
Ofen
Führungsschiene für Bosch-Ofen 00109814 Backofen-Reparatur
10015350
Schiene 00109814 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Schiene 00109814
Ofen
Ofentürdichtung Bosch 00110003 Backofen
10015356
Dichtung 00110003 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Dichtung 00110003
Ofen
Backofen-Glasscheibe Bosch 00194891 hitzebeständig, transparent
10049045
Glasscheibe 00194891 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Glasscheibe 00194891
Ofen
Backofenwanne für Bosch 00195494 Emaille, Backblech
10049048
Wanne 00195494 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Wanne 00195494
Bosch Ofenfeder 00018588 Backofen-Heizung
10005874
Feder 00018588 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Feder 00018588
Ofen
Schalter für Bosch-Ofen 00043018 Wählschalter, Backofen
10008769
Schalter 00043018 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Schalter 00043018
Ofen
Ring 00111250 für Bosch Ofen 00111250 Backofenring
10015422
Ring 00111250 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Ring 00111250
Ofen
Lichtleiter für Bosch Ofen 00075630 Backofenbeleuchtung
10012010
Lichtleiter 00075630 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Lichtleiter 00075630
Ofen
Zugentlastung für Bosch-Ofen 00041318 Kabelführung
10008733
Zugentlastung 00041318 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Zugentlastung 00041318
Ofen
Sicherung elektrisch 00045043
282156
Sicherung
Backofen-Griff Bosch Siemens 00123424 Türgriff
11000800
Dichtsatz für Bosch-Ofen 00123369 Türdichtung
10049044
Dichtsatz 00123369 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Dichtsatz 00123369
Ofen
Gleitschiene für Bosch-Ofen 00109815 Führung, Backofen
10015351
Schiene 00109815 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Schiene 00109815
Ofen
Halter für Ofen Bosch 00110522 Führung, Befestigung
10015373
Leiste 00110522 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Leiste 00110522
Ofen
Ofentürdichtung Bosch 00043021 Dichtung, Ofen
10008770
Dichtung 00043021 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Dichtung 00043021
Ofen
00019586 DREHGRIFF 111-42903-007
1540384
00019586 DREHGRIFF 111-42903-007 Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
00041020 DICHTUNG 111-42816-004
1549855
00041020 DICHTUNG 111-42816-004 Dichtungen
00044858 ABZUG 111-44423-001
1550762
00044858 ABZUG 111-44423-001 Anschlussteile
00123425 LEISTE
4973726
00123425 LEISTE Gehäuseteile
7846131
DG81-02725A A/S-REGULATOR (1,5),NB69R3301RS,32001411
M917898
DG81-02725A A/S-REGULATOR (1,5),NB69R3301RS,32001411 Schalter / Taster
Jörg Paetzel vor 3 Monaten
Barbara Zägel vor 3 Monaten
