367943
- Werte: 15 Watt, 240 Volt
Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung).Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 41-EP-60
154488
AT: AlternativTeil EGO 55.13279.020, passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00080800, Küppersbusch 502379.
Türdichtung BOSCH 00053556 dreiseitig mit 4Haken für Backofen Herd
154538
Diese schwarze 3-seitige Gummidichtung wird mit 4 Haken befestigt.
Sie ist u.a. auch in Kombigeräten wie Backöfen mit Mikrowellenfunktion eingesetzt.
Thermostat BOSCH 00080800 EGO 55.13279.020 ..-361°C für Backofen
201931
OT: BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00080800
Passend auch wie Küppersbusch 502379.
Abbildung ggfs. ähnlich.
Temperaturabgrenzer
Ring 00050974
201813
Dichtung für Lampenabdeckung Bosch 00050974 in Backofen 2Stk
Dichtungen für die Glas-Lampenabdeckung.
286054
Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe
157585
Blech 00111266 Originalersatzteil von Bosch
10015432
Blech 00111266 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blech 00111266
Innenscheibe BOSCH 00111264 375x233mm Glasscheibe für Backofentüre auch Herd mit Mikrowellenfunktion
202095
In Einbauherden mit Mikrowelle sind z.T. 2 dieser Scheiben hinter der Frontglasscheibe eingesetzt.
Hierbei bitte beachten: Einbau nur durch Fachhändler: Mikrowellenersatzteil !
Glasscheibe 00080813
282683
201921
Bis 300° C.
- Werte: 15 Watt, 230 Volt
- Glaskörper Ø: 22 mm
- Gesamtlänge: 49 mm
Lampe,Lampe,Lampe,Lampe
Widerstand 00051643
282196
Rahmen 00080921 Originalersatzteil von Bosch
10012116
Rahmen 00080921 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Rahmen 00080921
Schiene 00111260 Originalersatzteil von Bosch
10015428
Schiene 00111260 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schiene 00111260
Schiene 00111261 Originalersatzteil von Bosch
10015429
Schiene 00111261 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schiene 00111261
Schiene 00202074 Originalersatzteil von Bosch
10100203
Schiene 00202074 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schiene 00202074
Ring 00111250 Originalersatzteil von Bosch
10015422
Ring 00111250 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Ring 00111250
Rahmen 00111279 Originalersatzteil von Bosch
10015438
Rahmen 00111279 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Rahmen 00111279
Deckel 00200458 Originalersatzteil von Bosch
10027182
Deckel 00200458 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Deckel 00200458
Rahmen 00200460 Originalersatzteil von Bosch
10027194
Rahmen 00200460 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Rahmen 00200460
Rahmen 00112673 Originalersatzteil von Bosch
10027198
Rahmen 00112673 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Rahmen 00112673
Abdeckung 00112962 Originalersatzteil von Bosch
10027202
Abdeckung 00112962 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 00112962
Schiene 00113407 Originalersatzteil von Bosch
10027178
Schiene 00113407 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schiene 00113407
Abdeckung 00111251
217026
Feder 00080798 Originalersatzteil von Bosch
10012088
Feder 00080798 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Feder 00080798
Halter 00080812 Originalersatzteil von Bosch
10012096
Halter 00080812 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halter 00080812
Gehäuseseitenteil 00202262 Originalersatzteil von Bosch
10100204
Gehäuseseitenteil 00202262 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 00202262
Gehäuse-Unterteil 00200454 Originalersatzteil von Bosch
10044784
Gehäuse-Unterteil 00200454 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse-Unterteil 00200454
Feder 00021256 Originalersatzteil von Bosch
10006126
Feder 00021256 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Feder 00021256
Splint 00021264 Originalersatzteil von Bosch
10006129
Splint 00021264 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Splint 00021264
Blech 00050969 Originalersatzteil von Bosch
10008947
Blech 00050969 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blech 00050969
Abdeckung 00021266 Originalersatzteil von Bosch
10006131
Abdeckung 00021266 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 00021266
Schalter 00050977
216610
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
00080794 TRAEGER 49996011
1564255
Auflagen
00050973 LAMPENGEHÄUSE
4968202
00051645 ABDECKUNG
4968291
00051645 ABDECKUNG
00111291 BLECH
4972341
00111291 BLECH
00113408 SCHIENE
4972566
00113408 SCHIENE
DICHTUNG FÜR SICHTFENSTER
1485368
